Tomaatti ongelmia
Kumi
Tomaatti ongelmia
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Tuo 360t ajettu FA43005 ulvoi ja rämisi nii kauhiasti, jotta pakko tehdä jotain.
Vaikka toimikin täydellisesti melua, ja öljyn väriä lukuunottamatta.
Räminä oli vetolevyvika oli halki 3:sta kohtaa.
Vaihdoin 240t ajetuun FA43205, (täysin kirkkaat öljyt) vaan vielä pientä säätöä.
Ja tulikin lähes elcar, kun ei kuule kun käy.
Kylmänä kerran puuttui pakki, ei ole toistunut.
Vaan kylmänä ei vaihda 1:stä isommalle, vasta kun 3km. ajon jälkeen.
Sit toimii aika hyvin 123/321 nelonen puuttuu, kunnes sammuttaa kaupan pihaan, jonka jälkeen vain 1:nen käytössä.
Kerran mennyt tossa kehällä nelosellekin, vaan kerran jäänyt myös 3-4 väliin ilman vetoa ja oli pakko ottaa pakko 3:n jotta pääs mäen ylös.
Vaihdettu varmasti toimiva matoloota vanhasta, ja käytös on ihan sama.
KD vaijeria on säädelty 0-7mm ei apua.
Mitä seuraavaksi keskipakosäätäjäkö :?:
Käyks nuo 43005:sen osat 43205:seen.
T:Kumi
Mawerick
Re: Tomaatti ongelmia
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ne keskipakosäätäjän tiivisterenkaat vois vaihdella.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kumi
Kumit oli kuin uudet, vika oli kylläkin tuossa keskipakosäätäjässä, tuo ilman jousta oleva mäntä ei oikein liiku, kuin käsin painamalla.
Vaihdoin tuosta varaosalootasta koko mokkulan jossa ko. mäntä liikkuu kun kääntelee.
Loota toimii nyt tosi hienosti. :D :D :D
Pitänee purkaa tuo ja katsoa mitä kökköä on välissä.
T: Kumi.
Kumi
No nyt on pesty männät ja pesät ultralla 15min lipeetä, 15 min sitruunahappoa, ja puoltuntia atf:ää, paskaa lähtee vieläkin :?: . Vaan männät liikkuu öljypatjassa helistelemällä.
Aika teräviä nuo kanavanreunat kun mikroskoopilla kattoo.
Ei ihme jos jotain väliin jää.
Männissä oli pientä tummumaa, vaan lähti pesussa pois.
Pitänee huomenissa kokeilla auttoiko pesu vaihtamis ongelmiin.
Ihan huvikseen, kun tuo on tunnin homma.
Työkalut valmiina ja kaikki avattu tänään.
T: Kumi
9000CD23T
