Saab 9-3 2.0t, sytytysvika
Apupoika
Viesti Kirjoittaja Apupoika »
Heipä hei.
Auto alkoi kesken mukavan matkanteon pätkimään, eli käymään kolmella. Ei vetoja, onneksi päästiin nilkuttamalla kotia. Autoa en ole kerennyt muuten tutkia kuin nuo koodit lukea. Ajattelin aloitella ihan perinteisellä sytytystulppien vaihdolla.
Vikakoodeiksi auto tarjoaa seuraavia ilmaissoftalla.
Vahvistettu:
-P0304, Cylinder 4 Misfire Detected
Häilyvät:
-P0544, Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1 <- johtunee tuosta sytytyshäiriöstä?
Oisko tässä kestosuosikki sytytyskasetti/sytytyspuola? Miten on, onko erilliset puolat vai kaikki niputettuna yhteen kasettiin? Mistä näihin saa ko. osaa ostettua?
:saab: ajettu 190tkm.
Ps. Kaveri kävi ajelemassa ennen tätä ja kehu että on hyvä auto. :D :D
Tobbana
Re: Saab 9-3 2.0t, sytytysvika
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Irtopuolat on. Vaihda nelosen puola jonkin toisen pytyn kanssa päikseen ja kokeile siirtyykö vika.
Toki tulpat kannattaa myös vaihtaa, mutta ensin puolien vaihto ristiin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Itse tilasin jokuaika sitten koko setin neobrossilta kun oli hinta kohdallaan.
Näkyy saavan edelleen.
http://www.neobrothers.co.uk/direct-ign ... 4622-p.asp
Saab 9-3 Sport Combi 1,8t Linear Business
#1814
Apupoika
Noniin,
Enemmittä testailuja tekemättä, hipsin kylmänviileästi varaosatiskille.
Sieltä tarttui sytytyspuola ja uudet tulpat.
Hilut vaihtoon ja vikakoodin kuittaus. Ei ole sen koomin vikaa näkynyt.
Syy: Sytytyspuola
:saab: mukava ajella 8)
Apupoika
Re: Saab 9-3 2.0t, sytytysvika, valojenkorkeussäätö
Jatketaan samaan pötköön ajovaloihin liittyvää ongelmaa.
Eli ajovalojen automaattinen korkeudensäätö reistailee. Kyseessä on xenon-valot.
Alunperin toinen ajovaloista heitti palamasta, ja ajovaloumpion pohjassa olevan möykyn liitos oli hapettunut.
Liitoksen puhdistaminen auttoi sen verran että lamppu taas palaa. Mausteena hommaan tuli korkeuden säätövika.
Valot siis jöpöttää samassa kohdassa.
Vaihdoin uuden hilun sinne umpion pohjaa, ei vaikutusta. Ajovalojen moottorit kuitenkin pelaa, kun tänään yritettiin kalibroida ajovalojen säätöä.
Näytölle antaa viestin "Headlight levelling malfunction, contact :saab: dealer".
Vikakoodin antaa jatkuvana: B3435 "moottorin maavuoto, vasemmalla".
Mitäs raati sanoo asiaan?
Kiitokset jo etukäteen. 8)
