Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Hyvää iltaa kaikille! Ostin ensimmäisen saabbini sunnuntaina (96 oli ensimmäinen mutta peltoautona ) tällä kertaa haaviin sattui 1998vm 9-5 5 2.3T Se sedan manuaalina. N. 380tk rullattu asiallisessa kunnossa suurimmaksi osaksi ja tuntuu suurin osa hevosistakin olevan vielä mukana, mutta muutama kysymys olis. Entinen omistaja leimas tämän viime kuussa ja ainut huomautus oli et valuttaa öljyy konehuoneesta. Entinen omistaja oli paikantanut vuodon venttiilikoppaan ja korjannut sen. Ei tiputa enää se ok. Mutta hänen sanojen mukaan n. Viikko takaperin meni lambda ja kuulemma vain tökki ja oli ajokelvoton, mutta kun otti lambda irti auto toimii mutta vie bensaa ihan törkeästi! Ajoin auton kotiin n. 45km moottoritietä Cruise päällä liki koko matkan ja ajotietokone ilmoitti keskikulutukseksi 15.8l/100 ja juuri niin paljon ellei enempääkin tuo kuluttaa. Tuohon ei varmaan kannata mitään halpis lamdbaa ostaa vaan suoraan vajaa 50euron bosch? Ja tosiaan entinen omistaja suht nuori "Amis" joten katsastuksen jälkeen takapönttö romukoppaan että pitäis miehekkäämpää ääntä. Itse haluaisin jostain käytetyn pöntön asennettavaksi mistä niitä vois kysellä? Ja vielä yksi homma olis.. Ei oikeen puhalla lämmintä ilmaa vaikka millä säädöillä koittaisi. Mikäs siinä vois olla? Ja ajotietokone pyytää kokoajan täyttämään pissa pojan joka on täynnä ja väittää että jarruvalot rikki vaikkei ole tarviinko vika lukijan jotta saan nollattua nuo? Kiitos jo etukäteen jos joku osaa joissain näissä ongelmissa auttaa minuun voi ottaa yhteyttä täällä tai kysy puh. Num tai Facebook tms. T. Niko L
9-5 2.3T Se -98
Orkkis lambda marmorilta tai vastaava Bosch.
Lämpimän puutos:
Kalibroi ekana ACC. AUTO ja OFF yhtäaikaa pohjaan ja odottelemaan mahdollisia vikakoodeja.
Jarruvalo polttimoissa voi olla kontakti häikkää, huonosti paikallaan/hapettumaa.
Yksi syyllinen voi olla myös peräkontin johtosarjassa.
Tästä löytyy haulla lisää tietoa.
Lämpimän puutos:
#3726
#3726
Kiitos vinkeistä! Mistä näitä orkkislambdoja kannattais etsiä? Boschia etsiessäni vastaan tuli tämä: https://m.autonvaraosat24.fi/bosch/1149541 tuo taitaa olla sopiva?
9-5 2.3T Se -98
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -174-bosch
Tuo on oikea Lambda. Lukee jopa Saab liittimessä.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Tarkista lisäjarruvalon polttimot, nopeasti katsomalla ei huomaa viallista polttimoa.
Painoin Off ja auto samaa aikaan pohjaan ja pidin monta sekuntia ei tapahtunut muuta kuin vasempaan reunaan näyttöä numero 1 ja oikeeseen reunaan 6?
9-5 2.3T Se -98
#3726
#3726
No pitää kyllä paikkaansa en saa millään puhaltaa lämmintä kuskille. Tarttis muutenkin päästä lukee kaikki vikakoodit tuosta vehkeestä. Miten se olis halvinta/helpointa?
9-5 2.3T Se -98
Helpointa kattoa täältä lähin tech2 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 000012&z=5
Halpuudesta en tiedä
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Kiitos tiedosta, tilasin kyseisen lamdan saapui nopeaa oli aito bosch ja luki liittimessä. Säästyi huimasti rahaa.Purde kirjoitti: ↑Ke Loka 20, 2021 19:27https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -174-bosch
Saab 900 i8 lasikattoluukulla -90. Saabismia suvussa paljon, Perhepiirissä kymmeniä saabeja. Jäsen #8722 Tarkoitus entisöidä ja Pelastaa saabeja, ei särkeä. Tech 2/YV
Saab 9-5 öljypumpun kohdistus merkit eivät ole varsinaista kohdistusta varten vaan ne merkit pitää olla ulospäin jotta olisivat alkuperäisessä asennossa.
Pumpun sisä kehällä on eri määrä hampaita kuin ulko kehällä joten merkkien sijainti toisiinsa nähden on muuttunut jo yhdenkin kierroksen jälkeen.
Oleellistahan on vain että pyörien pinnat ovat toisiinsa hioutuneet ja siten tiiviimmät kuin jos pyörän tai kehän kääntää toisin päin.
Öljypumppuja on monen tyyppisiä. Kahdella saman kokoisella hammaspyörällä olevat ovat taas tarkkoja että merkit laitetaan kohdallee koska kosketus pinnat kohtaavat joka kierroksella saman hampaan pinnan joka kierroksella.
-Arska-
-Arska-
Terve.
Olen noin kolme vuotta omistanut Saab 9-5 2,3t -07 automaatti. Ajettu noin 250 t km.
Nyt syttyi huoltovalo tänään, jonka parin nollauksen jälkeen tunnistin syttyvän heijaavasta tyhjäkäynnistä. Käytännössä se ei ensi meinaa käydä kunnolla ja kun valo on syttynyt ja painaa kaasua niin kierrokset jäävät 2000 paikkeille. OBD:n kautta tunnisti p0030 eli random misfire. Hieman kummalliseksi asian tekee se että käynti on heikko ainoastaan kun automaattivaihde on P-asennossa (?). Vaihde päällä tuntuisi toimivan ja kiihtyvän ihan ok. Myös paikalla ollessa ok.
Avasin konepellin niin kuului suhinaa mutta myös vähän rahisi (jakopää?). En oikein usko johtuvan sytytyskasetista tai tulpista, koska ostaessa sain ne korjautettua kun se silloin herjasi eri virhettä. Ajettu sen jälkeen max 30 000 km. Luin aiheesta mutta en täysin yhdistänyt sitä mihinkään vikaan suoraan.
Mitäs luulette mikä on vikana ? Mietin että minne veisin korjattavaksi; normipajaan vai merkkihuoltoon vai pitäisikö ihan itsekin vielä tutkia... Toisaalta kuinka huolestunut pitäisi olla mahdollisista korjauskustannuksista...
Kiittäen samalla hyvästä foorumista.
Suhina voisi viitata hyvin yleiseen vikaan, eli venttiilikopan ja kaasuläppäkotelon välistä löytyvään takaiskuventtiiliin, joka tuppaa vanhemmuuttaan murtumaan:
Meidän -06 manuaalivaihteisessa oli samankaltaisia oireita, tosin vikavalo ei syttynyt. Takaiskuventtiili oli vain puoliksi poikki, mutta suhinan kuuli, kun konepellin aukaisi
Jos vika paikallistuu takaiskuun, niin tuossa on alkuperäinen osa (merkkihuollon kautta tilatessa on yleensä säästänyt toimituskulut):
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... entilation
Vaihto onnistuu ilman auton tunkkaamista yläkautta, jos et ole lyhytkätinen ja persjalkainen, kuten minä
