ng 900 2,3i ei käynnisty
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Ng900 2,3i 97vm ei käynisty ,kaa ,bensapumppu, virranjakaja ,kaasuläppä tunnistin ,kaikki releet ,vaidettu ,pilotilla käy hetken ,suuttimille ei tule virtaa .Missä vika.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
Pakari
Re: ng 900 2,3i ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko laitettu oikea KAA ja sisältääkö virranjakajan vaihtaminen myös sen sisällä olevan nokka-aselin asentotunnistimen? Entä mistä vuosimallista virranjakaja laitettiin? Noita nokka-akselin asenotunnistimia on erilaisia, jotka eivät välttämättä pelaa yhteen.
Onko auto keskuslukon kaukosäätimellinen malli? Onhan ajonesto deaktivoitu kaukosäätimellä?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Olavi P
Auto on toiminut satunnaisest pitkin vuotta ,osat vaihdettu ,sama ongelma jatkunut,auto toiminut viikkoja ,sammutettu,sitten ei käyntiin , seuraavana päivänä lähtee käyntiin,vaikkei tehty mitään ,kaukosäätimet ei toimi ,toi keskuslukko pitää ottaa syyniin seuraavaksi
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Tuo viittaisi juurikin KAA:iin.. Tosin nuo kaken viat eivät kuulu KAA:n kanssa samaan kastiin.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Audiojack
No ei se siihen keskuslukkoon ainakaan liity, jos välillä toimii.
Pakari
Audiojack kirjoitti:
La Elo 20, 2022 14:37
No ei olisi ensimmäinen, eikä viimeinen jos kaukosäädöllinen ng900 tai VSS-ajonestolla varustettu 9000 aiheuttaa käyttäjälähtöisiä ongelmia käynnistymisen kanssa. Parempi aina varmistaa, etenkin kun ei tiedä historiaa että onko auto uusi tuttavuus vai kauankin ollut..
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Olavi P
Täytyy irroittaa boksi ,ottattaa siitä varkauden esto pois .
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
Pakari
En suosittele, eikä taida olla ihan niin helppoa ylipäätään kuin Trionicin kanssa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
