96 sisäilmanotto-ohjaimen irroitus
Onko tietoa, kuinka tuulilasin alapuolella oleva matkustamon ilmanotto-ohjain irroitetaan?
Re: 96 sisäilmanotto-ohjaimen irroitus
ai se harmaa kokooja torvi mikä tulee puhallinkotelosta rintabeldiin?
näkyvillä rintapellissä ruuvit ristipäänä sekä puhallinkotelossa vastaavat irti niin torvi irtoaa kätevällä ranneliikkeellä
- eegas
Kyllä tuo ulkopuolella oleva ilmanotto on aivan vaan painamalla paikalla, irtoaa nostamalla, pari kiinnikettä taisi olla. itse muistaakseni puurimalla varovasti vääntämällä kiinnikkeiden läheltä.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Kiitos vastauksista. Tarkoitin siis sitä ulkopuolella olevaa ohjainta. Kaksi kiinnikettä siinä näkyy, mutta ei saa oikein siitä ritilän läpi selvää, millainen niissä on se kiinnitysmekanismi. Tuntui olevan aika tiukassa, niin en uskaltanut vääntää.
Nyt kannattaa avata konepelti ja zoomata oikein okuläärien kanssa että näkee loputkin ruuvit..olikohan siis puhe siitä osasta joka tuo puhaltimelta ilmaa sisään kabiiniin Saab 96 mallissa
Siis se ilmanohjain, joka on tuulilasin ja konepellin välissä, ei siis konehuoneen puolella.
- "Hirsch"
Muistaakseni ihan painettu siihen. Kiinnityskohdat näet kun katselet aukosta.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
jaa se tuota vähän ihmettelinkin sehän lähtee ruuvarilla kampeamalla kumman natsan välittömästä läheisyydestä ja tiimellyksestä
