Galluppi sinisen savun tupruttelusta
Airokolkki
Viesti Kirjoittaja Airokolkki »
Jees elikkäs, ihan vaan mielenkiinnosta olisi hienoa kuulla mielipiteitä sekä omakohtaisia kokemuksia tapauksesta, jossa femma kylmäkäynnistäessä tupruttaa jonkin verran sinistä putkesta eli öljyhän siellä palaa. Hetken aikaa lohkolämppärillä moottoria lämmitettyä, eipä tupruttele enää. Mikähän siis on muiden mielestä se yleisin vika?
- Männänrenkaat?
- Turpo?
- Venttiilivarren kumit?
- Tukkeutunut huohotus?
- Vai joku muu?
Saab 9-5 Aero Combi -05, Stage1 Biopower, KA
Saab 9-3 Aero Combi TTiD -08, KA
Saab 96 V4 -75, HA
Saab 9-5 Sedan -01 Biopower, EX
Saab 9-3 Aero Sedan -05 Stage3 Biopower, EX
Pekkis01
Re: Galluppi sinisen savun tupruttelusta
Viesti Kirjoittaja Pekkis01 »
Sanoisin, että 99% varmuudella männänrenkaat. Omassa oli juurikin kyseiset oireet. Lohkolämmittimessä kun piti, niin ei savutellut yhtään. Männänrenkaiden vaihdolla vika poistui, eikä hävitä enää öljyä käytännössä yhtään.
9-5 2.3T 1998, 9-5 2.3t 2003
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Turbosta helppo alotella.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Näissä huohotinvaivaisissa T7-koneissa yleiseen männänrenkaiden jumittumiseen voisi kuitenkin ensin kokeilla ns. liuotushoitoa ->
viewtopic.php?f=14&t=92311
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Männänrenkaat.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Paljonko öljyä kuluu? Joku kultainen keskitie kannattaa miettiä vian vakavuuden/auton arvon suhteen. Liuotushoito ei vielä maksa maltaita.
mites ne venakopan pikkuputket vaikuttaa ???
kari.myllymäki
Viesti Kirjoittaja kari.myllymäki »
Pitääkö olla huolissaan? 9-5 vm -08 tehdas bipower ajettu n. 213585 öljyä saa lisäillä sillai 850km välein puolisen litraa? kylmänä kans pöllyyttää hetken aikaan.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^Minun silmiini tuo näyttää jo melko suurelta öljykulutukselta, ja ei merkkaa ympäriinsä? Onko alkuperäinen turbo, jos hieman väljistynyt?
Sekä kun alkup. bp niin uskoisi että männänrenkaat vähemmän karstan jumittamia.
Viimeksi muokannut torque, Ti Touko 03, 2022 15:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Audiojack
Meidän femmassa oli männänrenkaat, minkäänlaista jousivoimaa niissä ei kyllä ollutkaan kun uusiin vertasi.
Airokolkki
Itellä tosiaan talvesta saakka tuprutellut jollei ole ollut piuhan päässä. Männänrenkaat siellä taitaa olla vaihdon tarpeessa. Öljyä on saanut lisäillä sillontällöin, ei kuitenkaan falskaa mistää pihalle. Ahtoputkissa oli myös öljyä, mikä ei sinällään ihme kun alkaa pikku garretilla olla ikää jo 200tkm. Mitsu on jo odottelemassa tallissa vaihtoa.
Saab 96 V4 -75, HA
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
4 Femmaa ja 4 Garrettia vaihdettu kyseisten oireiden takia.
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
99% männänrenkaat.
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
En ota kantaa todennäköisyyksiin eri vaihtoehtojen välillä, mutta turbon kunto kannattanee kuitenkin varuiksi tsekata ennen kuin alkaa männänrenkaita tarkistelemaan.
Entä jos turbo on ok ja puristuspaineet myös.
