Ovipeilien irvistävät sisäpaneelit
Termos
Re: Ovipeilien irvistävät sisäpaneelit
Viesti Kirjoittaja Termos »
99 GL kirjoitti:Tämmösiä nää on
Niinpä!
Paneeli irvistää 06 - Aeron kuskinovessa, sehän ei ole paha savotta korjattavaksi siinä vaiheessa, KUN LOPULLISESTI KÄRÄHTÄÄ KÄPY PÄRRÄÄVÄÄN JA NATISEVAAN OVIVERHOILUUN JA OVEN SISÄLMYKSIIN + SISÄKAHVOIHIN!
Huh, melkein helpotti :oops:
Kyseessä käsittämättömän ärsyttävä resonanssi jossain siinä repsottavan paneelin alapuolella. Surrrrr rärrrrrrr... jatkuva pärinä, kun ajaa sopivan karkealla asfaltilla.
Ei resonoi, vaikka kuinka huudattaa steroita, ei resonoi soratiellä. Resonoi juuri niillä tietyillä tienpinnoilla, joilla pääsääntöisesti ajan 60-80 km/h nopeudella. rärrrrrrrr...
Ovet tulen vaimentamaan ja kaikki piuhat ja kaapelit laitan vaahtomuovisukkaan, mutta mitä on tehtävissä niille ovien natiseville sisäkahvoille? Uretaania?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Termos kirjoitti:Ovet tulen vaimentamaan ja kaikki piuhat ja kaapelit laitan vaahtomuovisukkaan, mutta mitä on tehtävissä niille ovien natiseville sisäkahvoille? Uretaania?
Kun sen keksit niin laitahan vinkki foorumille
#3726
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Silikonimassa vois toimia ovenkahvoihin. Irroittaa kahvan ja laittaa hiukan silikonia sinne, antaa kuivua jonkin aikaa ja sen jälkeen lyö sen toisen puoliskon kahvasta takaisin paikoilleen. Massaa tietysti sen verran että ei pursua ulos eikä kahva jää irvistämään, mutta että silikoni puristuu siihen väliin siten ettei rämise ja natise enää. Tietty sitä silikonimassaa ei kannata niiden ruuvien päälle kovin törkkiä :D . Itsellä ollut jonkun aikaa tarkoitus tehdä tuo kun ne natisevat kahvat on kyllä hermoja raastavat.
Saab 9-5 Aero XWD -11
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
CDTA kirjoitti:Heh joo, katoin kanssa että pelikuvaksi on käännetty. Mutta se ei kyllä kuvasta selvinnyt että mistä ja mikä siellä oikein repsottaa?
Ihan selvyyden vuoksi. Kuva ei ole omasta vaan ihan referenssikuva 9-5:sta (RHD), jossa sattuu paneelit olemaan ihan kohillaan. Ei nyt satu omasta olemaan kuvia räpsittynä, mutta molemmat paneelit on n. 1 cm vinossa.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Termos
Pee kirjoitti:
2,2 millinen STP Black Gold - butyylimatto toimi. Pienet soirot kahvojen irtilähtevään osaan, niin kahvat napsahtavat tukevasti yhteen, eivätkä narise :D
Marginaali on pieni: Laitoin ensimmäisellä kokeilulla butyylimaton päälle kokoonpuristuvaa vaahtomuovimattoa, eikä kahva napsahtanut täysin kiinni.
Siinä ovipaneeliin integroidussa kahvanpuolikkaassa on sellainen ristikkojäykiste, sitä vasten kun tuo vaimennusmatto puristui, niin kahva rupesi tuntumaan umpeenvaletulta :mrgreen:
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
LOISTAVAA! Kiitos!
Toivoa on siis tämänkin natinan suhteen. Se oli oikein huomaavaista että viimeisessä faceliftissa downgradesivat nuo kahvat kolkin tasoisiksi niin sisustuksen laatuero ei ole niin räikeä. Ilmeisesti femmassa nuo maalatut sisäpinnat pysyvät silti hiukan kolkkia paremmin kuosissaan..(?)
Joo, täällä on kanssa kuskinoven ikkunankarmi vain siellä päin. Pelkurin puoli on hyvinkin siististi paikallaan, joten en ole ajatellut olevankaan muuta mahdollisuutta kuin että omaani on joskus kurkattu peilipaneelin taakse ja rikottu jotain tai muuten vaan jätetty kasaus puolitiehen. Vai näin ei sitten ollutkan asian laita...
Tässähän alkaa olemaan paljon asiaa kuskinoven sisälle, tulee hoidettua monta rastia samalla kertaa!
