Tunkki läpi
Maukka9
Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
-95 aero teki reiän :D
Ajelin vielä kitkoilla ja tänään Juhannuksena oli hyvä päivä vaihtaa kesärenkaat alle.
Parit renkaat vaihdettua, tuli oikeanpuoleisen eturenkaan vuoro mutta tunkki menikin pelkääjänpuolen tunkin pidikkeestä pohjan läpi, eipä naurattanut.
Vähän vasarointia puukapulan avulla ja lattia muhkura tasoittui :)
Onneksi leima pitää hakea viimeistään vasta lokakuun alussa.
Onko parantumisennuste hyvä??
Kupari
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Peltiä saa hitsattua.
Katot nyt samantien perus happanemispaikat
- takapenkki istuinosa ylös ja takapyöräkaarien sisäkulmat siitä ovien kantista
- kontin verhoilua sivuun niin takaiskarin yläpään peltien kunto.
Jäsen 2986
puu
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja puu »
Tuttu juttu. Itse lykkäsin hitsausta viitisen vuotta painumisesta, niin sai kerralla laittaa vähän isomman paikan :P Yhdestä tonnarista tuli tunkki sitten ja senkin sai korjattua. Kantapään kautta opin, että tonnaria ei kannata edestä nostaa noista tunkinkohdista, vaan hallitunkilla nostaa tuolta sisempää auton alta.
...mutta kyllähän se joka kerta otti päähän.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
Maukka9
Re: Tunkki läpi
/\ Selkee kuva!
Tunkin investointi edessä...
puutiikeri
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja puutiikeri »
Eipä sitten ihme että tuossa omassakin yksilössä antoi pohja periksi, jos 10v uudemmissakin sitä tapahtuu..
Mikähän suunnittelun kukkanen tuossa on taustalla, kun tässäkin nimenomaan tuo oikea etunurkka painui sisään, mutta muut nurkat ovat kunnossa?
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
Jope
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja Jope »
'95 CDE:n purin tuossa viime viikolla ja siinä oli mennyt vasemmasta edestä tunkki lattiasta läpi. :-)
Ei se taida niin puolta katsoa.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
Tuha
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Olen omistanut ja omistan parhaillaankin eri vuosimallin tonnareita, eikä yhdestäkään ole mennyt vielä tunkki mistään kohtaa pohjaa läpi.
Mawerick
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Höhö. Tänään leimalla tuli korjauskehotus kahdesta asiasta; pakoputkesta (eli päästöt) ja juurikin etuoikeanpuolinen tunkin korvake. Pitää hitsuutella. Ensimmäinen kerta kun pommaria pitää hitsuutella leimaa varten mutta se ehkä sallittakoon tuon ikäiselle ja likemmäs 400tkm ajetulle.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Suomik
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Sekö alkupeärinen saksitunkki uppoaa noista läpi? Silloin on varmaan jotain pehmeetä kynnyksessä; sen tunkinpaikan kestävyyshän perustuu kynnyskotelon pokkaukseen, saumaan ja tunkin nostolevyn loivaan L-muotoon. Alunperin on aika jämäkkä rakenne.
Itellä aina ollut hallitunkki, kun jotenkin se auton oma on kiikkerän oloinen betonilattiallakin. Hallitunkkiahan niiden "tunkin paikkojen" ei kuulukaan kestää, vaan rikki menee varmasti jos niistä yrittää: nostopaikathan on autossa ihan muualla. Joissain rengasliikkeissä ikävä kyllä tuppaavat harrastamaan tuota ainakin sesonkiaikana. Kerran vaihdatin kun ostin uudet renkaat samalla, sen jälkeen olen käyttänyt liikkeessä pelkkiä vanteita...
Tuha
Re: Tunkki läpi
Suomik kirjoitti:Sekö alkupeärinen saksitunkki uppoaa noista läpi? Silloin on varmaan jotain pehmeetä kynnyksessä; sen tunkinpaikan kestävyyshän perustuu kynnyskotelon pokkaukseen, saumaan ja tunkin nostolevyn loivaan L-muotoon. Alunperin on aika jämäkkä rakenne.
Olen vuosia nostellut useita tonnareita niistä alkuperäisistä tunkin paikoista hallitunkilla missä paksu kuminpalanen nostotassun päällä eikä ole koskaan ollut mitään ongelmia.
saba90
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Samoiten täälläkin läpi meni orkkistunkilla molemmat etupaikat. Tosin ei haitanne vielä kun on leimakin ummessa autossa ja motivaatio nolla.
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Maukka9
Re: Tunkki läpi
Raporttia...
Tunkin paikat korjailtu ja leimalla käyty ja saatu.
Saatu huomautus muttei tullut otteeseen, kone on alta kostea, yllätys :)
Kosteuden syy oli kiilahihnan stefa ja samalla vaihdettu öljypumpu o-rengas.
Swag-J
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja Swag-J »
Minullakin meni tunkki läpi ja oikealta puolelta:
Oli kyllä aika pehmyt tuo helman sauma. Varmaan kerää kosteutta väliin ja lopulta ruostuu. Onneksi tuo ei ole kovin paha korjata. Vähän peltiä ja kemppiliimaa niin hyvä tulee. :)
SAAB 9000 Aero M94 SN 001205 Stage 3
Suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun #7032
TurboTurpa
Re: Tunkki läpi
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Swag-J kirjoitti:Minullakin meni tunkki läpi ja oikealta puolelta:
Samat hommat edessä ja samasta paikkaa, oliskos tarttuvaa tautia tää :?
Saab 9-5 A 2.3t stw
Re: Tunkki läpi
painappa kuva korjatusta tulemaan :D
