Perkaleen antenni
tsephyr
Perkaleen antenni
Viesti Kirjoittaja tsephyr »
Ostinpa uuden piiskan ysikolmoseen. Ongelmana on että yläkautta yhden netissä olevan ohjeen mukaan se ei vaihdu. Irrottelin koko moottorin autosta ja yritin akulla virtoja saada moottoriin jotta saisin imastua antennin sisään mutta ei käynnisty moottori. Kiinni ollessaan toimi kyllä. Siinähän on punanen ja vihreä johto. Tietääkö joku miten tuohon saa virrat?
Re: Perkaleen antenni
oisko ne suunta eli runko on miinus eli toiseen johtoon virtaa nousee ja toiseen laskee.
10v aikaa ku vaihdoin 9-3:seen antennin ei muista.
tsephyr
Parin tunnin taistelun jälkeen sain holkin irroitettua antenniputkesta. Sen jälkeenhän tuo onnistui moottorin ollessa paikallaan.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Runko on miinus ja toinen noista johdoista on jatkuva virta ja toiseen tulee radiolta herätys.
Edit: sen verran omani ongelmista. Kun piiska oli täysin ulkona, se nappasi autotallin oven alareunaan ja meni aina mutkalle. Doh, kun tein niin että radio kiinni ennen talliin ajoa, piiska meni kiltisti sisään. Sitten kun tallissa sammutti auton, radio heräsi henkiin ja kertoi että irroita etupaneeli ja antenni lähti nousemaan ylös ja hetken päästä menemään alas, jolloin lopputulos oli että se jäi 10cm ulos :evil: . Ratkaisin ongelman "huippupatentilla". Katkaisin ohjausvirtajohdon ja laitoin siihen väliin releen ja sille ohjaus takavaloilta. Eipäs perskeles yrittänyt enään nousta ylös enää sammutuksen jälkeen, valitteli radio etupaneelistaan tai ei :D . Tämä kuuluisi varmaan johonkin threadiin "mitä patentteja löysit autostasi" seuraavan omistajan toimesta :lol:
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
