'01 katto ei toimi
kartsamasa
'01 katto ei toimi
Viesti Kirjoittaja kartsamasa »
Moro tietäjät,
Kuljettelin vähän liian pitkiä tavaroita 2001 9-3 avosaapissa ja näppäränä ajattelin, että nehän saa kätevästi pois takaikkunan kautta. Siispä kattoa auki vain sen verran, että takaikkuna nousi ylös. Tavaroita pois otettaessa se putosi itsekseen alas ja nostin sen napista uudelleen ylös. Teki sen saman uudelleen ja tyhmänä nostin ikkunaa sitten kädellä. Systeemihän sitten sekosi siitä, eikä napista tapahdu enää mitään, vain "CHECK SOFT TOP" -ilmoitus piippauksen kera. Avasin hydrauliventtiillin ja sain etupäästä katon kiinni, ettei sada lumi sisään. Takapäästä ikkuna on kiinni, mutta ei lukitu, samoin se katon säilytysonkalon luukku ei ole lukittunut. Ajettaessa siis piippaa ja antaa tuota samaa virheilmoitusta. Oisko kellään tietoa, notta:
- Saisiko tuon jotenkin lukittua kunnolla manuaalisesti?
- Saisiko tuota nollailtua toimimaan vai pajalleko vie tie? Ehdotuksia pajasta Pirkanmaalla?
Hyvät uudet vuodet kaikille!
T: Matti
9-3 Cabrio lpt A -01
vesa67
Re: '01 katto ei toimi
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Testerillähän tuota pitää tutkia koska vikailmoitus ei turhasta tule. Ensi viikolla ehtii katsoa, jos tarvit vielä apuja niin laita yv.
