93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Ysivitosen puslatyökalu menee NG 9-3
Onko varma tieto?supersaab kirjoitti:Ysivitosen puslatyökalu menee NG 9-3
Esim tämä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/804079/P ... tyokalu-GM
Pirun kun muistaisin mistä tiedon joskus kaivoin, mutta sain silloin lainattua klubilaiselta 9-5 työkalua ja se pelitti ainakin noihin ulompiin.
Tuo tieto jo riittää, että olet ko. työkalulla saanut vaihdettua .supersaab kirjoitti:Pirun kun muistaisin mistä tiedon joskus kaivoin, mutta sain silloin lainattua klubilaiselta 9-5 työkalua ja se pelitti ainakin noihin ulompiin.
Sen verran vielä kysyn varmistaakseni, että kävihän tämä työkalu YLEMMÄN tukivarrren ulompaan helaan, eli nk. bumerangiin?
Tämä varmistus siksi, kun sinnehän voi vaihtaa puslan myös alempaan tukivarteen.
Linkinhttp://www.motonet.fi/fi/tuote/183389 mukaisen osan vaihdoin eli mielestäni juuri tuo bumerangin pusla.petrisa kirjoitti:Tuo tieto jo riittää, että olet ko. työkalulla saanut vaihdettua .supersaab kirjoitti:Pirun kun muistaisin mistä tiedon joskus kaivoin, mutta sain silloin lainattua klubilaiselta 9-5 työkalua ja se pelitti ainakin noihin ulompiin.
Tuosta on jo puolitoista vuotta aikaa niin ei näin vanha (25v) voi enää muistaa
Olin ensimmäistä kertaa saabin kanssa katsastuksessa ja niinhän sieltä tuli ne odotetut sanat: "hyvässä kunnossa se on..." ja leima paperiin
Ettei menisi liikaa kaunisteluksi, niin lause jatkui: "... mutta takana kallistuksen vakaajan puslassa on väljää". Matka jatkuu, kun seuraava remonttikohdekin on tiedossa.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Kun ei inssi muuta keksinyt, niin oli kuitenkin pakko kirjata korjauskehotus toisesta rek.kilven valosta Nekin olin viikko sitten vaihtanu molemmat. .
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Moi,
Jousi edestä poikki. Kysessä 2004 2.2 ss. Mikähän noissa on vakiona, kun autonvaraosat24 antaa useampaa mallia?
Samoin raidentangonpää oli oikealta väljä ja alatukivarsi vasemmalta.
Edellisen katsastuksen jälkeen ajettu 46tkm
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
Eteen uudet kiekot ja jarrupalat, taakse edelliseen katsastukseen, käsijarruvaijerin säätö ja jarrut huippukunnossa, katsastukseen ja kehujen kera 2.2 diesel 2004 leimalle jälleen kerran.
sallainen #4332
sallainen #4332
Kuskin oven kun avaa, niin b-pilarin alaosassa on sellainen mustavalkoinen Saabin tarra, jossa alustakoodit. Sieltä löytyy myös koodi jolla pystyy EPCn avulla selvittämään mitkä jouset autossa on olleet vakiona. Täällä lisää infoa:myllymik kirjoitti: Jousi edestä poikki. Kysessä 2004 2.2 ss. Mikähän noissa on vakiona...
viewtopic.php?f=15&t=136863
Joka tapauksessa kannattaa vaihtaa molemmat puolet samalla.
277tkm 2011 TtiD4 tänään ensimmäsellä yrityksellä läpi.
Kannattaa hakea marmorilta uudet, on halvemmat kuin esimerkiksi Motonetin vastaavat. Mulla katkesi 115tkm kohdalla toinen yläpäästään ja toinen oli jo pidemmän aikaa ollut alhaalta poikki. Uusille luvattiin 3v takuu, saa nähdä miten kestää...myllymik kirjoitti:Moi,
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kulutustavaraa on nuo bumerangin puslat. Taas vaati katsuri uutta.
Onko näin, että kehotuksetkin oltava korjattu pois?
Minulla pomppas katastuksessa takajarrun laahauksen vuoksi, oli jarrusylinterin suojakumet hapertunut ja aika huonoon kuntoon oli mäntä mennyt. Kesärenkaita vaihtaessa olisi toki huomannut..
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
Ja käytetty katsastuksessa. Moitteita ei, suositus että etujarrupalat "lähivuosina" kannattaa vaihtaa, tietty ajotavan mukaan miten ne pääsee kulumaan.
Orkkisjarrut siis.
Saab 9-3SS 1.8t -06, ajettu 181tkm
Orkkisjarrut siis.
Saab 9-3ss 1.8t -06
