Aurauskulmat ei pysy
Mikähän satkussa voisi olla vikana kun aurauskulmat ei tunnu pysyvän? Tässä noin puolitoista kk sitten säädätin aurauskulmat ja nyt taas tuntuu että olisivat viturallaan
Re: Aurauskulmat ei pysy
Tuntuu???
Miten havaittu
Miten havaittu
Ratin ollessa suorassa tai vähän vasemmalle käännettynä hakeutuu ojan puolelle. Rattia on siis kaiken aikaa pidettävä hiukan vasemmalle käännettynä. Kulmien säädön jälkeen tätä ongelmaa ei ollut, mutta taas alkanut pikkuhiljaa tekemään tuota
no ehkä kurvaus säätöpaikan kautta auttaa?? takuutyönä...
mites ilmanpaineet renkaissa?
tultiinko tarkastaneeksi pallonivelten välykset ja niiden poisto?
oletko vaihtanut puoltavan puolen etu ja takanullin keskenään ja mikä vaikutus?
Miten pallonivelien poisto vaikuttaa suuntaavuuteen?
Kuinka suoria on ne tiet, joilla ilmiö tulee todettua?
Todennäkösesti aika jännästi
Onko miten hapan se auton keula? Jos alkaa purkautua tukivarsin kiinnityspisteet, niin siinä ei säätely auta...
Karkeasti voit mitata aurauksen kaverin kanssa rullamitalla auton seisoessa parkkipaikalla. Mittanauha auton ali ja mittaa etäisyys renkaiden etäisyys pääurasta ensin takaa ja sitten edestä. Vähennä ensimmäisestä mittauksesta toinen tulos. Se on karkeasti auraus. Mittanauhan on syytä pysyä suorana.
luetaan kielliopillisesti siten että lauseessa viitataan itse subjektiin vai oliko tuo nyt predikatiivi,kerro sinä
Mertmi kirjoitti: ↑Ke Syys 15, 2021 16:48Onko miten hapan se auton keula? Jos alkaa purkautua tukivarsin kiinnityspisteet, niin siinä ei säätely auta...
Tuli jotenkin mielee tuo sama että onko auton keula miten hapan. Ja kun ei olisi yhtään uutta että satkun tukivarsien aluset mätänee
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Kun ostin aikoinaan omani ensimmäisen Saabin, se oli tuo 900i ja auto oli 13 vuotias. Katsastusmies tökki reikäjuustoksi vetaritunnelin pohjan ja hylkäsi katsastuksen. Eli ei tosiaankaan ole tavatonta, jos on ruostetta siellä.
Joo mä just tein ässän tunnelit uusiksi , toinen olikin iso homma. Koko tunneli katosi kokonaan. Runkoaisat oli ehjät mutta pellit oli kadonnu kokonaan.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
