Lisävalojen (pitkät) kytkentä
kalle37
Re: Lisävalojen (pitkät) kytkentä
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Jotkut halpis xenonit oli. Ei mitään väylämallia.
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Onkos tähän uec:n sähköasiaan tullut varmistusta?
Olis tarkotus laittaa led-palkkia kiinni, ja pohdin että palautanko ton suht arvokkaan can-väylälle tehdyn johtosarjan takasin kauppaan :D
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Örkinrumilus
... Ja jatkokysymys, onkos tuohon olemassa jotain omaa piuhasarjaa suoraan marmorilta? Vai riittääkö pelkkä liitin jos askartelee valo(je) n omasta sarjasta?
#5436
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eikö nuo led-lisävalot toimi silloin varmasti kun ne on tarkoitettu "väyläautoon". Eli oli lisävalojen sähkö pulssitettua tai tasaista, niin kaikki käy.
Se taas, että kuinka luotettavasti tähän tietoon voi uskoa, onkin eri juttu.
Valojen pulssitetun sähkön taajuus on 65Hz ng9-3:ssa, silloin kun halogenipolttimolle on regulointi päällä. Olettaisi led-valojen toimivan tällä "sähköllä" valmistajan lupauksen mukaan.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kolkissa se lisäliittimen sähkö on tarkoitettu releelle ja lisäpitkille sähkö otetaan normaalisti suoraan akulta sulakkeen kanssa. Ohjausvirta vain kytkee tarvittaessa releen kautta valot päälle ja pois. Se liitin on sitten sama kuin vaikka 4-piuhaisen lambdan, joten siitä saa helposti tehtyä tarvittavan liittimen valojen ohjaukseen. Eräässä toisessa GM:n tuotoksessa oli vähän työläämpi tapa toteuttaa lisäpitkät, mutta varsinainen virtasyöttö on suoraan akulta ihan Bilteman laatureleen kautta. Varsin fiksu systeemi tämä Saabin lisäpitkille tarkoitettu liitäntä ja viivanappi.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
kalle37
Voihan siihen releenkin laittaa, mutta kyllä se nasta 3 antaa jänniteen suoraan lisävaloille.
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
G-mies
"Ukkomies"
Ok, ajattelin, että tekee johdotuksen kunnolla ja ottaa virrat akulta itse valoille ja käyttää herätteenä tuota 3 nastaa.
Matti
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Erikoinen ongelma! Ohjaus kaukovalopiuhasta kytkimen kautta normi autoreleelle, tasurin ja konkan kautta. Ei pärise, mutta vetää tasaisin väliajoin, ehkä n. 30s.välein väläyttäen led-lisäpitkiä ajettaessa lähivaloilla kun lisäpitkien kytkin on "päällä", kyseessä ei viivakytkin vaan oma "viritys". Lähivaloille vaihtaessa lisäpitkien sammuminen myöhästyy n. puoli sekkaa. Kulkeeko kaukovalopiirissä joku "tarkkailupulssi" joka saa releen vetämään, vaikka ajetaan lähivaloilla?
Auto on -06 halogeeniversio johon olen vaihtanut 50W can-väyläxenonit sekä pitkiin, että pätkiin ja ohjelmoitu jännite xenonkäyttöön.
Ja mistä tuota viivakytkimelle tarkoitettua sarjaa saa nykyisin helpoimmin, kun virittelin valoja muutama vuosi sitten, paikallisessa (Hyvinkää) Delta-autossa väitettiin, ettei niitä ole enää saatavissa.
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
petrisa
966 kirjoitti:Erikoinen ongelma! Ohjaus kaukovalopiuhasta kytkimen kautta normi autoreleelle, tasurin ja konkan kautta. Ei pärise, mutta vetää tasaisin väliajoin, ehkä n. 30s.välein väläyttäen led-lisäpitkiä ajettaessa lähivaloilla kun lisäpitkien kytkin on "päällä", kyseessä ei viivakytkin vaan oma "viritys". Lähivaloille vaihtaessa lisäpitkien sammuminen myöhästyy n. puoli sekkaa. Kulkeeko kaukovalopiirissä joku "tarkkailupulssi" joka saa releen vetämään, vaikka ajetaan lähivaloilla?
Tuo on juurikin noin.
Nämä "tarkkailu tai testipulssit" on ongelmana vähän monessa led-poltinasiassa. Pitkien varsinainen poltin on käsittääkseni näissä malleissa aina halogeeni oli xenonit tai ei. Eräänlainen lisäpitkä jo siis valmiina. Näitä perinteisten polttimoiden testisignaaleja sähkökeskukset tekee koko ajan ajon aikana mutta yllättäen myös jonkin aikaa ajon jälkeen auton jo ollessa parkissa.
Se tässä on kuitenkin hämmentävää, että tuo käytössä oleva rele ehtii reagoida tähän testipulssiin. Yleensähän pulssi on niin lyhyt, ettei normipoltin ehdi välähtää. Luulisi ettei relekään. Ehkäpä rele vain on sen verta nopea että ehtii vetää pikaisesti ja led valot toki silloin välähtää.
Releen käämin rinnalle voisi kokeilla laittaa konkan vetohidastamaan. Toki se myös silloin päästöhidastaa kaukovaloja käytettäessä mutta tuskin on haitaksi asti.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
G-mies kirjoitti:Ok, ajattelin, että tekee johdotuksen kunnolla ja ottaa virrat akulta itse valoille ja käyttää herätteenä tuota 3 nastaa.
Matti
Niinpä, samaa olen ajatellut katsellessani millaisesta piuhasta virta tulee! Mutta niin vaan on jäänyt ylimääräisen releen kytkentä tekemättä, taitaa olla viides vuosi menossa, ja kaksi H3:sta ovat vielä pysyneet virroissa.
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Onkos täällä kellään kokemusta kiinan ledibaareista? onko niistä mihkään muuhun kuin halpaan hintaan :D
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Suurin osa ledi lampuista ja rampeista kootaan Kiinassa. Sitten on huomattavia eroja, mitä ledi tekniikkaa ja laatua kasataan. Jos on laatu tavaraa silloin on hyvä häiriön poistaja ja kunnolla valoa sekä pitkä takuu esim. kolme vuotta. Ledi ramppien suosio on lisääntynyt räjähdysmäisesti, joutuu jopa odottamaan suosittujen ramppien ostossa.
Baabel
viggen kirjoitti:Suurin osa ledi lampuista ja rampeista kootaan Kiinassa. Sitten on huomattavia eroja, mitä ledi tekniikkaa ja laatua kasataan. Jos on laatu tavaraa silloin on hyvä häiriön poistaja ja kunnolla valoa sekä pitkä takuu esim. kolme vuotta. Ledi ramppien suosio on lisääntynyt räjähdysmäisesti, joutuu jopa odottamaan suosittujen ramppien ostossa.
http://www.ebay.com/itm/15INCH-90W-Led- ... 2749.l2649
tuollaset tilasin testimielessä... jossei autossa näytä hyvin laittelen traktorin puskulevyn reunaan ajaa siinä varmaan asiansa...
966
Tais olla Tekniikan Maailmassa lisävalotesti jossa mainittiin ettei kunnon valaisinta saa tehtyä ilman heijastinta, siis ledit suunnattu takaviistoon ja valonsäteet heijastimen kautta katuun. Suurin osa "halvoista" on ledit suoraan eteen ja "heijastinpinta" vain koristeena, että näyttäis edes vähän lisävalolta. Ongelmana on vielä kirkas läiskä lähivaloetäisyydellä jolloin silmän on vaikea tarkentaa kauas, kun omat lähivalotkin on yleensä samanaikaisesti palamassa. Käytössä pyöreät SAE 100 valot joissa 8 lediä suoraan eteen/lamppu, lähivaloiksi nää kävis jos ei häikäisis vastaantulijoita.Harkinnassa SAE Seeker 20. 40W, ref.30 tai SAE Seeker 20X. 80W, ref.45. Hinnat 250/300€.Menee referenssit reilusti yli, mutta ei nykyisetkään kiinnosta edes katsastajaa.
966
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
