Ohjaustehostimen paineletkun/putken vaihto onnistui (DIY)
stara
Re: Ohjaustehostimen paineletkun/putken vaihto onnistui (DIY)
Viesti Kirjoittaja stara »
jos uusi niin takuuseen, jos ei tuo politiikka pelitä, niin >>>>.... jos löytyy vanha vielä niin menisin sen kanssa hyvin varustettuun hydr kauppaan ja puristuttaisin uudet letkut ??
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
zepeteus
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
Vuoden ajan tuo letku on nyt ollut paikoillaan, mutta ostaa taisin jo viime keväänä PCS:ltä. En tiedä olisiko takuuta jäljellä. Noista hydrauliliikkeiden tekemistä letkuista on oltu kahtaa mieltä. Toimineethan ne ilmeisesti ovat, mutta jollei sitä sisäosan spiraalia ole saatu hyödynnettyä uudessa tekeleessä, ovat ainakin joillakin pitäneet melkoista kurinaa sitten käytössä.
Jotta viikon lahoamisketju olisi täydellinen, huomasin tuossa just että aiemmin jo jonkinlaista lisäörinää pitänyt etuputki on nyt saavuttanut lähes ralliautoasteen. Kivat sävelet kun polkaisee kaasua. Ja lisää remonttia, oh weh.
Georges27
Miten hitossa tuo paluu letku vaihdetaan tulipellin päästä? Otanko sulakerasian pois vai mistä käden saa mahtumaan? Painepuoli onkin jo purettuna. Aivan per... nuo tilat.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Yksi mutteri sulakerasian lokasuojan päältä, Nosta sulakerasia hieman sivuun ja sieltä onnaa hyvin.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tulipahan itsekin uusittua tuo paineletku-putki ja kyllä se vaan oli uskottava, että helpointa oli ottaa koko puskuri pois. Itse irrotus tai asennus ei ollut paha, Suurin homma oli laittaa jälkiasennus-cooleri takaisin, sen verran ahtaassa kolossa on ahtoputket. Pikkasen jouduin öljynlauhdutinta myös hölläämään ja autoa tunkkaamaan, että mahtui pujottaa putki oikealle paikalleen.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Ei mennyt eilen yläputken vaihtaminen nappiin. Sain asennettua uuden putken ilman kiroilua ja aloin testaamaan, käänsin rattia hiukan niin uusi letku pamahti poikki samantien puristusliitoksen kohdasta. Pienen vitutuksen jälkeen vanha letku takaisin ja kovaa ajoa. Tässä kohdin voi sanoa, että vanha letku parempi kuin uusi.
Täytyy yrittää saada rahat takaisin letkusta ja palauttaa mistä lähtikin.
Hook
Oliko uusi posahtanut letku tarvike vai käytetty? Kenen valmistama?
patu
Uusihan se oli, tilasin Maptunpartsilta heinäkuussa..
Suappi93
Viesti Kirjoittaja Suappi93 »
Itellekki tuli sama projekti eteen ja kävin paikallisessa hydrauliikka liikkeessä ja hintaa letku vaihdolle 40e?? Miten on mahdollista ja kesti tunti vaihtoon ja kuitissa lukee että noi prässiliitokset 20e/kpl
9000CD23T
Jos jollekkin on jäänyt tuo letku n.o 32 ylimääräiseksi ( rikkinäinen letku )
Olisin halukas purkamaan tuon atomeiksi, ja samalla uudistaa tuo letku kokonaan.
Ajattelin josko tuo polyuretaani letkulla menisi.
Ja mahdollinen letkun sisällä oleva kuristin tms.. tulisi mukaan.
Ja jos tämä projekti onnistuu, niin teen lahjoittajalle omasta vanhasta letkusta uuden letkuasennelman.
TMKS
Viesti Kirjoittaja TMKS »
5330451 vuotaa täälläkin. Pro-Carservice on lomalla, joten sieltä ei saa osia kahteen viikkoon. MapTunPartsilta saisi FedExillä toimitettuna hintaan 115 e. Marmoritiski ei ole vaihtoehto, 400 e. Sattuuko kukaan tietämään saako MapTunia halvemmalla mistään? Tuokin hinta on jokseenkin kohtuullinen. Lomalla olisi aikaa värkkäillä, elokuussa taas vähemmän.
Edit: näyttää MapTun olevan myös lomalla 18.7. alkaen eli vähiin käyvät nopeat myyjät.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... m/1023860/ tuommone löyty googlella hintaan 79e. näyttäisi tosin olevan mallia saksa, joten toimitusajasta en voi sanoa
TMKS
Kiitos, tuo oli unohtunut kokonaan. Speedpartsilta Ruotsista olisi kuluineen n. 123 e, Skandixilta vajaa 20 e halvemmalla. Säästö on aina säästö. Viikon verran kestänee DHL:llä toimitus, mikä on ok.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
TMKS
Ah, vielä huokeammalla olisi UK:sta saanut mutta ehdin jo tilata Saksasta. Kiitos kuitenkin.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
