ng 9-5 huoltamiseen/korjaamiseen menevä aika
korpijaakko
Terve
Olen pähkäillyt tonnarin päivittämistä, mutta arveluttaa tuo paljonko joudun laittamaan huoltoon aikaa. 9-3 set on huonoja autoja. Mulla oli niitä ja hävitin pois. Koko ajan saat olla vaihtamassa laakereita tai jotain mystistä sähköhäröä ja päin persettä mitoitettuja akun kaapeleia ym...
Onko tuo ng 9-5 yhtään parempi. Mulla on pihassa myös 9-5 og 120 tkm ajettu. Tuo 400 tkm ajettu tonnari automaatti askilla on...
a. Parempi ajaa
b. Syö vähempi bensaa toista litraa sadalle ku og 9-5 manuaaliaskilla
c. On huoleton...kuluvia osia vaihtelee ja öljyjä sillon ku tarvii.
d. On verhoiluiltaan paremmassa kunnossa vaikka on 10 vuotta vanhempi ja 300 tkm. enempi ajettu.
Mietin tässä siis käyttöauton päivittämistä, kun onhan tuo tonninen jo aika vanha ja paljon ajettu....ei siis kiinnosta paljonko huolto maksaa, vaan paljonko siihen menee aikaa, kun teen kaiken kuitenkin itse.
Tuo että täällä lukee 150...170 tkm ajettuja autoja joissa on koneet ja jakopäät paskana ei herätä luottamusta....nuo jutut loistaa noilla metreillä poissa olollaan og 900 ja tonnari palstalla...
Mutta kai se pitäs käyttöautokin joskus vaihtaa kun 11 vuotta nyt tonnarilla vetänyt ja vaihteluhan virkistää vai miten se oli 8)
Onko yhtä herkkä piiloruostumiselle ku 9-5 perästä. 9-5 oghan tarvii neliön peltiä perseeseen siinä vaiheessa kun takaloksun etukulmat kuplii....
Minkälainen on alusta, onko samanlainen ylimonimutkainen pusla härdelli ku og 9-5 vai onko yksinkertaisempi ja huoltovapaampi. Onko pyörän laakereiden ja napojen vaihtoväli pidempi ku öljynvaihtoväli? :mrgreen:
ps. sen verran sairas kumminkin olen että näillä neljällä kirjaimella mennään :saab: loppuun asti...
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
tturku
Re: ng 9-5 huoltamiseen/korjaamiseen menevä aika
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onhan nää ruostuvia, + perän kun mälläät niin oot pulassa. Taka kaaret, helmat ruostuu ainakin, pyöränkotelot ruostuu... pohja ruostuu...
Muuten varmaan ihan perus tekniikkaa, ellet osta säätyvällä alustalla olevaa yksilöä. Sama määrä puslaa jne. noissa taitaa olla kun vanhemmissakin. Takapyörän laakerit meni omassa muistaakseni ~150tkm paikkeilla. Dieselit on koneina parempia ja vähävikaisempia. Omata meni EGR koppa halki, muuta moottoriin liittyvää vikaa en muista 90-190tkm välillä.
tturku
Niin, ja ihan eri auto ajaa kun og9-5. Kalliitahan nää on myös ikäisikseen.
korpijaakko
joo dieseli taitaa olla parempi...jos jakopää ei kestä auton ikää, fiksumpi vaihdella sitä remmiä. 1.9 ttid oli tuo 9-3 mikä meillä oli. Siinä rupes tympimään ku pyörän navat laskereineen piti vaihtaa joka vuosi....koneesta tykkäsin. Rengasmelu oli kanssa aika kova.
Eli jos ostas 200 tkm ajetun on laskerit jo vsihdettu ja voi olettaa että pääsee 300 tkm ilmsn laakeri remppoja...pitääpäs ruveta perkaamaan...
Turbo Sensonic
Täältä myös ääni dieselversiolle. Kun vaihtaa jakopään hihnan, vesipumpun ja kiristimet 100 000 km välein, voi ajella suht huolettomasti. Meillä menossa vaihtoon/huoltoon tänään.
Takapään valoja ei tosiaan saa enää uutena, joten lunariin menee, jos joku ajaa perään.
Jos sitten saa ostettua nuo valot jostain, niin kannattaa ottaa vakuutusyhtiöltä korvaus ja laittaa auto kuntoon.
Ei noita NG9-5:ia näytä olevan tällä hetkellä hirveästi myynnissä Euroopassakaan, joten jos löydät hyvän yksilön, niin kannattaa iskeä kiinni.
On paras ajamani Saab, tosin 9-2x:ää ja 9-4x:ää en ole koskaan ajanut 8)
Tuossa olisi juuri aiemmin tässä keskustelussa mainittu ~200 000 km ajettu NG9-5 diesel:
https://www.auto24.ee/soidukid/3529444
Tuo on automaatti, mutta jos ostaa manuaalin, niin TiD:n ja TTiD:n askien välityksissä on selvä ero. TTiD:n välitykset ovat tiheämmät kuin TiD:ssä. Moottoritienopeuksissa kierrokset käyvät ~2 500 rpm:n kohdalla. TiD:n välitykset ovat hieman maltillisemmat. TTiD:n välityksillä on ilmeisesti yritetty saada autoon "urheilullisuutta", joka motarin matka-ajossa näkyy korkeimpina kierroksina.
Katsopa millä autolla Ari Vatanen ajaa tässä 3 vuotta sitten julkaistussa pätkässä :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=xmc2uw74w6I
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
korpijaakko
ostin nyt sitten ttid vectorin MY2011....hyvä auto ja iso auto...saako pakoputkistoja mistä. Mulla on putki ehjä, mutta kun noita osia selailin ja saaravuuksia niin pakoputkia en löytänyt mistään...
Turbo Sensonic
korpijaakko kirjoitti:
La Tammi 01, 2022 19:48
Onnittelut hankinnasta! :D
Pakoputkesta: tuplaulostulo nelisylinterisessä rivimoottorissa laittaa ihmetyttämään :roll:
Autodocissa on jotain, mutta ei näytä olevan TTiD:hen:
https://www.autodoc.co.uk/car-parts/exh ... 5/9-5-ys3g
Täytyykin alkaa itsekin selvittämään pakoputkien saatavuutta, vaikka ei ole vielä tarvetta.
#1438
korpijaakko
Ei vaan volvoon taipunut, ei sitten millään...aika kaukana tuo olemukseltaa ooppelista...hyvinkin kaukana...juttujen perusteella kuvittelin että ois lähempänä...tuo fiatin dieseli on kyllå passeli kone tähän runkoon...
korpijaakko
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Eikai NG9-5 Fiatin koneella oo, vaan GM:n?
900 Cabriolet 2.0T '95
Kyyyllähän 2.0TiD on 1.9:n suora perillinen, omaa sukua JTDm2.
JP_Vette
Äh, mä kun aina luulin Inkun konetta GM:n tekeleeks. Noh, onneks se lähti jo kiertoon ennenkö totuus paljastu. Ilmanko se niin hyvä ja huoleton oliki... Kuten esikuvansakki.
Turbo Sensonic
aero kirjoitti:
Su Tammi 02, 2022 13:23
Jep, ensisijaisesti FIATin kehittämä.
Aina on tullut herjattua FIATeja, mutta nuo dieselmoottorit ovat kyllä todella hyviä 8)
NG9-5:sta valmistettiin muuten 1 kpl 2.9 TiD6 kuutosdieselillä.
Ei ikinä tullut markkinoille. Joko siihen ei ollut tarvetta TTiD:n jälkeen, tai sitten Saabin tuotannon päättyminen likviditeettiongelmien vuoksi pisti homman poikki.
#1438
