Lisävalojen (pitkät) kytkentä
Re: Lisävalojen (pitkät) kytkentä
Juurikin näin, mutta omasta autosta ei löydy yhtäkään kappaletta h7 polttimoa. Noiden "lisäpitkien" h7 tilalla on drl polttimot. Kanta muistaakseni 4157k (ei led), josta tulikin mieleen että mistähän saisi led polttimot tilalle jotka ei aiheuta vikailmoitusta? Yhdet kiina mallit kokeiltu jotka piti olla errorfree.
Noiden h7 "lisäpitkien" puuttuminen on syynä että pitäisi laittaa lightbar luultavasti rekisterikilven alle jossa kohtuu siisti ja huomaamaton paikka. Vaimon autossa h7 pitkät eikä siihen kaipaa lisää valoa.
Omaani vaihdettu ksenon polttimot edellisen omistajan toimesta 1.5v sitten,joten ei niidenkään pitäisi vielä kovin himmeät olla.
SAAB 9-3 SC Vector 2.0TS Aut -07
SAAB 9-3X 2.0T XWD eLSD Aut -10
Ihan mielenkiinnosta: onko auto amerikan mallia, vai onko euromalleissakin ollut loppupäässä tarjolla tuollaista valojen toteutusta?
Ahaa, siis tässä ei olekaan H7 lisäpitkiä. Ilmeisesti ihan tehdasjuttu. Enpä muistanutkaan että näin olisi.-=Jamo=- kirjoitti: ↑Su Maalis 01, 2020 10:53Juurikin näin, mutta omasta autosta ei löydy yhtäkään kappaletta h7 polttimoa. Noiden "lisäpitkien" h7 tilalla on drl polttimot. Kanta muistaakseni 4157k (ei led), josta tulikin mieleen että mistähän saisi led polttimot tilalle jotka ei aiheuta vikailmoitusta? Yhdet kiina mallit kokeiltu jotka piti olla errorfree.
Tämä onkin sitten vähän hankalampi juttu, mutta eikö tuon ohjauksen voi ottaa sitten siltä xenonin pitkien kaihtimen solenoidin johdosta?
Kyllä auto on uitettu ameriikasta. Tuota kaihtimen solenoidin johtoa ajattelin kokeilla jos sillä saisi toimimaan. Voisi olettaa että r5 rele ohjaisi ksenonien kahdinta koska rele naksuu pitkät kytkettäessä. Olisiko kenelläkään vinkkiä mistä kohdasta kannattaisi ryöstää jännite (ei ryöstöliittimellä)? Wisonlinea selailin mutta siellä ei mainintaa näistä umpioista.
Nyt käyty ihmettelemässä ohjausta. F24 sulake irti ja pitkät päälle niin kaihtimet toimii mutta ei jää ylös vaan vain väläyttää pitkiä. R5 rele ei tee mitään. Sulake takaisin, pitkät päälle, rele naksahti ja kaihtimet pysyy ylhäällä. Eli voisi luultavasti ottaa ohjauksen releeltä. Ainut että mittasin releeltä lähtevän jännitteen joka oli ~10v huonolla mittarilla mitattuna. Yleismittarista yllätys yllätys patteri loppu.
Kyllä 10V yleensä riittää ns. autoreleille.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Mikä noiden amerikanvalojen referenssilukema on? Ihan mielenkiinnosta kyselen.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Ei ole umpioissa merkintää eli ilmeisesti oletuksena 37.5
Eiks ref oo 20 jossei oo merkitty?
Juu näin ainakin normi halogeeneillä xenonista en tiä. Toi 37,5 oli merkitty toisen saabin umpion kun kävin sitä vilkasemassa mistä löytyy merkintä.
Referenssi on kaukovaloille, eli jos ne omat lisäpitkät puuttuu lienee referenssi pienempi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Sain viimein aikaiseksi asentaa ledibaarin 9-3X:n keulalle, mutta ton kytkemisen suhteen nostan kyllä kädet pystyyn... Löytyykö Tampereen seudulta osavaa kaveria joka hoitais kohtuuhintaan kytkennän? Ihan sama laitetaanko viivanapilla toimivaksi vai jotenkin muuten, kunhan ei välky.
Perinteinen johtosarja releen kera on vedetty paikoilleen. Eli kytkentä lähinnä tarttis tehdä ja mahdollinen koodaus. Johtosarjaa voi toki modata tarpeen mukaan jos tuo normirele on tarpeeton asennuksessa.
9-3X 1.9 TTiD -10, optimoitu 220hp/480Nm, egr off
www.lumise.fi sivulla pitäis olla asennus videoita.
Itse laitoin perinteisellä rele sarjalla. Herätteen otin xenonien "kahtimelle" menevästä jännitteestä. Hienosti toimii eikä vilkuttelee tai herjaa vikaa.
Tarkoittanee herätevirtajohtoa tuo valojen jännitepiuha tässä yhteydessä? Ja virtajohto normaaliin tapaan akulle ja maajohto runkoon, eikö?
