virtalukko jumi start-asentoon - mikä neuvoksi?
tmerila
Viesti Kirjoittaja tmerila »
Tulipa sitten eilen vähän säädettyä :oops: Kuuppa sammui, eikä mihinkään enää näyttänyt tulevan virtoja - mittasin yleismittarilla, että virtalukkoon tulee virtaa mutta lähdöissä ei jännitettä näy missään asennossa - luonnollisesti oletin virtalukon pohjan kärähtäneen. Ei kun vanha irti ja uutta peliin - lopputulos: ei muutosta. Lopulta virrat löytyivät takaisin räplättyäni johtoja jossain laturin tienoilla, eli vika olikin siellä. :?
No, olinpa sitten tuossa värkätessäni jostain syystä keksinyt kääntää virta-avaimen S-asentoon lukon pohjan ollessa irti . Eihän siinä mitään, tai niin luulisi ... mutta kun. Nyt avain ei liiku tuolta S-asennosta mihinkään, eli avaimet ovat pysyvästi kiinni lukossa, pakkilukkoa ei saa päälle ja auton käynnistys tapahtuu virtalukon pohjasta ruuvimeisselillä.
Mikähän avuksi? Lueskelin aiempia viestiketjuja ja siellä oli viittaus siniseen bibliaan, jossa kerrottiin, että jos avain kiertyy liian pitkälle (lukon ollessa irtaallaan), sitä ei ehkä saa enää käännettyä takaisin, jolloin lukkoa pitäisi kopauttaa puupölkyllä jotenkin tietyin päin. No, sehän varmaan voisi tämänkin ongelman korjata mutta paikallaan olevaa lukkoa ei vaan sinne pölkylle mitenkään saa.
Eli, onkohan nyt ainoa tapa korjata tilanne irrottaa koko lukko väkivalloin (kun sitä ei saa siihen asentoonkaan, jossa sen voisi oikeaoppisesti irroittaa) vai voisiko tuon saada jollain kikalla liikkumaan - siis esimerkiksi viemällä voimakas magneetti lukon läheisyyteen niin, että mahdolliset pois paikoiltaan liikkuneet osat liikahtaisivat kohdalleen tms. ?
--Tuomas
Re: virtalukko jumi start-asentoon - mikä neuvoksi?
unohda magneetit ja muut poppakonstit.
elsmua avainta kun samalla käännät pohjasta sitä äsäkkää ja hetken päästä saat avaimen takaisin lähtöasentoon.
jää joskus uskomattoman hyvän nalkkiin. mutta siperia opettaa...sinuakin.
tmerila
Kiitoksia hyvistä neuvoista. Valitettavasti eivät vain tässä tapauksessa toimineet - nyt avain on edelleen jumissa S-asennossa mutta pohjan puolelta käännettäessä lukon takaosa kyllä liikkuu lähes koko matkan takaisin vaihdelukkoasentoon päin. Taisin siis vääntää koko asetelman rikki 8O
No, alkuperäinen suunnitelma olikin vaihtaa jossain vaiheessa varaosa-autosta lukkopesä tuohon, että saa virtalukkoon ja oveen saman avaimen käymään. Toiveissa vaan oli saada ne lukot ehjinä irti kummastakin autosta... nyt nähtävästi joutuu käyttämään väkivaltaa. Toivottavasti saan sen varaosan kuitenkin irti normaalisti...
--Tuomas
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Vaihda varaosa-autosta koko ratti/vaihdeakseli zydeemi, niin ei tarvii lukkoa yrittää irroittaa.
Ja muista että yläpään pulteilla on lukitussokat :)
nopeampi tapa tosiaan porata vanha pois j aasentaa uusi varaosa vehkeestä ja sietäs olla likuttelematta sitä vaihdon välillä....
