Uusikin bensapumppu tarvitsee iskun
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Mistäs vikaa seuraavaksi etsitään? Eli auto ei startannut kaupan pihassa. Pumppua kolauttamalla käyntiin. Eikun uusi pumppu tilaukseen ja ämpäriin. Auto toimii mainiosti yhden päivän. Nyt jäi koulun pihaan. Taas kolauttamalla käyntiin. En jaksa uskoa uudessa pumpussa heti olevan samaa vikaa kuin vanhassa.
Re: Uusikin bensapumppu tarvitsee iskun
oisko lähdössä jotain vikaa..
Jeo123
Minkä lähdössä? Takaiskuventtiilissä?
niin esimerkiksi .
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Takaiskuvenankin vuotaessa lähtee kyllä sahaamalla käymään.
Eiköhän uudesta pumpusta ole hiilet entisenä tai sähköissä joku ongelma?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Jeo123
Uusi pumppu on upouusi (AEM, finjectorilta), joten epätodennäköistä kai sen vika. Sähköissä kai sitten oltava.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Voi se uusikin pumppu olla viallinen. Kenelläkään ei varmaan ole ollut niin huonoa tuuria pumppujen kanssa kuin minulla. Alkuperäisen pumpun vika aiheutti laihalle menon ja moottorin hajoamisen. Uuden moottorin ja etanolipäivityksen kanssa laitoin Deatschwerksin pumpun. Sen kuoltua tuli tilalle Aeroflown pumppu. Sinnen kun se lakkasi toimimasta, niin laitoin tilalle Henkon pumpun. Arvaatte varmaan mitä sille tapahtui. No lopulta ämpäriin sujahti Walbro ja se toimi siellä ainakin 90 tkm ja tiettävästi toimii uudella omistajalla edelleen.
Tankkiin tuli katsottua ettei ole irtonaisia loiskelevyjä tai likaa. Polttoainesuodatinkin tuli vaihdettua pari kertaa. Paineensäädin oli Boschin 4 bar ja alkuperäiset suuttimet.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Deatschwerkseistä jäi silloin 7-8 vuotta sitten huono maku suuhun, erästä pumpouja aivan liian suuri osa mykistyi hetken käytössä ja kun asennuksia oli paljon ja asentajia niin kyllä laadussa oli ainakin silloin ongelma.
Samoin Henkoissa laatuhajonta osoittautui suureksi, monet kesti yli 100tkm ja toiset kuoli puolen vuoden sisään.
Selkeästi tasaista laatua etanolikäytössäkin on osoittanee walbron vakiomalli ja 255lph malli (bensalle tarkoitettuja). Niillä on menty yli 200tkm parhaimmillaan pelkällä e85:lla.
Asennus kannattaa tarkastaa ja varsinkin sähköliitokset jos kopautus tosiaan muutti tilanteen
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Samaa mieltä Vesan kanssa. N. 60 tkm ajetulla Walbro orkkispumpulla tuli kilometrejä n.100 tonnia softauksen jälkeen,eikä vielä luovuttanut.. Satunnaista etanolikäyttöä. Harmittaa kun ko femmasta kytkin luovutti,enkä viittiny enää korjata.. RIP.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Jeo123
Enitenhän tässä harmittaa se, että oletettavasti tuli vanha (140tkm ajettu) Walbro 255 vaihdettua ehkä ihan turhaan ja heitinpä sen vielä samoin tein roskikseen, joka tyhjennettiin seuraavana päivänä, just ennen kuin uusi pumppukin jäi käynnistymättä. :evil:
Jeo123
Sitä vaan pohdin, että minkälainen sähkövika korjaantuu ämpärin kanteen korjaamalla. Eikös tää kolautus-korjaus perustu siihen, että laakerit pumpun sisällä ovat jumissa ja vapautuvat pyörimään? Kosketushäiriön luulisi sammuttavan pumpun ajostakin.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Itselläni oli hieman samantapainen ongelma kesällä, ongelma löytyi pumpun liittimestä
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=194652
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
Jeo123
Olisikohan syyllinen tässä? (Ihme ettei ole räjähtänyt koko auto). Olen melko varma, että tuollainen se ei ollut, kun vaihdoin pumpun. Mikähän tuon on aiheuttanut? Epäilemättä oikosulku, mutta mistä lähtisi vikaa etsimään.
Jeo123
Koska tällainen viittä vaille tietotekniikan diplomi-insinööri ei saa kuvaa näkyviin, niin laitetaan sitten linkki (jos osataan)
https://imgur.com/a/oxZfMQh
Jeo123
Vai laitetaanko vaan uusi ämpäri ja toivotaan, että vika oli tuossa liittimessä?
