Jäähdytinnesteen vaihto
- "Kaasari"
Terve!
Pitäisi vaihtaa termostaatti vm.78 Kuuppaan kun edellinen omistaja arvaili nykyisen termarin jumiutuneen aukiasentoon. Lämmöt ei tosiaan mittarin mukaan nouse lähellekään asteikon puolta väliä. Irrotin jo puskurin ja maskipellin kun näytti siltä, että esim. alavesiletkuun ei muuten pääse käsiksi. Mistähän nesteet lasketaan ulos? Luin foorumilta, että ilmausruuvi sijaitsee ilmeisesti kuskin puolella lämmityslaitteen lähettyvillä?
Ajattelin asentaa alavesiletkuun Bilteman lämmitysvastuksen, kannattaakohan? Letku on ainakin tosi lyhyt. Alkuperäinen lohkolämmitin alkoi jostain syystä polttamaan talon sulakkeen ja on paikoin todella haperon näköinen. Tuli ostettua muutama vuosi sitten tuommoinen nesteen lämmitin, joka ohjeen mukaan asennetaan nimenomaan alavesiletkuun.
Re: Jäähdytinnesteen vaihto
syylärissä poisto aukko josta nesteet saa ulos
Jäähdyttimessä kuskin puolella alhaalla on lähes vastaava tyhjennysnippa kuin ilmausnippa lämmityslaitteessa lähellä akkua. Letku vaan nipan päälle, nippa auki ja tyhjentelee nesteet astiaan.
Alavesiletku on sen verran ahtaassa tilassa, että haastavaa voi olla asentaa lämmitintä siihen. Uusia lohkolämmittimiäkin näyttää vielä saavan.
96 V4i -73
19mm avaimella avataan syylärin tyhjennys proppu.mittaa lohkolämmittimen vastus arvo vika voi olla johdossa. Mikä merkkinen se on. Termarin kantta avatessa kannattaa huomiota kiinnittää pitkään paikallaan olleen pultin avaamiseen liittyvään kansanperinteeseen ja mytologiaan. Alavesi letkuun ei kannata koskea tutkimusten tässä vaiheessa
- "Kaasari"
Ymmärrän, missä tuon tyhjennysnipan pitäisi olla, mutta siinä kohden ei ole mitään. Katoin googlestakin kuvia ja niissäkin sellainen näkyy. Mitähän tämä nyt on?
Nyt kun kattelin tarkemmin niin se on selvästi poistettu ja päälle on juotettu metallilätkä.
Viimeksi muokannut k-jettiläinen, To Helmi 17, 2022 17:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
oisko joskus kierteet paskottu ja leivonmäes tinattu umpeen
- "Kaasari"
tuleehan sinne alavesiletku syyläriin. laskee sieltä tavaran ulos .
suurinosa vaihtuu sil tavalla.. tekee vaik pari kertaa ni homma lienee roger.
niin taisitkin mainita jotta olet jo purkanut keulaa niin pääsee vasemmalta koukaten irroittaan klemmaria.
outo ranetus, ollut vissiin joskus tiukalla niin on irronnut koko shitti syyläristä, muistan kerran samanlaisen tapauksen mutta silloin tinattiin holkki takaisin, oliskohan ollut kelvoton erä tehtaalla silloin..
- "Kaasari"
Selvisin ihan ookoo ja jopa ilman ylimääräistä sotkua Ilmaaminenkin vaikutti onnistuneen hyvin. Varoittelusta huolimatta asensin samalla sen Bilteman lämmitysvastuksenkin alavesiletkuun. Mahtui juuri ja juuri sinne. Yksi termarikotelon pulteista tietenkin katkesi, joten jouduin poraamaan sen ja laittamaan läpipultin mutterilla.
Imuvuodon paikantaminen olisi vuorossa seuraavaksi kun huomenna taas jatkan, mutta jos mulla tulee siitä kysyttävää niin teen uuden aiheen. Kiitos avusta!
mites hyvin se letkulämmitin kiertää kun termari on kiinni?
- "Kaasari"
On tullut itselläkin mieleen tuo. Jää nähtäväksi toimiiko, ainakin on käytännössä kokeiltu.
Sattunut muillekin.k-jettiläinen kirjoitti: ↑Pe Helmi 18, 2022 19:33Yksi termarikotelon pulteista tietenkin katkesi, joten jouduin poraamaan sen ja laittamaan läpipultin mutterilla.
https://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Projec ... CN6692.JPG
Lisäksi muistan joskus nuoruudesssani kiristäneeni pultteja liikaa, seurauksena kotelon kannen murtuminen.
Samaaan kauppaan vielä vinkki termarin vaihdon helpottamiseksi jatkossa:
https://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Projec ... CN6691.JPG
Kuvateksti:
"Lyhensin kaasaria lähinnä olevaa pulttia n. 9,5 mm, jottei kaasaria tarvitse enää irrottaa pultin pois saamiseksi. Kuvassa pultti on jo noin 1½ kierrosta kierteellään. Eiköhän tuonkin vertanen pidä vähintään sen mitä termostaattikotelon herkästi rikkoutuva kansi kestää kiristää."
