Lämmityslaite puhaltaa kuumaa
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
9000 Aero -94. Lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa, kaikissa asennoissa. Olisikohan lämmityslaitteen vipu mennyt poikki/irronnut?
Onko muita mahdollisia vikapaikkoja?
Kupari
Re: Lämmityslaite puhaltaa kuumaa
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onko automaattinen vai manuaalinen ohjaus?
Jäsen 2986
Hietalahti
Automaattinen.
Hietalahti
Tuulilasin etureunan muovin kun ottaa pois, niin näkee tilanteen. Ohjaamosta tulee teräslanka muovivipuun, joka on lämmityslaitteen puhaltimen ja - kennon nurkilla. Teräslanka on ehyt, paikoillaan ja vipu liikkuu kun sitä vääntää pihdeillä.
Kojelaudan sisällä on moottori joka säätää vipua, onkohan moottori rikki vai ACC? ACC toimii kaikin puolin oikein.
Hietalahti
ACC; n resetoinnin jälkeen toimii normaalisti n. 15 min, kunnes yhtäkkiä se alkaa puhaltamaan (auto-asennossa)kuumaa keskisuuttimista täysillä! ACC paneli valot vaihtuvat tuolloin keskisuutin kohdalle.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko sisäilman lämpötila-anturi ja sen tuuletin ehjä?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Hietalahti
Hyvä tipsi, kiitos, tsekataan ensiksi helpot paikat, ennen kun mennään kojelaudan sisään. Lämpötila-anturi ja sen tuuletin on seuraava testattava.
Hietalahti
Lämpötila-snturin pieni puhallinmoottori pyörii, sehän ei takaa sitä, että sensori on ehjä. Taidan vaihtaa koko osan.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
ulkolämpötilamittaus OK?
Hietalahti
Ulkolämpömittari näyttää lukemia oikein mittaristossa. Kun auto lämpenee sisältä, niin flektin ohjaukset vaihtuvat kaikkiin keskisuuttimiin ja kuuma ilma tulee täysnopeudella keski ja reunasuuttimista. Myös jäähfytyslaitteisto havahtuu ja kylmäaineputket kylmenee, mutta kylmää ei tule mistään.
Meinaa lähteä järki :idea: :idea: :idea:
Pakari
No melkein alkais kuulostaa acc paneelin vialta. Pystytkö testaamaan varmasti ehjällä?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Hietalahti
Tutkimukset jatkuvat.
Kun autolla lähtee ajamaan, niin acc toimii täydellisesti, pihalla olk +3C.
Kun ohjaamon lämpötila saavuttaa +20C niin acc pillastuu ja alkaa puhaltamaan kuumaa täysillä, kompura käynnistyy ja kylmäsine lähtee kiertämään.
Eli lämmitys ja jäähdytys on yhtäaikaa päällä, mutta kuuma voittaa.
Hietalahti
Vika alkaa hahmottumaan. Lämpötilan säätömoottori ja/tai ACC rikki. Akvaariossa olevan hanikan kun kääntää käsin toiseen asentoon, niin ohjaamo ei lämpene. Kun lämpötila säädetään alas, kompura menee päälle ja tulee kylmää sisään.
Kun laitetaan max lämpö päälle, niin tulee ulkolämpötilan lämpöistä ohjaamoon.
Hietalahti
Ko. moottori heräsi henkiin, kun tein kalibroinnin uudelleen!
Pakari
Mitä tuo "ACC:n resetointi" sitten tarkoitti?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
