AVCHD tallennus 8 cm levyltä 12 cm.lle
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Eli Avchd muotoon nauhoitettu 8 cm levy ei näköjään pysty tallentumaan tuohon Sonyn VCDR -MC 6 laitteeseen ( tallentava dvd ). Samalla kameralla kuvattu teräväpiirto muoto tallennus toki onnistuu muistikortilta tai kovalevyltä mutta ohje kirjan mukaan 8 cm levy joka on tallennettu teräväpiirto muotoon täytyy ensin muokata normaaliin kuvan laatuun ( SP ) jotta nauhoitus onnistuisi.
Onko tietoa koskeeko tämä myös Windowsin ohjelmia tai ylensäkkin tietokoneita ? Aiemmin on tullut koneen kautta pyöritettyä tuo kuvattu teräväpiirto materiaali Dvd.lle. ( kameran kovalevyltä tai muistikortilta )
Nyt kokeilin samalla koneella, samoilla ohjelmilla tuota 8 cm levyä saada läppärin kautta Avchd muodossa Dvd.lle niin ei edes löytynyt mukamas mitään materiaalia.
Kamerassa asetukset on oikein, samoin Usb väylä asetukset.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Re: AVCHD tallennus 8 cm levyltä 12 cm.lle
No kun PAL-DVD:n resoluutio on sen 768x576, niin sillä ei paljoa HD-matskua näytetä, joten jos haluat ihan video-DVD:n (joka siis toimii tavallisessa DVD-soittimessa), niin siitä vaan skaalaamaan kuvaa alaspäin. Jos tallennat sen datana (jolloin sitä voi katsella tietokoneella ja ehkä osalla DVD-soittimista), ei tuota rajoitetta ole.
saabvector
aero kirjoitti:No kun PAL-DVD:n resoluutio on sen 768x576, niin sillä ei paljoa HD-matskua näytetä, joten jos haluat ihan video-DVD:n (joka siis toimii tavallisessa DVD-soittimessa), niin siitä vaan skaalaamaan kuvaa alaspäin. Jos tallennat sen datana (jolloin sitä voi katsella tietokoneella ja ehkä osalla DVD-soittimista), ei tuota rajoitetta ole.
Ilmaisin itseäni vissiinkin epäselvästi, tai sitten oma kapasiteettini menee yli :lol:
Eli minulla on Avchd tallennin jolla saan muistikortilta tai kovalevyltä tallennettua dvd.lle terävlpiirtona, samoin minulla on blue ray soittimet jotka toistaa 8 tai 12 cm levyt teräväpiirtona jos ne vaan on luotu Avchd muuotoon. Läppärissä on Sonyn ohjelma joka tallentaa avchd muotoon kun kamera on usb johdolla kiinni. Kameran kovalevyltä tai muistikortilta.
Samoiten kun laittaa 8 cm levyn kameraan ja johto läppäriin tulee kameran näyttöön tiedot. Mm. Kuvattu 1080 Avchd ym. muotoon.
Ei vaan nyt onnistunut tuo pikku levyn saaminen isolle avchd muotoon, enkä muista olenko ennen edes tehnyt sitä..muistikortilta kameran kautta kyllä on tullut tehtyä paljonkin teräväpiirto levyjä.
Jonkun verran tieto / taitoa näistä hommista on mutta 8 cm levyt ja niiden " jatkojalostus " on hepreaa..
SAAB
Ah joo, sitten en osaa olla oikeasti avuksi. Luulin tosiaan että ihan "perinteistä" video-DVD:tä olet käryttämässä :).
saabvector
..Juu, toimii..akka saanut läppärin niin sekaisin tämän polttoohjelman osalta että täytyi ajaa ajurit toiselle koneelle ja sitä kautta lähti pyörimään. :roll:
SAAB
saabvector
...Otanpa vähän takaisin..nauhoittelin vanhoja kotivideoita kameran muistikortilta läppärin kautta teräväpiirto muotoon Dvd.lle.
Hyvin onnistui, onnistui myös noiden 8 cm levyjen teko 12 cm levylle, mutta, mutta..kun sen 12 cm levyn laittoi Blue ray soittimeen tuli se ulos 480 muodossa.
Teräväpiirto muotoon nauhoitettu 8 cm levy toistuu 1080 muodossa kun sen laittaa blue ray soittimeen tai pyörittää levyä HDMI kaapelin kautta kamerasta.
Mutta 8 cm teräväpiirto formaattiin luodulta levyltä ei pysty kopioimaan sitä 12 cm levylle niin että se olisi 1080 muodossa ( kuten esim muistikortilta tai kameran kovalevyltä ) vaan kopioituu kyllä mutta ulos tulee 480 muodossa.
Jos jollain asiantuntemusta miksi näin, niin kuunnellaan ( tai luetaan :wink: )
SAAB
