Ilmastointi toimii vain hetkittäin
Re: Ilmastointi toimii vain hetkittäin
Kyllä se Motonetistakin löytyy nro 30 8496 mutta hinta aika suolainen yli 60e.
Yritin kyllä sitä kytkimen päätyäkin avata. Mutteri aukesi jäädytyssprayn avulla lopulta, mutta itse levyä siitä alta en saanut irti
Vaikuttaisi olevan vuoteen 93 saakkaa sopiva rele. Uudemmissa ei ole mitään elektroniikkaa kuten tuossa on.molby kirjoitti:Kyllä se Motonetistakin löytyy nro 30 8496 mutta hinta aika suolainen yli 60e.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Itsellä samaa ongelmaa. Onko vinkkejä kuinka tuon saisi ilman rikkomatta irti? Eilen oli melko tuskallista ajella kun aina joskus tuli vähän viileämpää ilmaa, muuten hönki kuin lehmä laitumella...Saabatti kirjoitti:Yritin kyllä sitä kytkimen päätyäkin avata. Mutteri aukesi jäädytyssprayn avulla lopulta, mutta itse levyä siitä alta en saanut irti
Ja täytyypä avata myös tuo rele. Ilmeisesti sijaitsee siinä akun vieressä olevassa releboxissa?
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Volvo V70 T4F -12
Rele löytyy hanskalokeron päältä/sivulta reletaulusta. Itsellä ollut kahdessa tonnarissa vika juuri tuossa releessä, tehnyt piikkiä kärkien väliin.
Ilmastoinnin kompuran rele on kylläkin konehuoneen releboksissa siinä akun vieressä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Juu, akun vierestä löytyy.
Miten minulla on muistikuva, että magneettikytkimelle tulee virta hanskiksen takana olevan releboksin releen kautta, ja flektin rele olisi konehuoneen releboksissa? Kytkentäkaavioita ei ole nyt mukana, joten tosiaan muistin varassa mennään.
#2366
#2366
Vuosimalli kannattaisi aina mainita.
Olettaisin kyseessä olevan '97 auto kun Barneyn allekirjoituksessa sellainen mainitaan.jus kirjoitti:Vuosimalli kannattaisi aina mainita.
#2366
#2366
Sanden kompurassa on kyllä hankalasti tuo vetolevy upoksissa hihnapyörän kupeessa. Hankala mitata ilmarako ja ei tuota kyllä tuntunut saavan kompura paikoillaan irti...
magneettikytkin kytkeytyy mut haaleaa vaan tulee...
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Nytpä sitten tuli taas kesä ja ongelma uusiutui sillä tavalla, että kompuran rele ei vedä taaskaan. Ei alkuperäisellä eikä Skruvatilta tulleella varaosalla, joka tosin on hieman erinäköinen (liekö väärä).
Kompura käynnistyy ja kylmääkin tuntuu tulevan, kun releen navat painaa manuaalisesti yhteen, mutta auto/econ -nappien painelu ohjaamossa ei vaikuta mihinkään.
Onko nuo molemmat releet nyt paskana vai hukkuuko signaali matkalle? Voiko tuon testailla yleismittarilla ja miten?
(Mikään kylmäaineen vähäisyyshän tuohon nyt ei voine vaikuttaa?)
Edit: Kokeiltu nyt kolmannellakin releellä, eikä toimi.
Viimeksi muokannut Saabatti, Ti Huhti 23, 2019 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mittaa kuivaimen yhteydessä olevan painekatkaisijan antama painetieto. Jos kylmäaineet ei ole täysin karanneet, mutta paineet laskeneet alle käynnistymisrajan, jonkunlaista kylmää voi tulla vaikka painekatkaisin toimisikin ihan oikein. Mittaa myös johdotus painekatkaisimelta releille.
Selvennystä kytkennöistä ja linkki kytkentäkaavioon:
viewtopic.php?p=1029389#p1029389
viewtopic.php?p=953502#p953502
