Perinne-900 ja sopivat kesärenkaat
Valakkatie
Viesti Kirjoittaja Valakkatie »
Onko perää siinä perinnetiedossa, että 900 on "vähemmän jyrä" eli siedettävämpi ajettava, kun pysyy kiltisti kapeissa 185/65 R15 -renkaissa ja ostaa esim. Michelinin tai Goodyearin perinnemallia?
Kupari
Re: Perinne-900 ja sopivat kesärenkaat
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Omissa satkuis toimi ja ajettavuus hyvä eikä hakenu uriakaan on ollut ihan tehdaslähtoset 15" koot 185/65, 195/65 ja 195/60
Michelin ja continental ollu kalleimmat mutta hiljasimmat ja parhaat joka kelillä
Halpis osastolta ajos ollu Firestone rengasmelulla, nangang hiljane mutta suli pinnat kesään, bridgestone, sava ja gt radial toimi ja kesti suht ok.
Talvikumeina ollu misukat uutena hyvät ja kuluneina huonot ja nordman joka melua lukuunottamatta hyvä loppuun asti..
Ässissä 195/60 oli kivoin ajaa vauhdilla mutkasempia teitäkin tosin tonnarin et 33 peltivanteilla (tulee kaaren reunalle) satkun et 39 sijaan. Käyttäytyi siivosti tuollakin et:llä vakio rengaskoolla myös urissa..
ps. pyöreäreunaiset mallit hakis urissa vähemmän mutta kanttimallisia nykyiset tuntuvat pääsääntöisesti olevan
Jäsen 2986
Saabnostalgia
Viesti Kirjoittaja Saabnostalgia »
Satakasiviitoset kapeat? Allekirjoittaneenkaltaiselle perinne-Saabistille vain 165:t ovat kaposet :wink: Niillä ei tosin ole tullut ajettua metriäkään Saabin alla, 175:lla kyllä paljonkin aikoinaan.
Tuossa talliin taannoin ilmestyneessä satkussa on alla 7 vuotta vanhat 185-Misukat. Hyvin kulkee vielä ja on kohtuuhiljainen. Jousto-ominaisuuksista ei tietty enää paljoa voi puhua näinkin iäkkäitten kiekkojen kohdalla.
Kupari
Jäsen 2986
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Mulla satkussa 165 renkaat ja menee kuin juna maantiellä eikä ole ilman tehostinta liian jäykkä parkkiksella pyöriteltävä. 185 tais tulla 5-vaihteisiin vakioksi jossain vaiheessa...
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
16" Super Aero vanteilla ja 205/55 renkailla esiinty jonkinverran hakemista urissa. Sen jälkeen 6 x 15" ysitonnisen A50 mallin vanteet ja 195/60 Michelin Energy renkaat, selvästi rauhallisempi ja mukavampi ajaa.
Talvella 5,5 x 15" aerot ja HKPL 8... on hyvät.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
vuodesta -87: 5kpl 96,12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero ja OG9-3 TiD
eiköhän se riitä että ovat black ja round :D
rr
Toisille riittää ja toisille ei :D
Valakkatie
Kiitoksia vinkeistä! Sopiikohan 185- leveät renkaat hyvin Aeron vanteille 6Jx15 H2 ET33 ? Netissä rengasvalintaohjelma sanoo että olisi OK (kuten myös 195-) mutta rengasliikkeen asentaja väitti että 185- olisi pahan näköisen kapea...
Valakkatie
...tuossa ylempänä kolleega kertoi että offset satkussa olisi ET39 ja mun vanteet on tonnarin ET33... Tarkoittaakohan se että 185 menisi "melkein" satkun offsetin puitteissa jos 195 menee kaaren lähelle?
Kupari
Mulla oli ostetuilla 15" tonnarin aero92 et33 vanteilla kesämisukat 3-4mm pinnalla kokoa 185/65 vähän aikaa ja hyvin toimi ässä satkussa. Kumipinnan kuluttua lähelle 2mm muuttui vanteelle koko 195/60 alle.
Kumpikin koko on kuminreuna siinä kaaren nurkilla jos et 33 vanteella, et39 jää kumit aikalailla sisälle.
Jäsen 2986
Takavuosien 99/900 -kokemuksien summana suosittelen 195/60R15 kokoa kesä- ja talvirenkaaksi. Edellyttää vähintään 6" leveän vanteen (toki menee kapeammallekin, mutta lutterompi se on ajolleen). Jos vanteina on 5,5", silloin on ajettavuuden kannalta parempi pysyä 185/65R15:ssa.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Eli Tonnarin 6'' vanteet pitäisi mahtua satkuun ihan hyvin? Renkaan leveys voi olla ihan hyvin tuo 195, en leveämpää en kaipaa. Kaikki Directional-vanteet mitä myynnissä näkyy, taitaa järestään olla Tonnarin, jtoen siksi kyselen, voisiko sellaiset laittaa 900:aan? Jossain Saabin vannetaulukossa, minkä äkkiseltään löysin, oli mainittu, että 6'' vanteen kanssa pitää olla joku toinen pohjaanlyöntikumi, mikäli oikein ymmärsin. Onko näin?
Käsittääkseni se korotuspala liittyy 16" vanteisiin. No, jos raapii töyssyissä, korilaattoja lisää sinne pohjaanlyöntikumin ja korin väliin .
Lahti411
Ok, hyvä homma! Täällä on tuo 6 tuuman vanne merkitty 900 Aero/spg:n alkuperäisvanteeksi vuonna 1992, eli eiköhän tuo sovi.
