Eberi
jmaatta
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Toimiiko eberin vesipumppu?
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Joonatan
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Miten tuo eberin ohjainyksikkö oikein oireilee? Minulla nyt eberi sammutellut itseään kesken ajon varsin kummallisesti sammuttaen samalla merkkivalon mittaristosta. Pakkokäynnistyksellä en ole tämän jälkeen saanut eberiä käyntiin. Noissa tilanteissa ei ole auttanut muu, kuin käynnistää auto uudestaan, jolloin lämmitinkin on herännyt toimimaan. Lisäksi lämmitin ei ole lähtenyt muutamana kertana päälle ajastimellakaan.
Pakkasta ollut tuollaiset 30 astetta, tankki lähes täysi. Akku kohta 3 vuotta vanha, laturi uusittu samoihin aikoihin. Lisäksi autoon laitettu uusi virtajohto akun plus-navan ja laturin välille. Lisäksi akku latautuu lisälaturilla aina kun auto on roikan päässä.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
jarkar
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Eberi käy koko ajan,matka n,50km lämpötila +2 ulkona, ja eberi valo paloi koko ajan.moottorin lämpö normaali 10,kilometrin jälkeen.
niin auto vm 011 TTID. ei varmaankaan ole aivan normaalia tällä lämpöaseilla. Olisko jotain antura hämminkiä?
Toinen huomio kulutus,lähtö 5,4l/100 km vakkari päällä 85, 20km jälkeen lähti nousemaan yhtäkkiää yli kuuden ja puolen
nollasin kulutuksen niin näytti 8:litraa,vakkari päällä koko ajan.Katsastuksen jälkeen Paluumatka näytti alle 5l.
Ei ilmoitella poltosta mitään.Eikös pitäisi näyttää kun nokipoltto on päällä.
Trooper_75
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Lisälämmitinvalohan palaa aina alle +8 oli lämmitin sitten päällä tai ei. Ja ei nokipoltosta mitään valoja syty, DTE-lukeman vajoamisesta huomaa parhaiten. Itsellä melko täysinäinen pönttö vissiin, kun kaupunkiajossa alle 300km välein tekee tuota.
jarkar
Re: Eberi
Tuohon nyky kiiisseli koneesen en ole perehtynyt,onko nokipoltto että syötetään polttoöljyä enemmän että se palaa putkisto?
Mikä vois selittää hetkellisen polttoaine kulutuksen lisäyksen??.
Re: Eberi
Hiukkassuodattimen poltto selittää sen kulutuslukeman väliaikaisen nousun. Toimii jotakuinkin noin kuin selitit, eli diiseliä siinä kuluu normaaliajoa enemmän.
jarkar
Re: Eberi
Ok,Varmistui tuokin asia.
Rames
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Rames »
mike kirjoitti:Taisi olla tuolla numerolla Bosch tuotenumero 0392020034
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2147
http://www.ostokset.fi/pd/edd73487/
Tietenkin voi ostaa myös romikselta melkein hiilensä loppuun käyttäneen pumpun kun maksavatkin melkein saman kuin tuliterä :)
Kävin Kokkolan autohuollossa vaihdattaa pumpun tuolla osanumerolla. Tunti meni asennuksia ja lämpö tulee kabinettiin. 8)
Hinta oli aavistuksen suolainen mutta nyt toimii!
95 farkku 2,2 diiseli
Ensiautoni: 900'86
Saab99
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Saab99 »
Turbo16 kirjoitti:
Harri M. kirjoitti:Moi!
Mikähän minun Eberissä mahtaa olla vikana kun savuttaa aika ajoin aivan hemmetisti, alkaa jo hävettää, kun perässä / ympärillä leijuu tolkuton savu ja käry.
Ajoittain toimii ja ajoittain ei.
Auto on 9-5 Wagon MY-03
-Harri-
En tiedä onko sun eberissä sihtiä vai ei, mutta jos on niin sihti tukkeessa. Vikakoodi auttaisi kummasti asiaa, koska paloilmapuhaltimessa yleensä lykkää tosi helposti vikakoodin.
- Matti
Itselläni 9-3 TIDs, 11/2005 ja nyt Eberspächer on tehnyt ajoittain sellaista, että tulee kaupunkiajossa runsasta savunmuodostusta ja huomattavan pahaa käryä sellaisessa tilanteessa kun auto on jäähtynyt ajon jälkeen monta tuntia ja sitten lähtee ajamaan, eikä täyttä lämpöä ole vielä saavutettu. Lämmitin kuitenkin toimii aina ja myös ajastettuna, samoin mittariston "nuolivalo" toimii. Olisiko syytä olla huolissaan ja jos huoltoa tarvitaan, niin onko Tammer-Diesel oikeampi paikka kuin Metro-Auto?
tsaarela
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kuinka äänekäs tuo Eberin puhallin pitäisi olla, kun ollaan ajossa? Oma ulvoo kuin työttömän huuto.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
tturku
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ei sen paljoa pitäis ääntää, ajossakaan. Oma eber pitää semmoista pientä huminaa vain ja pumpusta kuulu se pieni naputus eberin ollessä päällä. auton sisään ei kuulu juuri mitään NG9-5:ssa.
Re: Eberi
Itse kuulen auton sisälle sen jos eberin poltto loppuu (kun lämmöt nousee 75 asteeseen) tai alkaa (kun on juuri lähtenyt kylmällä koneella liikkeelle), mutta käytännössä vain silloin kun seisoo tyhjäkäynnillä liikennevaloissa. Ajossa en kyllä ole erberin ääntä koskaan erottanut. Tuon käynnistymisen/sammumisenkin huomaa vain sen vuoksi, että siitä syntyy joko nouseva tai laskeva kevyt ulina, eli käytännössä huomaa taustaäänen muutoksen, ei niinkään itse taustaääntä.
Numba
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Numba »
tsaarela kirjoitti:Kuinka äänekäs tuo Eberin puhallin pitäisi olla, kun ollaan ajossa? Oma ulvoo kuin työttömän huuto.
Minulla oli samanlainen, ja suurta hämmästyttä aiheutti äänen katoaminen käytettyäni Forten dieseliä ja turbon ainetta yhtäaikaa. Eberi oli ilmeisen tukossa pätkä käytön jälkeen. Helpointa olisi varmaan kokeilla vajaaseen tankkiin Diesel cleaneria, ja Eberi pöhisemään.
jmaatta
Re: Eberi
Mietin tässä että olisikohan taas aika vaihtaa polttoilmapuhallin ennenkuin se käräyttää piirilevyn. Esilämmityksen aikana monesti kuulee kun puhaltimen äänen taajuus muuttuu ylös ja alas...
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tsaarela
Re: Eberi
Olisikohan tämä ihan käypäinen tuohon Eberin putsaukseen?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/608035/S ... ille-200ml
#621
