audiolaitteen vaihto
vienoka
Viesti Kirjoittaja vienoka »
tervehdys taas
mitenkäs se nyt menikää, jos vaihtaa konserniaudiolaitteen johonkin muuhun laitteeseen, niin pitääkö tehdä ohjelmointia tech2:lla . vai onnistuuko ihan vaan kaikessa hiljaisuudessa. muistan asiasta joskus täältä lukeneeni mutten löytänyt enää sitä kohtaa.
kun kerran ala-ääniä on leikattu niin jostain ne on saatava.
966
Re: audiolaitteen vaihto
Viesti Kirjoittaja 966 »
Keväällä vesivahinko tuhosi -06 Sportcombista kuskin penkin alla olevan vahvistimen korjauskelvottomaksi (ainoa paikka josta sai ulos leikkaamattoman signaalin), enkä halunnut enää investoida uuteen vastaavaan, joten poistin sen järjestelmästä. Koko "radiota" ei kannata poistaa, sillä silloin häviää äänihälyt ja muunmuassa vilkun klonksutus sekä turvavyöhälyn sekä äänet, että kuvakkeet, nekin tulee jotenkin väylän kautta. Poistin myös cd-vaihtajan kojelaudasta mutta jätin radion "näyttöosan" sekä sen alla olevan vahvistimen paikalleen ja valokuidun "loopitin" näiden laitteiden välille, siis toinen pois otettu vahvari ja cd jäi pois loopista. Olemassaolevat kuidut riittävät hyvin jää ylikin joten uusia osia ei tarvita. Cd-vaihtajan tilalle laitoin uuden "toosan" jonka perään tulee vapaasti loppu systeemi. Kojelaudan päissä olevat kaiutinpaikat ovat "uusiokäyttössä" joten toisen kaiuttimen johdot kytkin keskikaiuttimeen joka jäi nyt virattomaksi ja toisen kaiuttimen "viritin kojelaudan alle, joten tuli ainakin molemmat kanavat kuormitettua, ettei tule turhia vikailmoja. Vanha radio on aina suljettuna mutta "hälyäänet" toimii tietysti kuten ennenkin. Uudeksi stereoksi ostin Powersetistä Alpine Cde-9880R:n jossa on uudempi japsimallinen antenniliitin, eikä alkuperäinen käy tähän, eikä kyllä moneen muuhunkaan laitteeseen. Ostin uuden antennin Biltemasta, joku Vw- konsernin kosliin tarkoitettu, sopi hyvin "hainevän tilalle, oli Alpineen sopiva liitin ,riittävän pitkä johto, sisäänrakennettu vahvistin ja maksoi 35€. Vastaanotto on paljon herkempi nykyisin, tosin voi johtua radiostakin, vanhaa "vaivasi" puolinaisuus eli antenni oli käytössä vain toisessa takasivulasissa. Kun ajoi töihin Hyvinkäältä etelään päin ja pisti kanavahaun päälle, tuli muistiin vain lähinnä pääkaupunkiseudun asemat ja kotiin pohjoiseenpäin tullessa tarttui haaviin "itäsuomen" asemat (Lahti/Porvoo), nyt tulee "kaikki". Koko "laitteiston" ääni on huomattavasti kirkkaampi,selkeämpi ja bassot jytkii ihan toiseen malliin, vaikka vahvistimet ja kaiuttimet on samat kuin edellisessäkin "setissä". Jotenkin vain orkkistoosa ei toistanut "kunnolla" vaikka linjamuunninkin oli hyvä (melko hinnakas).
ps. ja iPodinkin sai kytkettyä suoraan 25€:n johdolla, ohjaus suoraan Alpinesta.
Tuli pitkä "sepustus", mutta jos tästä olisi jotai apua orkkispelien kanssa "tuskaileville".
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
