Jottain lohkolämppäristä?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Tere!
Tonnarissani ei o lohkolämppäriä,ja kattelin tuossa josko ton vois itse laittaa, vaan näytti aika mahdottomalle kun on turpot sun muut eessä :evil:
Ootteko itse asentanu kuinka onnistuitte vai olisko parempi viedä korjaamolle?
Onko muuten äänimerkillä rele, kun ei mittari näyttänyt mitään kun painoin torvee 8O , vai missä mättää?
Jäsen 4448
Saab 9-5 2.0A sedan-99
Saab 900 2.1i 3D -92
kaapisti9000
Re: Jottain lohkolämppäristä?
Viesti Kirjoittaja kaapisti9000 »
Kyllä sen saa itse sinne kangettua kun ottaa letkut pois edestä, koneen kyljessähän on "lohkotulpat" noin 2,5cm halkaisialtaan. Itse laitoin lämppärin edestäpäin katsottuna oikeanpuoleiseen aukkoon. Sen tulpan saa pois iskemällä sitä toiseen reunaan vaikkapa meisseli vasara yhdistelmällä, tulppa kääntyy poikittain sitten vaan nykäisee sen tulpan pihdeillä ulos. Fiksummat poraa kuulemma siihen reiän ja vetäisevät sen kokukulla ulos, silloin ei ole sitä mahdollisuutta että tuli tulppa iskettyä lohkon sisälle. Kandee putsata se aukko vaikka teräsvillalla ennen kuin laittaa sen lohkiksen.
vahajub
OK!...tänks :wink:
Jäsen 4448
vahajub
No niin, nyt on lämppäri asennettu ja ihan ite, kädet on mustana ja näpit ruvella ja vituttaa, aamulla pakkasta -23, mut ei se mitään, Saabin pitäis startata ku palmun alta.....ellei sit oo palanu :lol: Laitoin lisäksi vielä EHS:ssän termarin, ootteko kokeillu?
Jäsen 4448
Tuuraaja
Viesti Kirjoittaja Tuuraaja »
Mulla lyö tolpasta joskus sulakkeen pimiäks kun käyttää sisätilalämppäriä samalla lohkolämppärin kanssa. Johtuu luultavasti siitä että moottorin ollessa lämmin EHS alkaa tarkkailla lämpötilaa, kun termostaatti lyö taas lohkolämppärin päälle tulee virtapiikki joka polttaa sulakkeen. (liian pieni sulake tai liian tehokas (1800w) sisätilan lämppäri!) ;) Muuten EHS kai ihan fiksu energian säästöä ajatellen.
Jepi
9000 CD 2,0 + T
Ei ole omaa kokemusta pätkäsähköstä, mutta tuollaista keskustelua oli aiemmin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 78#p382178
