Polttopuu topic
9000CD23T
Re: Polttopuu topic
Kaksi halpis tuhkaimuria ostaneena, sanon että turhempaa ostosta saa kyllä etsiä. Se toimii uutena ja puhtaana sen yhden kerran, tämän jälkeen imuri on täynnä tuhkaa, ja letku täynnä hiilen palasia. On aika helkkarin iso homma saattaa imuri taas toimintakuntoon. Varsinkin jos imurissa on vielä pahvisuodatin.
Pee
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja Pee »
No korjataan sen verran aikaisempaa että hieman siinä saa katsoa mitä imuroi.
Eli sen hienomman tuhkan kyllä saa näppärästi imuroitua, isommat palaset tukkii putken vittumaisesti.
Pestävä suodatin oli omassa halppiksessa, kärcherissä olen imuroinut suodatinpussiin.
#3726
VKe
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja VKe »
Itse siis ajattelin juurikin tuota hienojakoista tuhkaa imuroida.
Suurin osahan tuhkasta menee tonne tuhkalaatikkoon arinan alle. Mutta leivinuunista ajattelin tuota tuhkamujua/tuhkapölyä impparoida...
Jos olisi 4 m imuriletku niin imuri tosiaan olisi terassilla puhaltaen nurmikolle, kun terassin ovii silleen sopivasti. Minäpä kokkeilen - kyllä siitä yhden "tein sen itse-kotivideon" saa aikaan :-)
Sininen Saab 9-3, '99
Re: Polttopuu topic
Pee kirjoitti:
To Marras 12, 2020 14:56
Kait se pölypussikin toimii eräänlaisena filtterinä välissä, voi aika iloisesti työntää hienon tuhkapölyn sisälle.
Joo, toimii se. Mutta mun kohtaamissa imureissa on ollut sen jälkeen vielä hienosuodatin, johon jää se pöly, joka menee pölypussista vielä läpi. Kun pölypussin lisäksi jaksaa ylläpitää sitä hienofiltteriä, niin imurin elinikä ja käyttöennuste on paljon parempi, vaikka sillä erehtyisi imuroimaan tuhkaa tai betonipölyä :oops:.
Tuhkasta puheenollen, millasella sykillä tyhjennätte kiukaan tuhkalaaria? Minä aikoinaan tyhjensin kun se tuli täyteen, mutta edellisen kämpän kiukaan vaihtaessani hoksasin, että jos aina tyhjentää tuhkat ennen tulentekoa ellei ed. päivänä ole ollut tulia, saa aina poistaa kiukaasta kylmät tuhkat ja tuhkalaarin sisältö pysyy järkevissä rajoissa varsin helpolla, kun yleensä kertyy vain yhden lämmityskerran tuhkat laariin kerralla (pl. ne kerrat, kun saunoo peräkkäisinä päivinä).
Re: Polttopuu topic
Joka kerta kun saunan lämmitän, kaavin tuhkat pesästä laariin ja tyhjennän laarin pelliämpäriin. Ei leviä tuhka savun mukana taivaisiin (ja keuhkoihin) ja syttyykin helpommin kun saa alakautta niin paljon ilmaa kuin mahtuu tulemaan. Pelliämpäriin kun kerää niin ei ole edes niin nuukaa jos siellä sattuisi vielä yli 20h tulien sammumisen jälkeen jotain kytevän.
Mökillä takan laaria en tyhjennä kuin ehkä kerran pari vuoteen. Ei sitä niin paljoa poltetakaan, että tuhkaa niin kauheasti kertyisi. Tyhjentäminen sotkee kuitenkin olohuoneessa paikkoja aina väkisin ja laari on sellainen laatikko erillisessä tilassaan, että sieltä ei samalla tavalla lähde vedon mukana tuhkat lentoon eikä häiritse vetoa.
Kotona kakluuni mallia perinteinen, ei ole arinaa, joten joka kerta olisi hyvä lapioida tuhkat pesän pohjalta. Sen verran olen laiska, että en kuitenkaan joka polttokerralla tyhjennä, siitä itselle satikutia.
Julle
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ok.
9-5 Aero - 00
SuoTimo
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Pee kirjoitti:
Roikuu siitä millainen tuhkaboksi on kyseessä - meillä on takassa sellainen 10-12 cm (en ole mitannnut) korkea laatikko johon tuhkat tippuu arinalta - tuota tyhjään kerran viikossa - parissa - riippuen tietysti miten ahkeraan takkaa on lämmitelty. Näillä keleillä joka toinen päivä - jos olisi kylmempi niin joka päivä olisi lämmityspäivä. Jos on normi kiuas niin voi olla paras tyhjätä aina ennen lämmitystä.
IC1970
Re: Polttopuu topic
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Sen verran siitä nuohoamisesta, että kun en puhelimella saanut ketään kiinni, niin pommitin firmoja sähköpostilla.
No yksi vastasi pari päivää sitten, että ensimmäiset vapaat nuohousajat ovat helmikuussa ja tammikuussa voi soittaa yhdelle nuohoojalle tähän ja tähän numeroon ajan tilaamista varten. No ei siinä mitään, silloin sitten. Jos tönö palaa tässä välissä, niin voi ainakin osoittaa, että yritetty on.
Pitäiskö käydä nokisutarikurssi ja vaihtaa alaa. Näyttäis olevan tilausta ainakin tämän oman kokemuksen perusteella ja töitäkin tuntuisi tilauskirjan täysinäisyydestä päätellen riittävän. On tämä...
Skoda Superb Wagon 1.5 ACT TSI -20, Honda Accord 2.4-08 Executive A, Honda Civic 1.8-08 Executive A, Toyota Hiace 2.5 D-4D 100 4ov pitkä -06, Honda Accord 2.4 Tourer-08 AT Executive Advanced
SuoTimo
Re: Polttopuu topic
IC1970 kirjoitti:
Ke Joulu 02, 2020 21:52
Meillä sai noin kuukaudessa sutarin paikalle, netistä tilaten. Ittellä ei kyllä kammo antaisi periksi tuota ammattia - ajattes kiipeäväsi johonkin laitoksen 100 tai edes parikymmenmetriseen piippuun... Että lykka till jos ammatinvaihtoa ajattelet :wink:
Mutta joo - jotenkin tuntuu että se hieno uudistus mikä tuli pari vuotta sitten voimaan ei ole kyllä ihan onnistunut... Aiemmin sutarilta tuli ehdotus tms. nuohousajasta - nyt pitää itse hoitaa homma ja tilata - kelaa miten parempaa oli sutarille / luonnolle kun hän kiersi yhtä aluetta kerrallaan - nyt suhataan pitkin "piirikuntaa"... Näin se kehitys kehittyy näissä kilpailutalousasioissa - Taksiuudistus on kerännyt palstatilaa hemmetisti lehdistössä - tämä hyvin toimivan huohousjärjestelmän romutus ei käytännössä mitään...
VKe
Re: Polttopuu topic
Juu, on ilmoja ja pakkasia pidellyt 8)
Eilen kävin taas hakemassa puita. Siinä pinossa oli muutama isommaksi jääny koivuhalko ja heittelin ne halkomapölkylle. Voi että kun napsahtaa jäätynyt koivuhalko helposti halki. Oispa yhtä kevyttä hommaa kesällä.
Mikähän tuossa kosteus on, kun oli noinkin jäätynyt. Sen takia se kai helpommin halkeaa näi sydäntalvella. Noi kuitenkin on jo vuoden ollu halottuna ja katon alla.
Kohta saa hakea taas puita ja laittaa tulet. Ulkona -22 ja tuon puu-uunin tuoma lämpö on niin leppeää :D
Lerssinen
Re: Polttopuu topic
Ihan normaalia "vanhankansan tietoa" että halkopuut tehdään pakkasella (siis ne metrin mittaiset). Ei tartte ku vähän päätyyn kopsauttaa kirveellä niin menee koko halko halki.
Tätä lajia kun tulee harrastettua :D
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
VKe
Re: Polttopuu topic
Lerssinen kirjoitti:
Ke Helmi 17, 2021 19:39
Ihan normaalia "vanhankansan tietoa"...
Nii on. Mutta mietinkin tuota että mikähän kosteus noissa on.
Mut ei tartte vastata kosteuteen.
Lerssinen
Re: Polttopuu topic
Niin enhän minä voi tietää sinun klapien kosteusprosenttia :D Mutta kyllä se halkeaa vaikka olisi kuivaakin, perustuu koivun solukkorakenteeseen, mitään sen enempää atomitason hommaa en tiedä.
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
Re: Polttopuu topic
Tuota klapien kosteuskäyttäytymistä talvioloissa olen itsekin miettinyt. Kun talvella ulkoilman absoluuttinen kosteus on matala, mutta suhteellinen korkea, niin mikä on ulkona katon alla talvella kuivuvien klapien todellinen kosteus? Onko se korkeampi kuin samoissa klapeissa kesällä, jolloin (yleensä) suhteellinen ilmankosteus on talvikeliä matalampaa mutta absoluuttinen korkeampaa?
Sitten vielä puulaji vaikuttaa selvästi paljon kuivumiseen. Havupuut kuivuvat oman kokemukseni mukaan nopeasti, koivu kohtalaisesti mutta mm. haapa, luumupuu, omenapuu ja syreeni tavattoman hitaasti.
Just heitin tuohon takkaan sekalajisia puita palamaan, pääosin koivua ja syreeniä ja heti alkoi kauhea suhina. Syreenit siellä suhisee ja pukkaa kosteutta ulos päistänsä kun tuli niitä nuolee. Se syreeni kaatui lumikuorman alla meidän pihasta varmaan kolme vuotta sitten, silloin pilkottiin ja jätettiin ulos katokseen kuivumaan. Viime syksynä siirrettiin kuivaan viileään kellariin vielä pinoon, eilen lämpimään olohuoneeseen odottamaan takkaan lataamista, ja tänään jaksaa vielä suhista ja höyrytä. Kaksi vuotta sitten kaadetun koivun palikat jotka olleet samassa säilytyksessä, palavat sen sijaan iloisesti suhisematta.
ng900aero
Re: Polttopuu topic
Itse oon todennut kaikista helpoimmaksi ja nopeimmaksi tavaksi asettaa vaan kirveen pöllin päälle, ja napauttaa siihen 5kg:n lekalla, ei ole väliä kuinka vinoon pölli on sahattu, eikä oksat haittaa mitään, pienen pieni napautus riittää, ja halkeaa nätisti joka kerralla. Vielä helpompaa on jos toinen pitää kirvestä ja toinen napauttaa. Tosin tuossa ei tule sitä hyötyliikuntaelementtiä kirveen kanssa huhkimisesta, eikä lentäneiden klapien keräilystä lähimaastosta.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
