T8 5d -88 käyttökunnostusta ja parantelua
Re: T8 5d -88 käyttökunnostusta ja parantelua
Hhetkinen... onkohan tää nyt sit sama kampe minkä eilen ostin. Rek. EJC-?
#5749
Saab 9000CD 2.3T -90 "Airflow"
Saab 900 2.1 3d -92 puoliomisteinen
Ford Cortina mk1 -63
Skoda Octavia Scout -12
Mikäli loppuosa alkaa ...-1.. niin kyllä jollen aivan väärin muista. Missä kuosissa tämä nykyään on?
9-5 sw 1,9 tid aut. -08 // Og900 T16 5d -92 // Tech2 // Timppa #5363#
Jjep sama laite.. no onhan siinä vähän nakerrettavaa että saa vietyä leimalle yms. Laatikon joutuu vaihtamaan varmaan ja keskikonsolin kasaamaan uusiks. Mutta eiköhän siitä vielä auto saada
#5749
Ja niin se vaan hörähti kertalaakista käymään kun bensaa ja virtaa laitto.
#5749
Katohan. Koneen puolesta se oli minulla ollessaanki yllättävän hyväkäyntinen kilsoihin nähen.
Jos ens viikolla alottelis katsastuskuntoon laittamisen. Sen jälkeen vois siirtyä laatikkohommaan, jahka löytyy sopiva osaluovuttaja.
#5749
Jaahass. Nyt olis laatikko vaihdettu. Samalla vaihtelin stefat molempiin päihin konetta ja öljypumpunkannen ja suodatinjalan O-renkaat niin ei pitäisi ainakaan niistä vähään aikaan vuotaa. Samalla emännyys hitsasi paikan vararengaskoteloon.
Pari paikkaa pitäisi vielä tehdä ja putkisto rakentaa, niin voi tarjota leimasedän ihasteltavaksi.
#5749
Mahtava homma että tämä saa elinaikaa lisää. Minkä koodisen laatikon liipasit paikoilleen? Ja pystykkö laittaan kuvan pari fiilistelyjä varten?
Empäs katsonut numeroa sen tarkemmin. 2.0 vapari -88:sta se kuitenkin oli.
Vanhan laatikon öljyt olivat lievästi hurjan näköiset. Ihan harmaata silppua ja kappaleitakin irtoili mukaan ropun magneettiin.
Laitan kuvia huomenna. Nyt en saa puhelimella niitä syystä tai toisesta näkymään.
Eilen tuli haettua 16" aerot ja ne pitäisi fiksata alle.
#5749
Noniiin. Onkos kellään tietoa tämän yksilön APC virityksestä? Kajuuttaan tulee johdot purkilta, jossa ilmeisesti ollut potikka? Missähän ko. Palikka ollut kiinni? Ei tarttis uutta hommata
#5749
Minulla ollessaan kaveri tuusas ite boksiin säätöpotikan. Onko kojetaulussa ratin oikealla puolen pikku lampun kantaa? Mikäli on niin se ilmoittaa nakuista.
Jep. On. Onko nuo johdot menneet sille vai?
#5749
Jep. On. Onko nuo johdot menneet sille vai? Ei nosta painetta kun peruspaineet? 0.5
E: http://aijaa.com/a/xEap51
Tuolta voi käydä kuvia katselemassa. Päivittelen sinne kun jotain merkittävää tapahtuu. En oo vieläkään päässyt sinuiksi tän foorumin kuvakokohomman kanssa
#5749
Ei ollu julkinen tuo aijaa:n kansio. Onko siinä valolla piuhat kiinni ja tuliko apc:n letkut oikein?
Nyt pitäisi olla julkinen. Täytyy vielä tutkailla tuota johtoa. Letkut kyllä pitäisi olla oikein
#5749
