1,9 Tid -08 käynnistys ongelmia?
ars95wood
Viesti Kirjoittaja ars95wood »
Moro elikkä 1,9 tid kyseessä ja seuraavanlainen ongelma. Ei lähde joskus käyntiin, vaikka starttaa kuinka pitkään tahansa. Startti pyörittää todella hyvin ja nopeaan, akkukengät on vaihdettu. Ei edes yritä lähteä,äsken starttasin ehkä joku kymmenen kertaa sitten lähti. Tekee tätä aika harvoin,sen takia ei ole tullut tarkemmin tutkittua. Muutenkin pelaa normaalisti, eikä ole vaikutusta onko moottori kylmä tai lämmin. Jos ei lähde niin näyttöön ilmestyy stabily control failure,mut mahtaisko olla vaikutusta tähän vikaan. Toi ilmoitus ei nimittäin käynnissä ikinä ole näkynyt,vikavalo ei pala.
jmaatta
Re: 1,9 Tid -08 käynnistys ongelmia?
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Stabily Control Failure liittynee tuohon pitkään starttaukseen kun akun jännite kyykkää ja ohjainlaitteet ei siitä tykkää. Itse starttiongelmaan en osaa sanoa mitään.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
ars95wood
Joo ajattelinkin että se ei tähän liittyisi,täytyy varmaan käydä pistokkeen pääs tarkistamassa onko jäänyt mitään infoa.
