bensa tuoksuu ?
BAAS81
bensa tuoksuu ?
Viesti Kirjoittaja BAAS81 »
Olen tutkinut että ei vuoda bensaa, mutta mistähän voi tulla noin voimakas bensan haju varsinkin jos antaa lenkkaria tuoksahtelee aikas lailla, pelottaa että ei roihahda koko pirssi näin lämmintäkin o. :oops:
Onko mitään vaki juttua mistä alkaa bensapuoli antautumaan.
autossa on lastu sun muuta voiko käydä niin rikkaalla että bensa haisee sitten
kovissa kiihdytyksissä.
9000 2.0T cse 1992 300tkm
Kaide
Re: bensa tuoksuu ?
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Onko bensapumpu vaihdettu joskus ? Silloin on varmaan se ämpärin kannen tiiviste rikki / huonosti paikallaan.
aatzi65
Re: bensa tuoksuu ?
Viesti Kirjoittaja aatzi65 »
Tarkista polttoaineen täyttöletku. Sieltä löytyy kaksi lemmaria. Itseltäni oli toinen niistä ruostunut lähes olemattomiin. Bensan hajua nokkaan muttei minkäänlaista reviirin merkkausta auton alla.
inFINite
Re: bensa tuoksuu ?
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Miten sen klemmarin pääsee tarkistamaan?
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
DIggItaLLr
Re: bensa tuoksuu ?
inFINite kirjoitti:Miten sen klemmarin pääsee tarkistamaan?
Hanttarin puolen takapyörä irti.
Kaavittuasi hiekkaklimpit pois, näetkin puhliruostuneet klemmarit.
inFINite
Re: bensa tuoksuu ?
Kiitos vinkistä, täytyy tarkistaa :)
#4033
teesalama
Re: bensa tuoksuu ?
Auton takana ja oikean takaoven kohdalla olen huomannut että bensa tuoksuu. Homma on ilmennyt vasta viikko-pari sitten satunnaisesti.
Nämä klemmarit täytynee sitten tarkistaa. Muistaakos joku mitä kokoa ne suunnilleen o? Vois sitten vaihtaa samalla kun purkaa, jos motonetistä muiden osien ohella ostaisi nuokin.
Onkos muuta mahdollista vikapaikkaa?
PA-pumppu on vielä alkuperäinen.
siisi
Re: bensa tuoksuu ?
Viesti Kirjoittaja siisi »
Oma 9000 -91 tuoksuu nyt auton alla olevien bensaputkien vuodon takia. Vuotavat juuri auton alta moottoritilaan tullessaan ja ilmeisesti vain se paluuputki, sillä käyntiä ko. vuoto ei haittaa. Mistähän sais ko. putket ?
>> teesalama
Oikean takapyörän luota tuoksutteli bensaa pari vuotta sitten. Silloin pyöräkotelon etupuolella oleva suodatin oli ruostunut puhki. Vaihtotyö oli helppo ja suodatin maksaa vain 20 e luokkaa.
teesalama
Re: bensa tuoksuu ?
No samalla sitten täytyy vaihtaa tuo pa-suodatinkin, muutoinkin taitaisi olla jo aika vaihtaa.
(kohtahan se varmaan on pa-pumpunkin vaihtoaika...)
exclusive
Re: bensa tuoksuu ?
Viesti Kirjoittaja exclusive »
omassa tonnarissa on kulutus mielestäni hiukan suuri ja tyhjäkäynnillä ajotietokone näyttää täysiä ja vauhdin kun nostaa 80-->100km/h niin kiihdytyksen aikana kulutus n.15-20l sadalla.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Mawerick
Re: bensa tuoksuu ?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^ajotietokone ainakin vaikuttaisi toimivan ihan normaalisti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Barney74
Re: bensa tuoksuu ?
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Kaide kirjoitti:Onko bensapumpu vaihdettu joskus ? Silloin on varmaan se ämpärin kannen tiiviste rikki / huonosti paikallaan.
Vaihdoin tuon besapumpun, jonka jälkeen rupesi tuoksahtelemaan bensa melko voimakkaasti hytissä. Auton ulkopuolella juuri ja juuri havaittavasti.
tuo O-rengas näytti kyllä ehjältä, mutta ei mielestäni ihan istunut sille tarkoitettuun uraan. Onko joku ostanut tuohon uutta rengasta ja osaisi sanoa suoraan oikean koon? Vai millä olette saaneet nuo bensankäryt sisältä loppumaan?
Tässä ketjussa puhuttiin myös noista klemmareista, ne tarkastelen myös. Mutta tuon pumpun vaihdon jälkeen käry alkoi, että itse peukutan kyllä tuolle o-renkaalle.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Re: bensa tuoksuu ?
Bensapumpun kannen O-rengas voi muuttua takaisin sopivan kokoiseksi, kun sitä pitää kuivilla irti tankista joitakin päiviä - viikkoja. Toki uusi O-rengas on uutena saman tien oikean kokoinen.
jannevillepetteri
Re: bensa tuoksuu ?
Onko se muovi "mutteri" pumpun päällä varmasti pohjassa ja oikealla kierteellä? Itse olen käyttänyt samaa o-rengasta vuosia mut viimeksi jäi pari kierrosta vajaaksi mutteri niin heti alkoi tuoksumaan bensa kun oli täydempi tankki..kantsii putsata hyvin hiekat välistä ym sonnat.
