abs valo
9000CD23T
Re: abs ongelma
Tuolla oma ABS valon kanssa taisteluni.
Muistaakseni järjestelmä oli ATE:n tekele.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &hilit=abs
Pistokkeesta saattaa myös löytyä hapettumaa..
Omassa tonnarissa oli ABS boksin pistokkeessa, parissa pinnissä kuvan mukaista hapettumaa.
http://1.bp.blogspot.com/-cY4A9R2NDDc/V ... wires3.JPG
haltsi5
abs+asr
Viesti Kirjoittaja haltsi5 »
missä sijaitsee paineentunnistin ja paineenvaraaja kyse oli abs+asr auton jarruista vm:1995
sarka
Re: abs valo
Viesti Kirjoittaja sarka »
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
haltsi5
abs valo
abs valo. nyt on kunnossa mutta vikaa en pystynyt paikantamaan ,purin mittarin ettäolisin laittanut siihen abs valoon sellaisen komponentin että se sammuttaa sen valon eri aikaan kun muut valot mutta se jäi asentamatta ja laitoin mittarin takaisiin ja heureka valot ja absit toimii loistavasti ja leima tuli katsastuksessaa .en tiedä vikaa vieläkään mut kiitos kaikille jotka osallistuivat tähän ongelmaan :D
Kupari
Re: abs valo
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Joku kosketushäikkä jossain ollut jos tuolleen ns itsestään korjaantui. Mut hyvä et alkoi toimia.
Jäsen 2986
Red Dragon
Re: abs valo
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Jeps, alkoi minunkin pommari kiusaamaan
ABS-valolla...
Kertooko muuten tech, minkä takia
valo palaa ja mitä korjata?
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Kupari
Re: abs valo
Kertoo tech ainakin mille alueelle ja minkälainen vika kyseessä, saa ainakin rajoitettua etsinnän ja korjausta. Säästää aikaa, vaivaa ja rahaa.
Esim omaani jäi välillä tullut välkyttely anturin johtovikaan joka lukemalla koodin joka anturi vasen etu väliaikainen katkos signaalissa selvisi.
Pysyvä jolloin syttyy muttei sammu kuten anturi rikki, johto kokonaan poikki tai ei lue antaa koodin pysyvä katkos ja mikä anturi neljästä.
Muita kuten kuten Abs-boxi taas antaa yhteyskatkos tai ei yhteyttä abs-boxiin, anturi kohtaisestakin kun tietää mikä linja voi katso sen pyörän abs-kehän, anturin kohdistuksen kehään ja lukupään likaisuuden, liittimet putsata jne.
Jäsen 2986
