Saab 9-5 jarru ja lambda-arvo
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Onkos normaalia että jarrua pumppaamalla saa lambda-arvon nousee sidissä?
Jarru pohjassa arvo on jotain 300-500 ja nopeasti pumppaamalla sen saa tappiin asti.
Tehostin tuntuisi toimivan, auton kun sammuttaa saa 1-2 polkaisua ja sit jarru menee kovaksi. Ja kun jarru pohjassa starttaa niin jarrupoljin tipahtaa vähäsen.
Auto on siis 2000 automaattifemma ja e85:sella ajelen.
-tuomas
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
SeenFinn
Re: Saab 9-5 jarru ja lambda-arvo
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Toimii normaalisti.
Tech2 Saab & Opel diagnoosit/ohjelmoinnit.
T7 stage/biopower softaukset.
tuomas
Jännä kyllä tuo että jarrua pumppaamalla tyhjäkäynnillä saa seokset rikkaalle.
-tuomas
#1508
4. Rivi
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Kun pumppaat jarrua niin alipainetehostin "kuluttaa alipainetta" ja sen korvaamiseksi moottori imee ilmamassamittarin ohi ilmaa jarrutehostimesta. Tällöin seos laihenee ja lambdasäätö rikastaa kompensoidakseen niin että todellinen lambda = 1.
Se SID Infon lambda-arvohan tarkoittaa korjauksen suuruutta prosentin sadaosina jotta pysytään lambda 1:ssä.
Silloin kun tehostin on rikki niin pelkkä jarrun pohjassa pitäminen vaikuttaa rajusti seossäätöön.
tuomas
Kiitos! Huojentavaa.
-tuomas
#1508
4. Rivi
Joukku
Viesti Kirjoittaja Joukku »
Ratsastetaampas vanhalla topikilla..
Jarruremppa tehtynä femmaan ja polkimeen ilmaantui pehmeyttä. Parilla kevyellä polkaisulla saa poljinta kovetettua mutta tänään säikäytti pahasti. Hidasti rekan perään jarruttamalla ja siitä ohitin sem rivakalla kiihdytyksellä. Kaasu hirtti kiinni ja auto kiihdytti. Kaasun painaminen pahensi asiaa ja tovin kierrokset pyörivät 5000rpm tienoilla. Hetken päästä hellitti kytkin pohjassa. Onko teoriassa mahdollista, että topicissa mainitulla rikastumisella olisi syy tuollaiseen käytökseen? Oma epäilykseni oli alunperin pakkasella jähmettynyt läppäkotelo. Epäilykset vain heräsivät kun selaillessa tuli tällainenkin ominaisuus saabista esille kuin rikastuminen jarrua painamalla tietyissä vikatilanteissa..
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Siis poljin hirtti vai?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Joukku
En tiedä oliko vika polkimessa vai missä mutta yritän kartoittaa ja poissulkea mahdollisuutta, että jarruvika olisi teoriassa aiheuttanut tapahtuneen.
