Sivu 4/25
Re: Ysipari
Lähetetty: Pe Heinä 14, 2017 14:48
Kirjoittaja Lerssinen
Re: Ysipari
Lähetetty: La Heinä 22, 2017 16:25
Lapinreissulta tarttui mukaan vanhat taitelasiset boschin lisävalot 150 versiona, pidän näitä ja isoveljeään parhaimpina lisävaloina mitä on yleensäkkään olemassa ja koska mulla ei ruukaa olla autoja ilman lisävaloja niin...
Ei siellä kyllä mitenkään liikoja tiloja ole olemassa mut mahtuu just ja just. Säätää pimiällä oikeeseen suuntaan ja värkätä pienenpienet ylätuet vielä.
Re: Ysipari
Lähetetty: Pe Elo 04, 2017 12:21
Re: Ysipari
Lähetetty: Pe Elo 04, 2017 13:23
Kirjoittaja Lahti411
Pitääpä tarkistaa oman 99:n bensaletkujen kunto... Va tulikohan ne jo vaihdettua
Re: Ysipari
Lähetetty: Ti Elo 08, 2017 17:23
Kohta sais käydä koittaan leimalla.. Sitä ennen pakko ostaa eteenkin uudet kummit ku entisissä pintaa 1.5 milliä max
Tyhmää ostaa etukäteen uuet kumet jos sattuu leimaukko laittaan pitkän litanian fiksattavaa muutakin nii olis ollu sama koittaa nuilla rattailla mutta eipä liika sileilläkään leimaa saa.
Etujarrut on melkoinen kasa ruostetta, silti ne jollaintasolla toimii kyllä käsijarrua myöten.
Kuin epätoivoiset jarrut nuo on laittaa jos sattuu moitetta tulemaan ? en oo moisia keksintöjä koskaan nähnytkään..
Re: Ysipari
Lähetetty: Ti Elo 08, 2017 17:27
Kirjoittaja nalleolut
ei paha
palat irti ja säätää mäntää niin että palat menee nihkeästi paikoilleen. toki edellyttää että käsijarruvaijerit ovat oikein säädettynä jne jne. ohjeita löytyy kyllä
Re: Ysipari
Lähetetty: Ke Elo 09, 2017 18:23
Eteen löytyi kylän halvimmat kumit, Serbialaiset TIGAR merkkiset laaturenkaat
Remove Kebab, Serbia Strong !
Re: Ysipari
Lähetetty: Pe Syys 29, 2017 16:58
Pitäs tämäkin leimailla pikapuoliin, käyn pajalla otattamassa varuilta pakokaasulaput toki ensin..
Kuinkahan tehokas sen tuon etukäsijarrun pitäs olla ? Pitäskö sillä saada rattaat lukkoon pikkuvauhdista vai mitenkä ?
Ku käsijarrua kiskaisee niin auto kyllä pysähtyy mutta ei se mitenkään järkyttävän tehokas oo..
Re: Ysipari
Lähetetty: La Syys 30, 2017 09:47
Kirjoittaja jus
Etukäsijarruun pätee ihan yleiset katsastuksen arviointiperisteet, jarruvoima oltava tietyissä rajoissa auton massaan suhteutettuna.
Rakenteeltaan 99:n etukarrusatulat ovat sellaiset, että käsijarrun voimat pystyvät olemaan hyvin lähellä käyttöjarrun lukemia. Omassa 99:ssä, joka viime aikoina on lähinnä ollut seisonnassa koivun juurella, jarrulukemat tämän vuoden katsastuksessa olivat VE/OE/VT/OT/VK/OK: 25/22/9/8/19/20 kN. Käsijarrulukemat siis nuo viimeiset.
Käsijarru on käytännössä tarpeeksi tehokas, kun kahvasta viisi naksua vedettynä ei jaksa keula ylös tunkattuna pyörittää pyöriä käsivoimin. Jos levyissä on paksut ruostereunat, jarrua ei saa mänmästä säädettyä kovin lähelle, loput täytyy saada säätymään automaattisäädöllä, jarrua polkemalla.
Re: Ysipari
Lähetetty: La Syys 30, 2017 11:05
Jalkajarru on kyllä tehokas ja tasainen ainakin soratiellä tehdyn lukkiutumistestin perusteella.. Eli onko käsijarrua kiristettävissä jostain erikseen muualta kuin satulasta ?
Re: Ysipari
Lähetetty: La Syys 30, 2017 13:35
Kirjoittaja jus
Re: Ysipari
Lähetetty: La Syys 30, 2017 14:49
Mä sain viikolla vinkin että vaijerit irti ja ajaa konttorille normaalisti jarrutellen , konttorin pihalla vaijerit paikoillee ni pitäis olla hyvä kässäri. Se automaattisäätö ei toimi jos perusäätö hiukan viturallaan.
Re: Ysipari
Lähetetty: La Syys 30, 2017 15:24
nii sitä jarrua pitää polkea moottori sammuksissa ja sitten vielä käsijarru vedettynäkin, ookei tämähän pitää kokeilla..
Re: Ysipari
Lähetetty: La Syys 30, 2017 15:31
toki niinkn voi tehdä . toiminee ehkä mikäli perusäätö ja satulat toimii
Re: Ysipari
Lähetetty: La Syys 30, 2017 17:36
Kävin kylällä ajeleen ja poljeksin jarrua vähä vaikka millai, ei se siitä muuttunut ja käsijarru nousee kymmenen naksua kun oikein aikamiehen voimalla kiskaisee ja pysähtyy se sillä ihan hyvin... No, dynohan sen näyttää..
