Vikakoodi P0420 ja katalysaattori
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mikä kaikki voisi aiheuttaa ko. vikakoodin? Tuohan viittaisi vialliseen katalysaattoriin, mutta voiko joku muu generoida ko. koodia? Nollasin vian kertaalleen, mutta se toistui muutaman kymmenen kilometrin jälkeen. Vikavaloa lukuunottamatta auto toimii normaalisti.
Kyse vuosimallin 2002 T7 vakiosta matalapaineturbosta, ajettu noin 150tkm.
E: Ko. yksilössä hajosi sytkäkasetti jokin aika sitten ajossa, mutta sen jälkeen on ajettu useampi sata kilsaa...
Viimeksi muokannut SS, Pe Touko 21, 2010 11:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SS
Re: Vikakoodi P0420
Jos näin huonosti on käynyt, niin mistäköhän kannattaisi katsella uutta kattia edullisesti? Motonetissa mallikohtainen pönttö 334e, Biltemassa yleismalli 79/99e. Onko joku noita askarrellut paikoilleen?
Muuta: Kiina TECH2
SS
Re: Vikakoodi P0420 ja katalysaattori
Onkos tuossa muuten 1 vai 2 kattia? Tämä topikki antaa ymmärtää, että niitä saattaisi olla 2:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=P0420
Prkl olisi pitänyt vaihdattaa DI-kasetti ajoissa kun kuului takuuvaihdettaviin yksilöihin, olisi tältäkin ihmettelyltä säästynyt :evil:
Muuta: Kiina TECH2
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vikakoodi kertoo vain ensimmäisen katin toimivuudesta/toimimattomuudesta. Sitä valvova kakkoslambda on kattien välissä nimittäin. Ja on kaksi kattia.
SS
Milläs logiikalla tuo katin valvonta muuten toimii? Kuittauksen jälkeen valo saattaa olla pimeänä useamman sata kilsaa, esim. tänään autolla on ajettu >300km maantiellä eikä valo ole syttynyt.
Muuta: Kiina TECH2
jcarlson
Valon syttyminen vaatii vähän pidemmän ajosyklin yleensä jossa tiettyjen ehtojen mukaisen puhdistustestauksen aikana testit ei mene läpi. Ehtoja on useita jotka näkyy esim. WIS:ssä kyseisen vikakoodin kohdalla. Ihan tyypillistä että jos katti alkaa hyytyä tai on 3" DP:n tieltä poistettu niin valo ei kovin äkkiä aina resetoinnin jälkeen syty.
SS
Nyt on vaihdettu AVK:lta haettu putki paikoilleen. Vanhassa putkessa ainakin helisi jotain roskaa...
Tuntuukos muuten turbon välys yleensä paremmin imu- vai pakopuolelta? Pakopuolelta kokeiltuna akselissa tuntuu pienen pieni poikittaisvälys, mutta voiko tästä päätellä mitään? Kuski väitti, että pölläyttäisi joskus mustan pilven kylmänä käynnistäessä, mutta tiedä sitten... Öljyä menee jonkin verran, muttei mahdottomia määriä.
Muuta: Kiina TECH2
