Soppa maistuu vähän liikaa, missä vika
anttari
Re: Soppa maistuu vähän liikaa, missä vika
Viesti Kirjoittaja anttari »
Kiitokset Jonelle! Lambda-arvo tais olla 2500 ja epäilen että kulutus oli sen takia korkeahko? Käyntikin tuntui paranevan korvakuulolla heti kun vikakoodi oli poistettu. Fcod 4481 luki sidissä, en löytänyt googlettamallakaan siitä oikein mitään? Mikä se on??
Saabinsti
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
anttari
Kiitoksia! En tiedä helpottiko vai ei :lol: Mutta vikavalo on pysynyt poissa. Niin ja tuore leimakin on viime viikolla napsahtanut joten ei se lambda varmaan paskana ole. Jarrutehostajasta kun otin mielestäni ylimääräistä nestettä pois niin siitäkö toi vikakoodi voi tulla myös? Noh, tuntuu kun on näitä juttuja lukenut niin monia asia olevan riippuvainen monesta.
anttari
Taas napsahti päälle ja sama koodi. Lambda-arvo ok. Adapt oli 0 eli sopeutuksessa jotain vikaa? Jännää että muutaman päivän poissa ja sitten sama ilmoitus :lol: Pitäiskö huolestua vai ostaa obd kikkare ja sillointällöin kuitata vaan meneen?
v4super
Viesti Kirjoittaja v4super »
eri kone kyllä ku ketjun aloittajalla, mutta täälä menee järkiään 12L/100km etanolia seka-ajoa. allekirjotuksen 2.0t open sid on vaan ei tiiä oikeen mitä lukemia tulis olla missäkin arvossa. bensaa vie 10l/100km... jotenki paljon olonen kun ei auto mikään tehokas ole..
none
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Sullahan anttari oli ad85 (sun softassa tais olla e85) arvo aika korkea vaikka ajelit bensalla. Joku vuoto siellä voi olla. Vaihda ne kaikki pikkuletkut. Myös se ahtopainemittarilla menevä vanhaa pissapojanletkua muistuttava :)
vesa67 kirjoitti:Ne on ne imusarjan yhteydessä olevat ilmavuodot paljon suurempi virhelähde kuin DP:n vuodot. Jos immu, lambda ja softa on kunnossa eikä vuotoja ole niin melko lähelle ideaalinumeroita pääsee. Moottorin kuormitustilanne ja sen myötä alipaine/ylipaineen myötä muuttuva Ad85 voi kertoa ilmavuodoista.
Edit. Vesan kommentti lisätty. Tässä keskustelussa ajettiin etanolilla ja ihmeteltiin alhaista Ad85 arvoa..pointti tässä nuo pikkuiset ilmavuodot.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
