9000 pakoputkisto
Hietalahti
9000 pakoputkisto
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Onko 9000 CS 2.0 turbo, 2.3 t ja Aero samanlainen pakoputki turbolta lähtien?
Kysyn tätä siksi, että 94 Aerossani on pakoputken alkuperäinen pulttiliitos pois ja se on hitsattu.
Yritän etsiä autooni paputken osia, ilmeisesti tarvitaan etuosa ja keskiosa.
Mistä löytyisi kuva putkistosta?
Re: 9000 pakoputkisto
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Paitti että -94 enää ole kuvan putkisto, vaan sellainen jossa KATti on DP:ssä ja jousto-osa erikseen
Hietalahti
Tätä juuri mietin!
Turbolta lähtevässä putkessa (dp) on KAT.
KAT:sta lähtee hitsatulla liitoksella joustoputki 30cm, jossa kiinteänä 50cm putkea, joka on kytketty laippaliitoksella ekaan äänenvaimentimeen. Vaikuttaa hieman epämäätäiseltä "viritykseltä" kyllähän tuo toimii, mutta kun kierrokset menee masntiellä yli 3000rpm, niin pakoputki alkaa pitämään meteliä.
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T »
Katin takaosan jäykkä kiinnike murtunut, osa nro 2 jus:n linkissä?
Itselläni resonoi juuri noilla kierroksilla todella kovasti, kiinnikerauta oli katkennut katin päästä taitoksen kohdalta.
#534
96 -64 (HA), 90 -87 (MR)
Superb Combi iV -20
Hietalahti
Aivan! Ongelma ei olekaan pakoputken vuotamisessa, vaan se alkaa resonoimaan ja siitä muodostuu ääntä. Täytyy tutkia tarkemmin, ilmeisesti tuo osa 2 puuttuu. Tuleeko kat kiinni runkoon tuolla osalla?
c900T
Tulee kiinni lohkoon.
#534
Superb Combi iV -20
Hietalahti
Ok!
