Muutamia vikoja
juzzziih
Muutamia vikoja
Viesti Kirjoittaja juzzziih »
Noni nyt korkattii tääki foorumi neitsyys.
Noh ostettii vaimon kanssa 9-5 2005 facelift 2.0T Biopower ja kaikki tuntu olevan hyvin. Auto kulki niinkuin pitääkin ja kaikki hyvin. Kerettii Laukaalta jämsään, ja tsädämn Engine check valohan sieltä pamahti. Aivan tyhjästä. Auto edelleen pelittää normisti tankissa E85. Tehot tallella ja kulkee hyvin, ei myöskään erikoisia ääniefektejä kuulu.
Eli siis jos joku ystävällinen jeesais Tech2 kanssa ja lukis koodit sieltä, nii saadaan liikkeen kanssa pähkäiltyy mitäs ny si tehrää.
Ja vielä lisättäköön, että park assist ei tuota ääntä. Tulee sidiin näkyviin kyllä, mutta ääniä ei kuulu. Samoin auton kaikki muutkin merkkiäänet pimeänä
Meikäläisen tavoittaa numerosta
045 2297665 ja viestii saa laittaa mihi aikaa vaan.
Viimeksi muokannut juzzziih, Ti Elo 22, 2017 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jussi Kivilahti #7570 Puh: 045 2297665 Tampere
2003 9-3 1.8T Linear Sport Sedan(EX),
MY06 Saab 9-5 2.0T vector Wagon
juzzziih
Re: Vikakoodin lukua tarvittais tampereella
Sen verran vikaa pähkitty, että tod näk SID speaker on pimeänä
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
jos on e85 muutos tehty, niin oletettavasti open sid myös käytössä.
Sieltä pitäis löytää fcod kohta mikä kertoo vikakoodin.
edit. Jaa siis jos on tehtaan biopower niin tuota opensidiä ei ehkä olekaan käytössä.
-tuomas
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
juzzziih
Juu on ihan tehtaan Biopower. Nyt sitten pamahti parkkitutka takaa. Eli herjaa park assist failurea, ennen sitä ei antanu vaan mitään ääntä vaikka assisti aktivoitui esteen kohdatessaan.
Lisäksi tarvittaisiin vinkkejä pissapojan säiliön paikkailuun. Eli se vuotaa kun täyttää noin 4-5 l nestettä.
Ja jos joltain löytyy purettua toimivaa takapyyhkijän moottoria.
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
juzzziih kirjoitti:Juu on ihan tehtaan Biopower. Nyt sitten pamahti parkkitutka takaa. Eli herjaa park assist failurea, ennen sitä ei antanu vaan mitään ääntä vaikka assisti aktivoitui esteen kohdatessaan.
Laita paikaksi purkka.
Ostat samasta purkuatosta takalasinpyyhkikän moottorin sekä pissapojan säiliön...
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
juzzziih
Re: Muutamia vikoja
Noniin pientä päivitystä autosta. Saabissa sid speaker pimeenä, vastaavaa osaa en ole vielä onnistunut tilaamaan.
Korjasin tossa toimimattoman takalasin pyyhkijän, oli vaan vähällä käytöllä akseli ruostunut kiinni. Oli ainakin rasvojen osalta ja muutenkin aukaisun tarpeessa.
Spa edelleen vihoittelee, en oo kerenny klaukkalaan asti kattelee vikakoodeja.
Ja vielä kun kerkeis purkamaan vissapojan säiliön irti ja paikkaamaan. Yhdeltä 9000 ex omistajalta sain vinkin saunottamaan säiliön ja kolvilla ja kuumapuhaltimella paikkaamaan säiliön. No ehkäpä se siitä paikkaantuu.
Ja vielä viimeisenä pitäis ennen talvipakkasia saada asennettua haaroitus sisäpistokeelle jota tästä autosta ei löydy vaikka moottorin lämmitin löytyykin.
Ja kerkesin liittymään :saab: klubiinkin, kunhan kusti polkee ja tuo kortit ja muut saan numeronki näkyviin.
Bapsu
Re: Muutamia vikoja
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onko joku vaihtanut tota pesurisäiliötä? Omakin vuotaa sieltä kaulasta ylhäältä + kusee lattialle samaan aikaan kun lasille. Mitä kaikkea saa purkaa, että kys. pöntön saa ulostettua sieltä nokasta?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Cona
Re: Muutamia vikoja
Viesti Kirjoittaja Cona »
Joko koko etupuskuri irti tai sitten pelkkä puskurin pohjamuovi ja pyörä irti ja raottaa sisälokaria etupäästä.
