Kytkinkö luistaa?
Jan89
Kytkinkö luistaa?
Viesti Kirjoittaja Jan89 »
https://youtu.be/Qdx7-nteKNk
Mitä mieltä forumilaiset, onko kytkin tiensä päässä?
Tuossa videolla painan kaasun pohjaan vitosella 90kmh vauhdista ja moottorin ääni muuttuu hetkellisesti, ja tuntuu että tehot katoaa.
6 vaihteinen laatikko. Stage 3 softa sisässä ja vakio kytkin. Toiminut vuoden päivät ihan hyvin.
9-3 aero 2.0T -03 Stage3 Biopoweroitu
Re: Kytkinkö luistaa?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Jan89 kirjoitti:
La Huhti 11, 2020 11:16
Yks tapa testata on yrittää liikkeelle lähtöä 5 tai 6 vaihteella, jos kykä toimii sammuu moottori jos ei pidä lipsuu heti....
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei tuo oiken muuta voi olla kun kierrokset hetkeksi nousee eri tahtiin kuin nopeusmittari.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jan89
Kiitos vastauksista, saa poistaa.
SS
Ei näitä poistella, voi olla iloa tulevaisuudessa jollekin samaa ihmettelevälle. Lisään vielä, että erään yksilön kanssa ilmeni pari kertaa vastaavan oloinen luisto motarille kiihdyttäessä. Luistoa ei kuitenkaan enää noiden kertojen jälkeen ilmennyt edes väkisin yrittämällä, en tiedä mistä johtui. Tällä kokemuksella seuraisin tilannetta hetken, mutta kyllähän tuo väännön keston rajamailla on.
Muuta: Kiina TECH2
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
itsellä rupesi vectrassa 300hv/400nm vakio kytkin luistamaan vähän samalla lailla, poistui ilmaamalla/vaihtamalla kytkinnesteet.
teki tämän pari kertaa reilun vuoden välein ja molemmilla kerroilla luistaminen poistui.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Omituista !
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Stage 3 ja vakiokytkin kuulostaa jo paperilla siltä, että voi luistaa ja videoltakin se näyttää siltä. Paljonko autossa on vääntöä?
9-5 aeron kytkintä vaan tilalle, niin loppuu luistelu.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Jan89
Di17 kirjoitti:
Su Huhti 12, 2020 21:29
Vääntöä on vaivaiset 360nm (rajoitettu). Vein auton kaverin pajalle ja siihen tulee maptun-performance-uprated-clutch-kit-6-speed--450nm ja uus työsylkkä. Valitsin tuon maptunin version, kun siinä pitäs säilyä vakiokytkimen kevyt tuntuma. Eikös tuo 9-5 aeron kytkin sovi vain 5-vaihteisiin?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Oikein, femman kytkin sopii vain 5-vaihteisiin askeihin. Eron huomaa viimeistään siinä vaiheessa kun yrittää kytkinlevyä sovittaa kytkinakselin booreihin.
6 vaihteisiin pitävä ja edullinen kytkin on B284 kytkin.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Jan89 kirjoitti:
Su Huhti 12, 2020 21:58
Di17 kirjoitti:
Minulla on tuo Mainitsemasi Maptunin myymä 450nm kytkin ollut nyt jo vuosia ja toiminut hyvin. Alkuperäinen kytkin kestää noin 350nm eli autosi vääntö hieman yli 8) .
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
