Saab 9-5 Aero vaihteiston vääntötuki
Haussa tietoa/kokemusta oireeseen,joka on voinansiirron"notkuminen" Aero 9-5 vm 2000,,kyseisestä asiasta on ollut juttua foorumilla,,mutta,eihän kysyvä jne,,auto oireilee ikävästi etenkin kaupunkiajossa,eli kaasua/pois jolloin tuntee koneen/laatikon tms notkahtavan,aika reilusti,,niinkun jossain olisi väjää tms,,autolla ajettu reilu 200tkm,huollettu ok,,esim etutukivarsien puslaa uusittu 6kk sitten jne,vetoakselit ok,,edellinen omistaja on laitellut autoon BSR,n tehosatsin+turboruuvit jne ja ruutia pitäisi löytyä n 289 hv luokkaa??no,tietysti autoa on käsketty varmaan jonkinverran,siihen kaiketi tehon nostossa on tähdätty??muuten pidetty ja huollettu tosi hyvin,,miten on, onko esim vaihteiston vääntötuki,,siis tanko,joka menee laatikosta(manuaali)etupalkkiin"syyllinen" kyseiseen notkumiseen??koneen tyynyt tietysti,,??mutta esim Saabin huollossa"epäilivät"vääntötukea?,silmämääräisesti tuen puslat vaikuttaisi olevan ok,,uusi tanko 107e joten maksaahan se,,juttua on tietysti jostain uretaanipuslista,mutta en näe tarpeelliseksi niitä tavalliseen ajoon,,riittää jos saa notkumista vähennettyä,tai jopa pois kokonaan,,mikä lienee mahdotonta etuvetoisessa suht tehokkaassa kärryssä,,onko kokemusta asiasta?
- "Viggen"
Re: Saab 9-5 Aero vaihteiston vääntötuki
Onko Mimmillä (tai jollain muulla "Gurulla") heittää jotain specifisempää tietoa tuosta osasta
...eli itellä kolahtaa aina joskus epämääräisesti ja täältä olen lukenut kaikenlaisista moottorin/vaihteiston tuista, mutta en koskaan ole löytänyt konkreettista vikapaikkaa autostani...
eli missä/minkänäköinen on tämä vaihteiston tuki, joka näistä kuulemma kaikista loppuu kerran vuoteen... (osanumero riittänee, niin voin sitte EPC:stä/WIS:stä katella, mitä lähtee autosta väänteleen/vaihtaan... - valokuva tietenki helpottais vielä eteenpäin)
--2236--
--2236--
Osan virallinen nimi(Saab 9-5 varaosa)on vaihteiston vääntötuki,,sijaitsee vaihdelaatikon etupuolella,laatikosta poikittaiseen etupalkiin n 25cm pitkä tanko,missä puslat molemmissa päissä,,näkyy heti kun konepellin aukaisee ja helppo vaihtaa,,hinta saabilla 107e,,väittävät?että on toden näköinen syy?moottorin+voimansiirron liikkumiseen ajaessa kaasutus/moottorijarrutus?,,jotakin tietoa on foorumilla ollut kyseisestä aiheesta,,jotkut vaihtaneet kyseisen tuen ja ongelma/oire poissa,,joskus taas keskustelu"karkaa"?tukivarren ym pusliin?luulen,ettei niillä ole vaikutusta tähän voimansiirron notkumiseen?itsellä ainakin tukivarsien puslat vaihdettu joten ne kunnossa
-Vääntötuki 2000-2004 (ainakin)Märkäkorva kirjoitti: (osanumero riittänee, niin voin sitte EPC:stä/WIS:stä katella,
-M 52 30 685
-A 52 30 693
Mulla notkahteli manuaalilaatikko moottorijarrutukselle siirtyessä ja taas kun painoi kaasua niin että keppiä sai suorastaan hakea välilllä ohjaamosta, mutta oireet katosivat kun vaihdoin vääntötuen puslan uretaaniseen. Itse vääntötukihan on metallia eikä notku mihinkään, mutta laatikon puoleisessa päässä on kuminen pusla joka oli perhmennyt ajan kanssa niin että laatikko pääsi hutkumaan. Nyt pysyy keppi paikallaan eikä tunnu sitä "plompsahdusta" konehuoneesta, mutta tyhjäkäyntivärinät ovat myös lisääntyneet vähän.
ex-Saab 9-5 Aero Sedan -02
nyky-Saab BMW 535dAT -06
Mistäs näitä uretaanisia puslia löytää?kaius kirjoitti:Mulla notkahteli manuaalilaatikko moottorijarrutukselle siirtyessä ja taas kun painoi kaasua niin että keppiä sai suorastaan hakea välilllä ohjaamosta, mutta oireet katosivat kun vaihdoin vääntötuen puslan uretaaniseen. Itse vääntötukihan on metallia eikä notku mihinkään, mutta laatikon puoleisessa päässä on kuminen pusla joka oli perhmennyt ajan kanssa niin että laatikko pääsi hutkumaan. Nyt pysyy keppi paikallaan eikä tunnu sitä "plompsahdusta" konehuoneesta, mutta tyhjäkäyntivärinät ovat myös lisääntyneet vähän.
Tilasin Elkpartsista. Osa on nimeltään "Sport Transmission Mount". Tuli nopsaan kirjeessä kotiin.nthrx kirjoitti:Mistäs näitä uretaanisia puslia löytää?
http://www.elkparts.com/saab-95-m98-to- ... p2436.html
Erittäin helppo asentaa kun se on kahdessa osassa. Vääntötuki lähtee muistaakseni irti kun irrottaa ensin sen osan missä laatikon puoleinen pää on kiinni. Sitten vaan isompi muoviosa tukeen, metallipusla sisään ja muovin vastakappale paikalleen tuen toiselle puolella ja takaisin kiinni.
Ok,,hyvä,tässä tietoa/kokemusta mitä olin hakenutkin,,itsellähän oli lähtökohtana vaan kotikutoinen järkeily voimansiirron"notkumiseen"kiihdytys/moottorijarrutus,,itse tyydyn vakio tankoon,norm puslilla,,riittää varmaan normaaliajoon,Saabilla hinta 107e,,jos sillä oire poistuu??niin hyvä,,en kyllä näe tarvetta kovempiin uretaanipusliin,,kun autoa käytetään"normaalisti",,
Eiköhän suurimmalla osalla elkpartsin puslaa käyttävillä motivaattorina ole hinta. vrt. alle 50 euroa 107 euroa
#2332
Noo,,emmänyt tiiä,,muutama kymppi,,ei se niin ratkase,,laitan mielummin osan,mikä sinne kuuluu,,varmaan on uretaanipusla ok tavaraa,ei epäilystäkään,,en vaan viitti alkaa tilailemaan......
Maksat 107 siitä uudesta alumiinitangosta, jota et edes tartte ja joka sisältää sen onnettoman orkkispuslan, jolla ei ole mitään virkaa. Ei se mitään, tein saman mokan, mutta en tee toiste. Ainoo järkevä konsti on ostaa niihin vääntötukiin järeemmät puslat jos vaan jostain löytää...hanshans kirjoitti:Noo,,emmänyt tiiä,,muutama kymppi,,ei se niin ratkase,,laitan mielummin osan,mikä sinne kuuluu,,varmaan on uretaanipusla ok tavaraa,ei epäilystäkään,,en vaan viitti alkaa tilailemaan......
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
Joo,makuasia,,joku tuossa aikaisemmin kertoi,että uretaanipuslalla ilmeni jotain tärinää tyhjäkäynnillä??jos sen saa kaupanpäälle??ei hyvä,,luulen että vakio vääntötuki riittää minulle,,yks satanen ei haittaa,,jos notkuminen sillä poistuu?
- "Hirsch"
Onko Saab 9-5 manuaali 98-99 malleissa erilainen vaihteiston/moottorin vääntötuki kuin 2000-> eteenpäin?
Elkparts uretaanipusla on 2000-> eteenpäin. Tässä mietin, että sopiiko tuo uretaaninenpusla 1999 vuoden 9-5:seen.
Ainakin varaosanumeroiden mukaan ovat erilaiset, 2000- tuo 5230685 ja 98- 99:ssä 5232194 mutta puslan sopivuudesta en sano mitään kun en ole sovittanut.-valomerkki- kirjoitti:Onko Saab 9-5 manuaali 98-99 malleissa erilainen vaihteiston/moottorin vääntötuki kuin 2000-> eteenpäin?
Elkpartsilta vastasivat ettei käy, perusteluna oli että jos kävisi tietysti myisivät sitä myös vanhempiin malleihin. Toki kokeile ihmeessä ja kerro jos se sittenkin passaaJ.V.A kirjoitti:Ainakin varaosanumeroiden mukaan ovat erilaiset, 2000- tuo 5230685 ja 98- 99:ssä 5232194 mutta puslan sopivuudesta en sano mitään kun en ole sovittanut.-valomerkki- kirjoitti:Onko Saab 9-5 manuaali 98-99 malleissa erilainen vaihteiston/moottorin vääntötuki kuin 2000-> eteenpäin?
