90:sen raidetangon sisempi pallonivel.
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Tere!
Eli onko tuo nivel vaihdettavissa, kun lonksuu jo jonkin verran, ja onnistuuko kotikonstein :?:
Niin ja se on vänkärinpuoleinen nivel.
Tänks :wink:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
antti.hakamaa
Re: 90:sen raidetangon sisempi pallonivel.
tiesitkö että tehostamattoman ohjauksen siinä sisänivelessä on säädettävissä se välys. haulla löytyy ohjeet säätöön.
Vanhemmissa 99:ssä oli säädettävä raidetangon sisänivel, mutta 90:ssä todennäköisesti kaikissa on umpinainen nivel jota ei ole suunniteltu säädettäväksi.
Raidetangon sisänivelineen saa vaihdettua kiertämällä vanha nivel irti hammastangosta ja laittamalla uusi tilalle. Ehkä helpoiten homma onnistuu ottamalla koko ohjausvaihde pöydälle. Haitarikumi pitää irrottaa. Nivel on lukittu lyömällä hammastangossa olevan uran kohdalta nivelen reunaa kuopalle.
Tuolla kuvia 90:n ohjausvaihteesta uudenmallisilla ei-säädettävillä sisänivelillä ja sivuja 99:n korjaamokäsikirjasta ohjausvaihteen kohdalta:
http://www.jus.liitin.net/saab/99/ohjaus/index.html
vahajub
Moro!
Sen verran kurkkasin että on umpinainen nivel, varaosa 90:sessäni on jämäkkä ohjausvaihde vaihdanpa sen siitä ja kunnostan viallisen, kiitos vinkeistä :wink:
Jäsen 4448
vahajub
Noh...onnex tarkistin välykset ennen ohjausvaihteen purkua ja totesin ala-pallonivelen väljäksi, pääs vähän helpommalla :wink:
Kiitos kuitenkin hyvistä ohjeista :P
Jäsen 4448
