Päästömittaukset 1.12.2016 alkaen
pkw
Viesti Kirjoittaja pkw »
Moro,
onko tietoa ja kokemusta uudesta käytännöstä nokivasaroiden päästömittauksista katsastuksen yhteydessä?
Toisen merkin foorumilla asiaa jo hieman huolestuneena puidaan:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=182069
Pw
Pakari
Re: Päästömittaukset 1.12.2016 alkaen
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Joo-o.. Mikäli tulkitsen asiaa oikein niin täytyy ottaa osaa DPF+EGR off autoille... Ei meinaa oo halpaa lystiä uusia tyhjennetty DPF ja ottaa softassa se uudestaan käyttöön.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Kummallinen ohjeistus, kuinka tarkasti tuota valmistajan ilmoittamaa K-arvoa pitää seurata? Käytännössä ainakin noissa vuosituhannen alun vehkeissä tuo K-arvo on hyvinkin lähellä uuden auton arvoja, puoli miljoonaa ajetut vehkeet enää ei kovin helposti mene tuon saman K-arvon sisään vaikka Euro 4 normin mukaiset normit täyttäisivätkin.
OT:
Mitähän kivaa etanoliautoilijalle keksitään? :D
Ohjeistus tuli että flexifuel auto pitäisi mitata bensiinillä, tosin mistään ei löydy etanoliprosentin raja-arvoa. Kovin on vaikea tietää millainen blandaus siellä tankissa on, ellei omista "laitonta" Saabia ja SID-infoa.. :D
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Piti käydä kurkkaamassa TTiD:n kilpi; 0,5 näyttää lukevan...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
0,5 näyttäisi lukevan 2008 TiDS:ssäkin, jos se lukema on se nelikulmion sisällä oleva luku.
Mitä tuota autoa olen päästömittarilla polkenut, niin taidolla voi ehkä päästä alle puolikkaan, jos autoon ajaa vakiosoftan ennen mittauksia. Tämä siis hiukkassuodatin poistettuna.
Ei kyllä saa paljon aplodeja Trafi tuosta uudesta linjauksesta meikäläiseltä. Onneksi oman auton saa melko varmasti alle rajojen hankkimalla sen muutaman satasen hiukkassuodattimen autoon takaisin, mutta ne kenellä on lähtökohtaisestikin ei-DPF-auto, jossa kyltissä lukee jotain ihan mitä sattuu, voi oll aika lirissä.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
TTH kirjoitti:Mitähän kivaa etanoliautoilijalle keksitään? :D
Vähintään 5% jos ei naapurimaasta tai pienkonebensaa tankkaa :lol: Noh, pysyn edelleen vanhassa kannassani, että muutoskatsastuksessa viralliseksi flexifueliksi ei ole mitään mieltä, niin kauan kun siitä ei ole mitään konkreettista (rahallista) hyötyä. Vähä samaa kastia paskavesilain kanssa, jossa hätähousut joutu pettymään kaikkien nuukien ja saamattomien päässen hommassa kaikista vähimmällä. Jos siis uudisrakentajat unohdetaan. Ja ne jotka pakkolailla liitettiin johki porukkapaskavesijärjestelmään susipaskalla kymmenien tuhansien liittymismaksulla.
900 Cabriolet 2.0T '95
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Onnistuuko jos hankkii katsastus ECU:n? Voiko vaihtaa ilman paritusohjelmointeja?
9-5 -08 dpf + egr off.
Niin, onnistuuko softaosaajilta tehdä katsastussofta? Päästöt minimiin ilman hiukkassuodatinta, ei tehoilla ja muilla niin väliä. Sen saisi ainakin 1.9 TiD kolkissa ajettua piuhalla sisään parissa minuutissa, katsastuksen jälkeen vain softa vaihtoon.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eipä se ole ongelma tehdä softaa jolla ilman DPF:ääkin jää savut alle 0,5. Kaasunvaste voi olla normiajossa sellaisella kyllä heikompi. Kolkissa helppo homma MPPS kaapelilla, femman kohdalla vähän tympeää kun ei oikein löydy edullista ohjelmointilaitetta joka tekisi OBD:sta (KessV2 lukee ja kirjoittaa väärän muistialueen), tuolloin ehkä pitäisi olla toinen ECU. Toisaalta jos jotenkin muuten rajoittaa ahtojen nousun/ilmamassan mittauksen pienelle niin ei tule syöttöjäkään..
Ainakin 2005-2006 kolkeissa vaikuttaisi olevan tarrassa k-arvo 1,2 johon pääsee kyllä muutenkin.
Femman tapauksessa en tiedä kummin TECH2 tekee, mutta veikkaan että voisi kirjoittaa ecun ajonestokoodin samaksi kuin auton (Trionicin kanssa tekee päinvastoin) jolloin techityksen jälkeen pitäisi vanhakin vielä toimi. Suuttimethan pitää koodata myös.
Pakari
https://tekniikanmaailma.fi/autot/trafi ... ylkayksia/
Täällähän siitä nyt sitten on juttua..
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
pmj
jcarlson kirjoitti:Toisaalta jos jotenkin muuten rajoittaa ahtojen nousun/ilmamassan mittauksen pienelle niin ei tule syöttöjäkään..
Tulisko mieleen mitään helppoa tapaa tuohon?
jcarlson
Kokeileppa irrottaa tai tukkia VNT-aktuaattorin letku.
mites nyt vanha transitin paska saadaa leimalle :D
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Niin ja moni muu, jota on oikeesti viritetty ja vakio turbot myyty ja hukattu.
Keväällä kahtotaan sit, et kuinkas käy firman transportin.
No kaippa noihin tavalla tai toisella leima saadaan :mrgreen:
Saab 9-5 Vector -03 450 tkm
Numerossa 040 538 0231 autetaan kohtalontovereita, on tekkii ja miggii
SS
Ei taida Euro4 -normit kovin vanhoja koskea.
Ohjeistus näemmä käskee ottamaan kolmen ryntäytyksen keskiarvon. Myös vikakoodit luetaan 1.1.2007 jälkeen käyttöönotetuista, eikös tuo ole aiemmin koskenut vain bensavehkeitä?
Muuta: Kiina TECH2
