parkkitutkista
keisari
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja keisari »
Eli mulla... korjaan Meillä (VAIMO ja minä) siis on Vector vm. 2010.
Näyttö josta puhun on radion ylä puolella. Meillä siis ei ole hudia, navia (muuta kuin nahkanavigaattori korvienvälissä). Voin ottaa kuvan kunhan auto on taas pihassa.... (VAIMO ajaa sillä ja jos olen ollut killtti minäkin saan.... tankata, katsoa öljyt, pestä vahata jne. :D )
palaan siihen pikemmiten..
-Keisari
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan),9-3 autm.XWD FARKKU -09, 9-3 TTID FARKKU -08 (nuorimman pojan), BMW G 310 GS sekä BMW G 310 R
peinu
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja peinu »
Joo siellähän ne tutkan kaaret näky mittaristossa. Heti kun näin, nii nkovin tutulta näytti :D
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mike
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja mike »
Nythän se tuli pysäköintitutkan huoltoherjaukset näyttöön ja testerin mukaan oikea taka-anturi sökönä. Bosch-laatu antautui näköjään toistamiseen koska nuo reunimmaiset on jo kertaalleen vaihdettu eri sävyisestä maalauksesta päätellen. Luokattoman huonosti on anturit suojattu kosteutta vastaan kun eivät kestä paremmin.
Nyt sitten odottelemaan uutta anturia.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
rewcast
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja rewcast »
Ne laitimmaiset parkkitutkat vettyvät ja lakkaavat toimimasta.
Kosteus ei mene tutkiin liittimen kautta vaan tutkan takaosasta.
Vaihdoin molempien reunojen parkkitutkat taakse, laitoin ilmastointiteippiä tutkan ympärille ja siihen paksua alustasuojaa paukkupullosta päälle --> toiminut moitteetta yli 2 vuotta jo eikä pääse kosteus sisään takapyörien heittämänä.
Saman tehnyt pariin Insigniaan jossa samat osat ja ongelmat.
Roiskeläppiä en ole asentanut Saabiin TAAKSE sillä ne vievät kyllä ulkonäön.
mike
Re: parkkitutkista
Tiivis oli liitäntä tosiaan mutta kuori on sen näkönen että kosteus varmaan pääsee sisään. Ajattelin pistää sauman sinetiksi liimamassaa niin eiköhän pysy kosteus poissa.
#334
tturku
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja tturku »
Laittakaahan linnkejä jos löydätte originaaleja tai ilman ongelmia toimivia tutkia. Noin Ebayn halvat tutkat kun toimivat vähän niin ja näin. Tulee siis herjaa parkkitutkista vaikka pakilla käyttämällä toimiikin tutka. Mulla on siis oikeassa takakulmassa halpis tarviketutka joka aiheuttaa ko. Ominaisuuden.
9000 T16
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja 9000 T16 »
Miten noita antureita pääsee vaihtamaan.9-5 -01 sedani,joutuuko koko takapuskurin irrottamaan.?
niin juu,kyseessä OG mutta jos joku tietäis.
*2463*
tts
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja tts »
9000 T16 kirjoitti:Miten noita antureita pääsee vaihtamaan.9-5 -01 sedani,joutuuko koko takapuskurin irrottamaan.?
Moi,
Ainakin omassa -06:ssa napautin ruuvimeisselillä lyömällä rikkonaisen anturin puskurin sisään, sitten anturin asennuskehikon klipsit auki, piuha irti ja uusi anturi paikalleen. Aikaa meni noin 5 min. Minulla oli siis tiedossa tuo rikkonainen anturi. Ehjiä antureita en suosittele napauttelemaan, menee särki.
En tiedä onko joku saanut tuolla tekniikalla jotain muutakin rikki, mutta minä en ainakaan saanut.
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
mike
Re: parkkitutkista
Joo eipä toiminut kiinasta tilattu 14 euron anturi. Yleismittarilla anto samat arvot mitä ehjäkin anturi, mutta kun laitto autoon kiinni niin testeri ilmoitti jotain "sopimaton osa asennettu" tms.
Nyt sitten paikallaan orggis Bosch ja toimii niinkuin pitääkin. Näköjään ei ole oikotietä onneen tuossa(kaan) asiassa.
#334
kesäjukka
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Jaahas, tarpeeksi monta kertaa kun keli sahasi suojalta pakkaselle niin alkoi parkkitutkakin vihdoin herjaamaan.. :roll: Mistäs olette toverit hankkineet antureita? Laitatin persgrillin merkkiliikkeessä ja loppulaskun "rohkaisemana" alkoi omatoimiranettaminen kummasti kiinnostamaan :lol:
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
mike
Re: parkkitutkista
Minä olen ostanut aina sieltä mistä halvimmalla olen saanut uuden alkuperäisen anturin, yleensä on postikuluineen pyörinyt noin 50 € nurkilla. Noilla osanumeroilla kun googlettelee niin yleensä aina löytyy jotakin huutokaupasta tai suoralla ostolla. Tokihan se kannattaa kysyä marmoritiskiltäkin mikä on päivän hinta niin Opelin kuin Saabinkin puolelta.
GM 93191445 OPEL 1235281 SENSOR,PARKING PILOT SYSTEM
GM 13291381 OPEL 1238266 SENSOR,PARKING PILOT SYSTEM (FOR LATERAL PARKING PILOT SYSTEM)
#334
tturku
Re: parkkitutkista
Tietääkö kukaan kuka on alkuperäisten valmistaja?
esim täällä:
https://www.topautoosat.fi/oenumber/93191445.html#
on
Metzger
Vemo
Febi Bilstein
valmistamia myynnissä.
Edit: näyttäis originaalit olevan ainakin Boschin tekeleitä Meksikon tehtaalta.
Onko jollain yllä olevista toimivuustietoja? Itse tilasin muistaakseni alibaban kautta pari ja ne tekee sitä huolla parkkitutka herjaa ja pakilla pitää aina käyttää jos haluaa parkkitutkat päälle.
mike
Re: parkkitutkista
Taattua Bosch-kuraa näyttävät olevan alkuperäiset anturit suoraan meksikon tehtailta.
Minä kokeilin kanssa yhden kiinan anturin jolle luvattiin toimintatakuu, mutta eihän se pelittänyt. Auto vain herjasi että väärä osa asennettu.
#334
tturku
Re: parkkitutkista
kertokaa ihmeessä jos jollain on kokemuksia seuraavien valmistajien antureista:
Metzger
Vemo
Febi Bilstein
900i
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja 900i »
Eikö kannata ostaa alkuperäistä? Nehän koki jonkin parannuksenkin jossain vaiheessa? Ei ole niiden kanssa ollut ongelmia ja pitkä takuu.
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
