Mistä etuvastus?
nikomys
Mistä etuvastus?
Viesti Kirjoittaja nikomys »
Terve!
-88 malliseen tarvisin puhaltimen moottorin etuvastuksen.
Onko kellään tietoa, mistä löytyisi uutta vastusta? Motonet ja Fixus eivät ainakaan pysty enää toimittamaan.
-Niko
#3846 /900 T16 Convertible -88/ 9-5 2,3t -98/ 9-5 1,9 TiD Vector Griffin Wagon -09
cc
Re: Mistä etuvastus?
Viesti Kirjoittaja cc »
Jos ilmastoimattoman lämmistyslaitteen vastus, niin reilu vuosi sitten sai Oriolta eli merkkiliikkeestä. Osano 4634564. Hintaa noin satasen verran.
nikomys
Juu oikea osa kyseessä.
Melko suolainen hinta..
Pitää vissiin purkuosaa alkaa kattelemaan.
Meneeköhän niistä muu rikki kuin se lämpösuoja?
Onko manuaali-ilmastoinnilla olevassa sama vastus, kuin ilmastoimattomassa?
cc
Näemmä menee vastuksetkin, lämpösuoja kai kuitenkin yleisempi. Minulla lakkasi 1 ja 2 nopeudet toimimasta, 3 ja 4 toimi. 3-nopeudella virta kulkee vielä lämpösuojan läpi, vasta nelosella ohittaa koko mötikän eli menee katkaisijasta suoraan moottorille.
jks9000
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
nikomys kirjoitti:Terve!
-Niko
löytys alps saab num.96 29 106
laita yv jks9000
saab 9000 2.3t automaatti -91
nikomys
Kiitos!
Tästä sain tarvittavan tiedon. Taidanpa koittaa ensin vaihtaa pelkän lämpösuojan, jos vaikka saisi sillä pelaamaan.
yleensä saa mutta ei se sulla sit kauan kestä osta 2 samantien, moottori ottaa liiikaa virtaa siksi se palaa
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Mitkä ovat ylilämpösuojan arvot?
Linkki ohjaa vain Partcon sivulle mutta ei itse osaan.
# 1869
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
cc
Aikasemman ketjun mukaan 184 Celsiusta ( viewtopic.php?t=10814 ).
Eli tämä: https://www.partco.fi/fi/saehkoemekanii ... -184c.html
josus taisin laittaa pykälää isomman johonkin vehkeseen kun ei oma kestänyt kuin hetken pienen sit alkoi veuhottaan
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
mestari kirjoitti:
Su Loka 31, 2021 19:20
Toi ettei se lämpösulake kestä on ensimmäinen oire siitä että puhallin on loppusuoralla... Se fööni kun ei käynnisty varsinkaan kylmällä kelillä tarpeeksi nopeesti pitääkseen sen vastuksen tarpeeksi kylmänä => lämpösulake palaa.
Eli oikea ratkaisu on vaihtaa sekä puhallin, että lämpösulake.
Ja BTW - älkää sitten kolvailko siellä... Ne lämpösulakkeet kannattaa kiinnittää puristusholkeilla.
