Takatan ilmatyynyt og9-5 ja ng9-3
Re: Takatan ilmatyynyt og9-5 ja ng9-3
Pitäisi jotenkin tarkistaa tämä asia, mutta toisaalta mitä voi asialle tehdä?
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jo- ... s.HOJ2uDvb
Onko joku tutkinut asiaa enempi, vai peräti vaihtanut ilmapussia?
Tyttärellä on mazda ja juuri viikonloppuna kertoi että oli tullut kutsu turvatyynyt vaihtoon.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Noin 765e maksaa marmorilla kuskin tyyny näemmä 9-3:een.
Onkos tuo tyynyosa automerkkikohtainen vai onko tuosta eri versioita eri automalleissa? Kuvien perusteella näyttää samalta palikalta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Onpas mennyt tähän asti ohi koko tämä tyynyjuttu. Onko tiedossa, että onko yhteenkään 9-3SS/SC malliin Suomessa vaihdettu turvatyynyä, tai onko viallisia tyynyä tullut kolaritilanteissa esiin? Pitäiskö asialle tehdä jotain...tai sitten vaihtaa koko auto pois. Aina ton uudemman 9-3:n kanssa on jotain. Aina.
Onko muuten ylipäätään Suomessa minkään merkkisessä autossa sattunut henkilövahinkoja näiden viallisten tyynyjen kanssa? Moneen merkkiin on tietysti tyynyjä vaihdettu, Saabin kohdalla tilanne on toinen.
Kaverin mitsuun on jo vaihdettu kaksi kertaa uusi tyyny.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tuolta tarkastamaan sattuuko arpa kohdalle.
https://www.caradvice.com.au/639827/200 ... ta-recall/
https://www.productsafety.gov.au/system ... 209-5.xlsx
Onko tuossa listalla vain Australian Saabit vai mikä tuo lista tarkalleen ottaen on? Ainakaan oma 2007 mallinen 9-3 ei ole siinä, yksi numero tosin melko lähellä. Eikö kaiken järjen mukaan kaikki ole samanlaisia kuitenkin tyynyiltään.
Sain seuraavan vastauksen GM Finlandilta, eilen laitoin viestiä ja jo tänä aamuna vastattiin, reagoinnista täytyy ainakin antaa täydet pisteet. Tässä suora lainaus tekstistä:
"Hei,
Saabia Yhdysvalloissa koskeva turvatyynyihin kohdistuva turvallisuuskampanja koskee Takatan valmistamissa turvatyynyissä mahdollisesti olevaa virhettä. Kyseistä turvatyyny-yksikköä on käytetty muissakin automerkeissä ja virheellisiä turvatyynyjä on valmistettu vain Amerikan mantereella sijaitsevissa Takatan tehtaissa. NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) piti asiaa niin tärkeänä, että julkaisi takaisinkutsun ilman, että General Motors olisi ehtinyt tehdä riittäviä tutkimuksia ja selvityksiä. Tästä johtuen myös GM joutui kutsumaan Saab-autoja USA:ssa kampanjatyöhön.
Kaikki Saab 9-3 -mallit ovat kuitenkin Euroopassa valmistettuja ja niissä käytetyt turvatyynyt ovat Takatan Euroopan tehtaalla valmistettuja eikä niissä ole havaittu turvallisuuteen liittyvää vikaa. Toki varaosanumerot ovat Saabin osalta identtiset molemmilla mantereilla mutta Amerikan mantereella myydyt Saabin varaosat ovat samaa tuotantoa kuin tehtaalla autoon asennetut.
"Hei,
Tomppa & Saabit myyty :(
Eli case closed. Kiitos romppatomppa.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Tarina saattaa vielä jatkua:
https://www.frasercoastchronicle.com.au ... a/3346892/
Artikkelissa puhutaan aiempien takaisinkutsujen yhteydessä Meksikossa, Japanissa ja Thaimaassa valmistetuista Takatan komponenteista.
Tosin aiheeseen liittyviä takaisinkutsuja ei ainakaan Opelilla näyttänyt olleen, joten noihin aussilähteisiin voi suhtautua varauksella.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Muistaisin lukeneeni Opel Clubin foorumilta, että Opeleissa ei olisi tämän merkkisiä turvatyynyjä. En tiedä varmaksi, että onko näin, mutta taisi olla kahdessa eri keskustelussa jotain juttua tästä. Vähän epäilyttää tämä, että eri tehtaissa tehdyt, kuitenkin samanlaiset tyynyt ei sitten kaikki olisikaan yhtä epäluotettavia. Ainahan nimenomaan painotetaan tuotteiden tasalaatuisuutta valmistusmaasta riippumatta. Eiköhän nuo ole tehty ihan samoista aineista ja samalla tavalla. Ja kaikki samaa laatua. Ei kiva, jos joku pieni peräänajo saa tyynyn laukeamaan ja sitten joku metallin kappale otsassa pystyssä.
