Esivastus lämmityslaite?
- "Koeajolla"
Onko tuo esivastus mahdollisesti menny rikki kun Saabissani, joka on 2.0i ei ilmastoitu vuosimallia 1998, niin ei lämmityslaitteen puhallin toimi kuin asennolla 2 ja 4. Muuten ei pyöri mikään. Olen täys matonen näissä asioissa joten jos joku voisi näillä tiedoilla tietää mikä vika. Jos se on tuo esivastus niin missähän se sijaitsee ja onko vaikea vaihtaa.
Re: Esivastus lämmityslaite?
Esivastus tai puhaltimen paneeli itsessään ovat todennäköisimmät syyt tuohon. Esivastuksen hajotessa puhallin toimii yleensä vain täydellä teholla eli 4:lla. Tuo että sinulla puhallin toimii myös asennossa 2 voisi viitata siihen puhaltimen paneeliin. Koita saada esim. lainaan ehjä paneeli ja testaa sillä että toimiiko, jos ei toimi niin sitten esivastuksen kimppuun.
Esivastus sijaitsee akvaariokotelossa ja sinne näkee raitisilmasuodattimen aukosta. Hieman ahdas on paikka ruuvailla ruuvit takaisin kiinni, magneettipäinen ruuvari auttaa merkittävästi.
Tuulilasinpyyhkijän varret irti, tuulilasin alaosassa oleva muovisuoja irti, raitisilmasuodatin irti ja sitten näkyy tuo esivastus. Muistaakseni on kuljettajan puolella autoa etukulmassa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Vika voi myös olla puhallin nopuden säätönamikassakin.
Ite oon joskus putsaamalla saanut pelaamaan,mutta voi olla myös niin kulunut että vaatii vaihdon...
Sen esillesaaminen onkin sitten vähän hankalampi ja vaatii varovaisuutta,kun namikoiden runko ei ole kaikkein vahvointa muovia.
Jos hommaan päätät ryhtyä,niin namikat saa varoen hohtimilla irti,niiden paneeli lähtee pienellä kikkailulla ruuvimeisselillä vaikka avittaen.
Runko osa,se valkoinen (herkkä rikkoutumaan) vaatii hieman kampeamista ruuvarilla,kohdat varmaan näkee taskulampun avulla jos ei muuten.
Kun saat tuuletin nopeuden säätönamikan pohjan näkyville,niin kierrä varovasti irti,ja pura,sekä tarkista kunto.Hienolla hiekkapaperin palalla voi karstoja koittaa poistella varovasti hioen.
Hanskalokeron irroitus (aika monta ruuvia pikku peitekansien alla) on tarpeellista ainakin jos ilmanjakosäätimen tanko lähtee tohinassa paikoiltaan.
Tangossahan on joustovaraa jonkin verran,mutta kannattaa katsella että on paikallaan,ennenkuin laittaa sen valkoisen runko-osan takas kiinni.
- "Koeajolla"
Joo hyvä kiitos mahdollisista vikavinkeistä. Joku puolisen vuotta sitten toimi ykkösnopeuskin muttei enää kuin tuo 2 ja 4. Kiitos.
etuvastus löytys tollanen merkki.alps.num. saab 96 29 106 jos tästä osasta kyse???
saab 9000 2.3t automaatti -91
- "Koeajolla"
Ei ole. Tuo osas on joku nopeuden säädin puhaltimelle.
