mistä avaimet hukkuneiden tilalle?
Tuli asuntokauppojen yhteydessä tontilla ollut suht vähillä kilometreillä oleva 9000 cse jubileum 2.0t -98. Auto ollut käyttämättä parit vuodet mutta ajattelin yrittää saada sitä henkiin. Ongelmana on se, että myyjä on hukannut auton avaimet, ovet ovat sentään autossa auki. Mistä avaimia saisi ja kuinka kallista se on?
Re: mistä avaimet hukkuneiden tilalle?
Saat valmistenumeron perusteella tilattua avaimen Ruotsista ja viimeksi kun yhden uuden tilasin oli hinta reilu 30 euroa. Itse tilasin Lahden Laakkoselta.
#1598
Suurin ongelma lienee se, jos sinulla ei ole kaukosäätimiä lukon ohjaamiseen, koska pelkällä avaimella et saa käynnistyksenestoa pois päältä....? Täytyy hankkia kaukosäätimet tai ainakin yksi ja liittää ne auton systeemiin. Tonnarilla tuo taitaa olla helpompaa kuin 9-3:lla esimerkiksi, muistelen, mutta kalliimpaa kuin pelkkä avaimien uusiminen. Lisää tietoa löytynee aiemmista keskusteluista.
oliko avainten etsiminen myyjän muuttolootista poissuljettu vaihtoehto?
Joo ,ongelma on hieman suurempi, eli avaimien lisäksi myös kauko-ohjaimet ovat hukassa. Soittelin Länsiautoon ja autonavaimet-firmaan, kumpikaan ei antanut juuri toivoa (avaimen saisi tilattua ruotsista, kauko-ohjainta ei). Eli tilanteen pystyisi ilmeisesti ratkaisemaan joku joka on perehtynyt näihin probleemiin. Muita keskusteluketjuja kävin läpi, mutta vielä en löytänyt ratkaisua ongelmaan.
Mulla on tonnari ssa hälytin ja siinä ajonesto, mutta se ei mene päälle, jos ovet sulkee avaimella. Mikäli ovet on auki niin autohan lähtee käymään avaimella, kait?
#1598
En vanno että toimiiko, mutta vaihtamalla vastaanottoyksikkö purkuautosta kaukosäätimineen otettuun yksilöön voisi ehkä toimia? Saattaa toki vaatia jotain paritusoperaatiota ja notia vastaanotinpurkkejakin on erilaisia, mutta kokeileminen voisi kannattaa. Mm. minulta löytyy Kanta-Hämeestä hyllystä yksi purkki (osanumero 45 88 869) ja tiettävästi siihen kuuluvat kolme kaukosäädintä (ainakin yhdestä taitaa olla patteri finaalissa, kaksi vilkuttelee ledejänsä kun nappeja painelee).
Missäpäin Suomea auto muuten on?
Ei lähde käyntiin.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Eikös ajoneston saa osaava henkilö ohjelmoitua pois käytöstä Ecusta?
Saa.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Nyt avaimet on tilauksessa, kuka pystyisi ohjelmoimaan ecu:stä ajoneston pois päältä? Riittääkö että irrotan ecu:n ja lährtän sen uudenlleenohjelmoitavaksi?
Missäpäin Suomea ?
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Kirkkonummella
- "Tuplakaasari"
Lainaten ketjua, minulla tuli auton mukana ylimääräiset avaimet jotka eivät ole kyseisestä. Elikkä onnistuuko tuon kaukosäätimen paritus toiseen autoon?
99 -82 2d, 9-3ss 2.0t biopower -my09, 5d og kolkki -02
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 3x 9-3ng
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
