SS:n ikkunan-nostin.
Re: SS:n ikkunan-nostin.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Täällä meni kanssa kuskin ikkunannostin rikki. Ajattelin vaihtaa kaikki samalla.
- Käykö kaikkiin sedan/farmari 9-3:iin sama kuskin oven nostinmekanismi? 03-14? Eli voinko ostaa www.bildelsbasen.se sivulta minkä vain puristussuojallisen kuskin ovimekanismin? Aika monta MY07-11 tarjolla. Autoni MY03.
- Autossa on puristumissuoja, joten moottorin pitää olla 6-pinninen. Osanumero moottorille12788799?
Puristussuoja on ilm. rakennettuna moottorin jollain säätöelektroniikalla ja siksi pinnejä on 2 sijaan 6.
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla on muistikuva ettei käy. Senhän taitaa nähdä ilmoitusten alkuperäisosanumeroita vertaamalla, kun katsoo jonkun -03 -04 numerot ja vertaa niitä. Jotenkin mielessä olisi että siinä 06 tuli joku ero.
Tämä oli ihan vaan tuntuma, ei varma tieto.
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Totta on, että 07 lasinnostin on eri numerolla ja hiukan erilainen, mutta sellaisen bildelbasenista tilasin riskillä kuskin oveen jokin vuosi sitten, meni heittämällä paikalleen ja siinä se on toiminut täydellisesti jo useamman vuoden. Itse en hankkisi mitään vanhempaa kuin 07, sillä siinä on parannettu muovisia liukukappaleita oleellisesti, jotka ainakin omassa 03:ssani olivat murtuneet. Myös liukukiskot ovat paremmat. 03 lasinnostimessa pääsee muovinen liuku kippaamaan ja hirttämään kiinni. 07:n liuku on paljon isompi.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Täälä kanssa ikkuna ongelmia.ääni kuuluu mutta ikkuna ei liiku eli vivusto kaput.
Eli missä on ruuvit että sais edes paneelin pois, ei arvaisi kaivella mensselillä
joka paikasta, reunat on klippseillä tietysti.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuolla edellisten vuosien vastauksissa oli jopa youtube video asiasta, kurkkaa sieltä
jarkar
Kiitos. Niin se sokea kanakin jyvän löytää kun kysyy neuvoa :D
Tuota listaa ajattelinkin, en vain tohtinut vääntää,Pakun ovesta väännin klipsit poikki. :(
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Onko näissä kolkeissa ihan eri systeemillä ikkunan toimitaperiaatteet, kun Femmassa?Aattelin vaan, kun omassa Kolkissa ikkuna menee välillä vinossa ylös ja ahdistaa sulkeutuminen, niin onko näissä kanssa se vihreä muovinen klipsijuttu akilleen kantapäänä, niinkuin femmoissa on ollut? Sehän on halpa ja helpohko vaihtaa, jos on samalla periaatteella toteutettu kun femmoissa..
Saab 95 2.3t autom.-06
varzii
Viesti Kirjoittaja varzii »
Haulla löyty aiheeseen liittyviä aiheita enemmän kuin riittävästi, mutta tässä nyt näyttäs olevan kattavasti vastauksia ja infoo niin jatketaan tähän vaikkei uusin olekaan. Itsellä siis rupesi oireilemaan kuskin puolen takanostin. Alasajaessa rutis ja paukku eikä noussut kuin käsin avustamalla ja rumppaamalla. Ovipahvit irti ja tutkailemaan ja sieltähän löyty ylempi (pinkki) vaijerin ohjausrullista palasina ovirungon välistä. Eihän tuolla nyt kiire ole, ikkuna pysyy ylhäällä ja kun tiedostaa vaan ettei voi käyttää, mutta kiva ois joskus kuntoon saada. Opiskelijana välähti ajatus kun päähän iskostunu säästömoodi päälle, että onkohan kukaan itse väsäillyt muovista/metallista noita ohjurirullia. Koulun puolesta ois mahdollisuus 3D-tulostaa tai koneistaa muovinen tai metallinen rulla tilalle, mutta jätin tietysti ne muovinpalaset sinne oven sisälle eikä tullut mittoja otettua ylös. Löytyskö joltain irrallista mekanismii mistä vois rullan päämitat mittailla?
Oon eBayt ja varaosasivut kahlannu läpi ja etunostimiin kyllä löytyy repair kittiä mutta missään ei vahingossakaan mainita takanostimista mitään eli tuskin on missään myynnissä. Eipä nuo koko mekanismitkaan nyt käytettynä oo pahan hintasia, rahteineen pitäs selvitä 70-100 eurolla mitä nyt kattelin, mutta tuntuu sekin vähän hölmöltä kun hakusessa ois vaan tollanen parin euron muovikiekko.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Tilasin eilen tuolta £53,60 rahteineen, on jo matkalla,
http://www.ebay.co.uk/usr/premiumparts_eu
kuskin oveen, paljon näytti olevan mekanismeja eri merkkeihin.
Fixus täälläpäin tarjos vaan moottorillisia versioita.
Ikkunalista oli saanut kipeetä (pystyosa), noitakin näytti ebay osaavan tarjota.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
ezku kirjoitti:Totta on, että 07 lasinnostin on eri numerolla ja hiukan erilainen, mutta sellaisen bildelbasenista tilasin riskillä kuskin oveen jokin vuosi sitten, meni heittämällä paikalleen ja siinä se on toiminut täydellisesti jo useamman vuoden. Itse en hankkisi mitään vanhempaa kuin 07, sillä siinä on parannettu muovisia liukukappaleita oleellisesti, jotka ainakin omassa 03:ssani olivat murtuneet. Myös liukukiskot ovat paremmat. 03 lasinnostimessa pääsee muovinen liuku kippaamaan ja hirttämään kiinni. 07:n liuku on paljon isompi.
Saisitko katsottua autosi runkonumeron?
EPC tuntee vivuston neljällä eri numerolla:
- 12 805 987 runkonumeroon 31034551 asti (my03)
- 12 793 728 runkonumeroon 71108595 asti (my07)
- 12 763 705 runkonumerosta 71108596 alkaen ja tälle korvaavan numero 12842436
Minulla on nyt juurikin tuo vanhin auto ja mietityttää onko siinä jotain ei-yhteen-sopivaa.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Pekka Valtanen
Pekka Valtanen kirjoitti:EPC tuntee vivuston neljällä eri numerolla:
Itse itselleni vastaten:
- 12 805 987 on tämän näköinen, mutta kun ovessa olikin ennestään jo halvempi 12 793 728, niin tilasin sen. Elikkä kaikki versiot taitavat sopia ristiin.
Asennuksesta sen verran, että sähkömoottori kannattaa ruuvata kiinni ennen kuin napsauttaa poikki vaijerikelaa kiinni pitävät nippusiteet. Tai käy niin kuin minulle, joka sai ehkä aikaiseksi orastavan vaurion vaijeriin ährätessäni sitä ensin kelalle ja vängätessäni kelaa moottorinakselille asti..
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
ezku
Sori, tulee välillä vähän harvemmin käytyä täällä. Lastenhoito vie niin aikaa...
Itse vaihdoin koko paketin, en purkanut vaijerikelaa jne...
Mistäs tuo runkonumero taas löytyikään? rekisteriotteessa ainakin on aika liuta enemmän merkkejä
