pikku kysymyksiä.
pikku kysymyksiä.
miten asennetaan etujousen sisällä oleva ylä kumijutska paikoilleen. jousi ei mahtune paikoilleen jos ne paikallaan?
entä miten vaihdenivel tuntuun ettei yllä ku ns.huulille. sisällä säätö löysäl ja akseli työnnetty konehuoneeseen.
Re: pikku kysymyksiä.
ensin lelut ineen ja jousi perään.
jousi on tähän mennessä mahtunut menemään kätevällä ranneliikkeellä mutta muistini mukaan ei kuitenkaan ihan suoraan vaan jotenkin viäntämällä tai kiäntämällä viimeksi asentanut voi kommentoida muistanko oikein kun siitä on ainakin 2 vuotta :D
onko konehuoneessa akselsson institut lootassa kiinni eli ei`?
kuka löystytti säädön vai mitä on tapahtunut?
onko kepin sisällä lelut kunnossa?
vaikea näin vähillä oirekuvastolla kohdentaa korjaustoimenpidettä oikeaan kohtaan heti kärkeen
onko konehuoneessa akselsson institut lootassa kiinni eli ei`? eli kepin ja lodjun yhdys akseli joka kartiotapil kii
kuka löystytti säädön vai mitä on tapahtunut? minä itse ku etsin rikkinäisel lodjul pakkia
onko kepin sisällä lelut kunnossa? tarkotatko kabiinin puolella?
odottelen
eli se asia on kunnossa
vaihda ehjä loota ja säädä pakkisalpa oikeaan asentoon
ja olikos ne kuusiokolot tuumasia :D
juurikin näin joskus sieltä hajoaa lelut ja kepakosta tulee holtiton malli
Viimeksi muokannut mestari, Su Tammi 06, 2019 22:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ei vaan kartiot ei kohtaa.
Pitää ravistella
Pitää ravistella
mikali
Viesti Kirjoittaja mikali »
Pitäis tulla pituutta lisää kun vetää vaihdevivusta ulospäin (niinkuin aikoisi vetää pakin päälle mutta sitten...) ja keppiä ikäänkuin ykkösen paikalle .apulainen sitten tarvitaan konehuoneen puolelle ohjaamaan .
no niin kiitos pitää palkata somali tai joku avustamaan
mestari kirjoitti:
Su Tammi 06, 2019 19:58
ööö eikös se juuri äsken ollut kiini jos lukemaani ymmärsin jos luin väärin palaan kohtaan:
Viimeksi muokannut mestari, Su Tammi 06, 2019 23:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
nalleolut kirjoitti:
Su Tammi 06, 2019 21:07
Somalista käy ihan hyvin nippuside tai vastaava jonka kiristää rattiin ja vaihdekeppiin kiinni :wink: Taitaa tulla jopa halvemmaks :mrgreen:
Siis ei somalia rattiin kiinni :oops: :mrgreen:
Käytetään mustaa nippusidettä ni vältytään vihapuheilta ja kotouttamisnyritykseltä
Juu mestari siel 2 kartio tappia ja toinen irti. Ottaaks sun puhelin kuvia vastaan?
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Etujouset kun asentelin viime vapun tienoilla paikalleen, niin sai pyöritellä jousta kasaan aina vaan lisää, että sai sen mahtumaan tuon pohjauskumin ja sen yläpuolella olevan metallikartion puolesta paikalleen. Ja jousen alalautanen sekä pallonivel piti käyttää pois. Jännittävää puuhaa normijousipuristimilla :oops:
96 V4i -73
puhelin on jalalla poljettavaa mallia :mrgreen:
pistä aijaa comiin ja klikkaa kuva tänne
olihan vaihdesiirtäjä siis vapaalla kun työnnät sen siirto mutikan siihen akselille?
Mä en osaa kännykän kautta linkittää .
Ei hajuakaan mikä pykälä lootas on ...
kuten jo kerroinkin:olihan vaihdesiirtäjä siis vapaalla
ei tarvi välittää pykälistä
vapaalla ollessaa akseli liikkuu säteittäin jolloin onnistunut yhdyntä akselilla ja reiällä on optimaalinen :D
seuraavaksi sietäs mennä käymään konehuoneessa toteamassa tilanne ja asentaa osat yhteen.
palatessa tupiin voi kommentoida onnistunutta asennusta :mrgreen:
