Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
mulla oli sama homma päivityksen jälkeen ei sustunu tulostamaan .
ratkaisu ::: otin 12 kaljaa ennen kuin uskalsin palauttaa tietokoneen vaikuttamatta tiedostoihin ja kappas aikansa kun kone teki tekojaan rupes tulostuskin pelaamaan.
Re: Ihmettelyketju
Mulla kyllä tulostin toimi päivityksen jälkeen. Mutta, samaan aikaan katosi printterin valikosta A4-paperikoko. Mulla kun käyttiksen kielisyys on englanti ja näppis suomi. Tuon pystyy valitsemaan tulostushetkellä ok, mutta ei liimaamaan printterin oletusasetuksiin. Lettereitä vaan kirjoitellaan prkle. Tuon takia poistanut ja asentanut printterin ja softat useampaankin kertaan ja välillä päässyt tilanteeseen jotta mikään ei toimi. Joten, empä enää kajoa tuohon, olkoon sitten noin kun ms haluaa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Ihmettelyketju
https://yle.fi/uutiset/3-11230563
Hengityssuojaimet loppu apteekeista ja niiden tukuista. Siitähän on uutisoitu jo joitain viikkoja. Onko apteekin hengityssuojat jotenkin erilaisia kuin rautakaupan hengityssuojat? Pari päivää sitten ostin Motonetistä hengityssuojaimia remonttikäyttöön ja hyllyssä hyvin valikoimaa. Pulasta ei puhettakaan.
Re: Ihmettelyketju
Töissä tulee ajeltua sähkö Minillä. Joku bensapata siellä avustaa ja tuntuu arkiliikenteeseen olevan ihan riittävän vauhdikas. Mallia en muista, olisko ollut Countryman Cooper S ALL4.
Sisältä ahtaan oloinen laite. Turvavyön lukko hankalassa paikassa. Näkyvyyskin ainakin Popin jäljiltä heikko. Ohjaus tuntuu vetelevän, muutoin maantiellä ihan ok laite. Sähköllä toki äänetön nurkissa pyöriessä. Ajotietokone ja muut info näytöt jotenkin sekavan oloisia. Toisaalta niiden kanssa pärjää, ongelma on minusta ennemmin siinä, että tavaraa (vaihtoehtoja, valikoita, nappuloita) on liikaa.
Sama ilmiö monissa uudemmissa autoissa. Omaan makuun liikaa turhakkeita. Mutta kai niillekin nappuloille tykkääjiä löytyy.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Re: Ihmettelyketju
Nytten kun kattoo motonetin saldoja hengityssuojien osalta niin kyllä ne vaan vähissä ovat.AZP kirjoitti: ↑To Helmi 27, 2020 19:34https://yle.fi/uutiset/3-11230563
Luokitushan on merkitsevä ffp2 riittää normi pölyisiin remppahommiin mutta vasta ffp3 suojaa pöpöiltä.
Lääkäreiden lättänät laput on pääsääntöisesti ffp1 jotka lähinnä estää ettei heidän sylki lennä haavaan.
Ja kyllä arvasitte oikein, olin just työturvakurssil
Re: Ihmettelyketju
Tollasen kolmen paketin ostin:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/781935/3M ... lilla-3kpl
Näköjään ffp2 eli en mä nyt voikaan lähteä noi naamalla Milanoon
On noitakin Turussa hyllyssä näköjään 9 pakettia, että ei niistä vielä pula ole. Mut totta joo et Motonetin haulla "hengityssuojain" tulee liuta tuotteita joiden saldo on nolla. Silti löytyy basiliskosuodattimiakin:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/781947/He ... -FFP3-2kpl
Foliohatut eioo siis vielä tajunneet että Motonetistäkin saa apteekkituotteita. Äkkiä hakemaan samalla reissulla kun hamstraa Jalostajan hernaria ja nötköttiä
Re: Ihmettelyketju
Parin viikon päästä olis perheen kanssa lähtö Liettuaan. Pitäskö napata koko köörille tollaset, vai luottaa siihen et riittävän monella muulla on suojaimet, jolloin ei ite tarvii vaivautua
Nothing on earth comes close
Re: Ihmettelyketju
Betonikuran hinta
Re: Ihmettelyketju
Mikäs siinä betonin hinnassa ihmetyttää?
Re: Ihmettelyketju
odottelen tarjouksia .
tarttis hiukan valuhommia tehdä.
toki itse myllyttämällä sais edullisesti mut aikaa ei oo oikein tuhlattavaksi eikä talkooporukkaa saatavilla
kokemuksia mihin hintaan 80 neliö kuraa on tullu tontille ?? about 10-15cm paksuinen kakku ois tarkoitus leipoa eli 8x10m
Re: Ihmettelyketju
Meillä valettiin suunnilleen 70 neliötä kellarin lattiaa, tosin siitä on jo 7 vuotta aikaa, joten hinta voi nyt olla jotain muuta. Pihalle tuli pumppuauto josta laskettiin 7 kuutiota betongia. Lasku oli lisäaineineen, kuljetuksineen ym. palveluineen 1165 euroa. Lattialiipparille maksettiin erikseen 558 euroa valutöistä.
Meillä meni yhdellä kuljetuksella. Jos meinaat 80 neliötä yli 10 cm laattaa valaa, voi olla hankaluuksia löytää niin isoa autoa että selviäisi kertasatsilla. Kuljetuksen osuus laskusta oli n. 200 euroa. Asutaan ihan kaupungissa, eli kaukaa ei tuotu.
Tuon määrän muuten kun talkoovoimilla myllyllä sekoitat ja kottikärryllä levität, niin ei taida päästä kauhean hyville tuntipalkoille.
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Varsinkin, kun kuivabetoni käy tuollaisissa määrissä kalliiksi suursäkeissäkin, ja nekin pitää jollakin keinolla paikalle kuskata. Vettäkin menee melko reippaasti, ja pumppukuraan saa helpommin ominaisuuksia lisäaineilla.Tuon määrän muuten kun talkoovoimilla myllyllä sekoitat ja kottikärryllä levität, niin ei taida päästä kauhean hyville tuntipalkoille.
Isoimpiin pumppumikseriautoihin menee muistaakseni reilut kahdeksan mottia, riippuen firmasta ja/tai betoniaseman mylläristä. Sinänsä 10cm luulisi ainakin rakenteellisesti piisaavan vahvuudeksi jos panostaa vähän (siis ollenkaan) raudoitukseen, ja jos ei ole tekemässä teollisuushallia vaan autotallia.
#5168
Re: Ihmettelyketju
Kyl rautaa on tarkoitus laittaa sekaan jos joskus vuosikymmenien päästä ois varaa nostimeen. Mut tän hetkinen top tarjous on 4000e itse ei tarttiis tehdä mitään
Re: Ihmettelyketju
Sisältääkö 4000 siis myös raudoituksia?
Se meillä käynyt viisiakselinen auto oli kuulemma Turun seudun suurimpia pumppuautoja ja oli just 8 kuution auto Suurin osa autoista on kuulemma 6 kuution autoja ja niitä olis tarvittu kaksi. En tiedä onko noi puoliperävaunuvehkeet isompia ja onko ne edes pumppuautoja. Pumpun jos hommaa erikseen niin maksaa sekin äkkiä paljon pienessä projektissa.
Meillä alkamassa 86 neliön tallin rakentaminen lähiaikoina, niin tän päivän referenssihinta kiinnostaa täälläkin.
