Uuden autotallin rakentaminen
Re: Uuden autotallin rakentaminen
Hmm.. tunti per neliö. Oisko tossa lopulta rapattavaa pintaa tyyliin 60-70 neliötä, eli se olis sitten 60-70 tuntia. Ongelmahan on se että niin paljon kuin rahasta tykkäänkin niin tykkään myös omasta vapaa-ajastani ja en tiedä mistä repäisisin tuon 60-70 tuntia tässä elämäntilanteessa. Teoriassa tuon vois yrittää puritsaa yhteen täyteen viikkoon eli seitsemän päivää kertaa 10 tuntia, mutta kun nollaosaamisella aloittaa ja itseni tuntien se olis sit kuitenkin oikeasti kaksi täyttä viikkoa. Se olis puolet kesälomasta, ja tarkoittaa siinä kohtaa myös muulle perheelle poikkeamaa kesäloma-ajatuksista, eli vaimo kireänä kun joutuu olemaan lasten kanssa keskenään ja jäisi mökkeilyt aika vähille kesän aikana.
Tämä oli se syy miksi tää purku- ja rakennusprojekti aloitettiin elokuussa 2021 kesälomien jälkeen. Monihan aloittaisi sen kesäkuussa juuri ennen kesälomia, niin ehtii sitten lomat polttaa raksahommiin.
Mun isäpuolihan sitä itse rappaamista ehdotteli, eli tarjosi itseään käytännössä niihin hommiin. Hänellä on rappaamisesta kokemustakin ja heti kun projektissa on mukana itseni mukana joku muu, niin ryhdistäytyy kyllä munkin suoritustaso, eli ehkä tuo voisi kahdelta ukkelilta mennä sitten viikossa. Tosin en tiedä onko siinä kuivumisten kanssa silleen odoteltavaa että viikon työtunteja ei pysty käytännössä viikossa tekemään.
Jatketaan pohdistelua, kiitoksia tilastotiedoista.
Tossa nyt aamulla napattu kuva siitä melkein valmiista muurin valumuotista, ja samassa kuvassa näkyy myös ILP:n ulkoyksikkö, tippa-allas ja siitä lähtevä tyhjennysputki:
Tuo on siis rakennettu siten että tippa-altaaseen kertyvä vesi viedään 32 mm viemäriputkella maan alle ja johdetaan lähellä olevan sadevesikaivon pohjalle (kuvassa kaivon kansi pilkottaa muotin takana), ja altaassa ja putkessa on se sulanapitokaapeli. Sen kaapelin teho ei riitä sulattamaan isoa määrää jo kertynyttä jäätä, eli sen puolesta sen on paras olla päällä aina kun keli on pakkasella ja jäätä kertyy. Pari kertaa talven aikana kävi niin että kaapeli ei ollut päällä ja allas ehti kertyä täyteen jäätä. Kaapelin päälle laittamalla sai putken kyllä auki ja sieltä altaan pohjalta varmaan sulamisvesiä valumaan putkeen, mutta ulkoyksiköstä tulevat uudet vedet laskeutu jääpatjan päälle ja lisäsi jään paksuutta tai valui jo altaan reunojen yli maahan. Kumpikaan ei ole mikään katastrofi.
Mökillä vetäisin ennenaikaisesti maaliskuussa vastaavan rakennelman sulanapitokaapelin irti seinästä ja sitten kuun lopussa kun olikin vielä kunnon pakkaset niin mökillä käydessä tuo allas oli umpitäynnä jäätä ja ylijäämät valuneet terassille. Siellä tuo tippa-allas on siis oikeasti tarpeen kun ulkoyksikkö on idiootissa paikassa terassin päällä, tosin terassia on mökin ympäri siinä kohtaa, eli jos sisäyksikön haluaa siihen huoneeseen jossa se on, niin kaikki ulkoyksikön paikat on terassin päällä.
Tuossa tallin tapauksessa halusin minimoida ulkoyksikön vesien kosteusrasituksen tallin seinälle sekä välttää sitä että tuossa tallin ja tukimuurin välissä olevalle kulkutilalle ei kerry jääkerrosta. Siellä tullaan säilyttämään joitain pihatyökaluja ja muuta romua, joten kiva jos se väli pysyy käyttökelpoisena myös talvisin.
Vettähän kertyy vaihtelevasti ihan senkin mukaan missä sijaitaan. Mökki on meillä meren rannassa ja siellä ulkoyksikön sulamisvesiä syntyy kostean ilman vuoksi paljon enemmän varsinkin alkutalvesta kun meri on vielä auki. Kotona kaupungissa jäätä kertyy vähemmän, toki esim talon pumppu on paljon kovemmassa käytössä, koska pyyntilämpötila on talvella 22-24 astetta ja pumppua huudatetaan täysillä, kun mökillä pyynti on 10 ja tallissa sen 12 astetta.
Joka tapauksessa kun kymmenen vuotta valuttaa sulamisvesiä kivijalan juureen niin kyllä se alkaa rappauksessa väkisin näkyä. Talon pumppuun tippa-allas tuli viime syksynä, pumppu on ollut paikallaan alkuvuodesta 2014 ja sokkelin rappaus uusittiin keväällä 2014, eli 7 talven rasitukset on näkyvissä.
Mutta tulevana talvena jos ollaan pörssisähkössä ja se huitelee jossain 50 sentin kwh-hinnassa niin lentää kyllä altaat kuikkaan tai ainakin lämpökaapelit pysyy poissa verkosta . Tänä talvena pidin sähköä säästääkseni kotona noissa kaapeleissa kellokytkimiä jotka katkoi virtaa 30 min päällä/30 min pois, ja se pelasi aika hyvin, tosin pari kertaa oli niin kova kosteusrasitus että altaat alkoi kerryttämään jäätä. Tämä tai töpselin irtirepiminen nollakeleissa voi taas jollekin rahasta piittaamattomalle kuulostaa oudolta nuukailulta, mutta kaksi kaapelia eli 150 W jatkuvaa sähkötehoa verkossa 24/7 viiden kuukauden ajan meinaisi luokkaa 550 kWh kulutusta per talvi, ja viime talven sähköhinnoilla voi sitten jokainen laskea paljonko tuosta esim 2/3 leikkaamalla saa säästöä rahassa. Meillä nyt on niin halpa sähkö ja siirto että puhutaan muutamasta kympistä, eli ei sinänsä kaada meidän taloutta.
Mielessä on käynyt myös wifiohjatun tai muun älykkään pistorasian laittaminen noihin kaapeleihin. Sillä nyt ei merkittävää säästöä saavuteta suhteessa siihen että käy itse satunnaisesti repimässä piuhan irti kun keli plussattaa tai puolittaa käytetyn energian tuolla kellokytkimellä. Mutta oishan se nykyaikaa ja vähentäisi vaivaa.
Tallin osalta ongelma on se että tuolla tallin takana ei ole wifiä, kun ei se kanna edes talliin asti talosta. Ctec Njord Go -latausaseman käytön aloittamista ja uusimman softan lataamista varte toin talon 5G-wifipurkin talliin muutamaksi tunniksi että sain hommat hoidettua ja sen jälkeen asema on ollut vain Bluetoothin ja kännysovelluksen välisen yhteyden varassa. Ei tuntunut riittävän se että siirtää talossa sitä 5G-purkkia lähemmäs tallia, on noi paksut kiviseinät aika hyvä signaalinvaimennin varmaan. Saman huomaa kyllä ihan kännykällä tallissa surffaillessa, että ei kanna oikein 5G tai 4G kunnon nopeuksilla tallin sisälle, vaikka ollaan ihan parhaiden verkkojen alueella ja talossa sai parhaimmillaan 5G:llä jotain 700 MBit nopeuksia kun joskus 2-3 vuotta sitten pääsin rajoittamattomalla liittymällä testaamaan.
Talon ja mökin osalta pitäisi varmaan ulkokäyttöön soveltuvan wifipistorasian toimia ihan ok tuossa tarpeessa. Silti kun ratkaiseva tekijä ei aina ole ulkolämpötila vaan muuttujia on useita, niin paras tapa tsekata sulatuksen tarve on katsoa onko jäätä alkanut kertyä astiaan vai ei. Eli seuraavaksi sitten wifi-kamerat kuvaamaan niitä astioita
Juu, tuolla sijotuksella minäkin varmistaisin vesien ja jään häipymistä parempaan suuntaan. Pelkän vedentuotannon kannalta ulkoyksikkö on teillä just väärässä päässä tallia, mutta kun otetaan huomioon ulkonäkö sekä se, että ei se jääpatja etupuolellakaan kovin kiva ole, on se kuitenkin kokonaisuutena just oikein sijoitettu, ainakin jos minulta kysytään.
Sen verran osuu silmään, että viemäriputki on aika paljaana tuossa. Jos siihen ympärille kietoisi vällyä, niin voisi pärjätä vähemmällä lämmityksellä. Ja jos haluat minimoida energiankäytön ja pitää jäät poissa, niin venytät sen wifiverkon (tai zigbeen, jos se miellyttää enempi) tuonne asti ja ohjaat lämmitystä ulkolämpötilan, sähkön hinnan ja kertyneen jäämäärän funktiona reaaliaikaisesti. Jäämäärän mittamiseen miettisin itse joko kohoa tai jotain puristuskytkintä kameran sijasta, niitä on helpompi tulkata automagialla.
On se mahotonta kun latausasematki pitää päivittää
Pitänee yks mesh purkki raijata pihalle jos sais yhteyden omaan cteckiin.
Jos joskus pitää saada ladattuu vähä isommal tehol niin ois hyvä et sais yhteyden kännyyn.
Siirtyykö lataushistoria bt:n yli?
Sanopa muuta. Ja varsinkin kun itse vehje tuntuu toimivan päätarkoitukseensa eli auton lataamiseen ok, mutta just ne asiat joita varten tuollasia rakkineita päivitetään, ei sitten toimikaan kuten pitäisi. Oon ladannut autoa nyt varmaan neljä kertaa tuolla Ctekillä ja niistä vain yksi kerta on tallentunut latauslogiin oikein. Viime yönä latasin 34 %-> 80 % ja aamulla asema ei tuntunut tietävän ladanneensa mitään. Sitten kun työpäivän jälkeen yhdistin uusiksi kännysovelluksen asemaan, väitti purkki ladanneensa eilisiltana 8 sekunnin ajan ja 0,0 kWh. Ja ne loput kaksi kertaa puuttuu logista ihan kokonaan.
Resetoin tuon riesan nyt ja käytin sen uusiksi nettiyhteyden päässä, ei tosin tarjonnut mitään päivityksiä laitteeseen siitä huolimatta. Auto on nyt testinä taas latauksessa, katsotaanko josko jää logiin oikeita lukuja tällä kertaa.
Bluetoothilla saa luurilla boksiin yhteyden ja voi selailla latauslogeja, mutta jos sen login haluaa csv:nä ulos, niin se vaatii wifiyhteyden nettiin. Olishan se fiksua että se osais ottaa BT:n kautta luurista sen netin, mutta ei.
Luulin että purkin ollessa wifin kautta netissä kiinni latauksen aikana, näkisi netin yli sovelluksesta miten käynnissä oleva lataus etenee, mutta ei näytä tämäkään toimivan tai ei kuulukaan toimia.
Vielä en ole vakuuttunut tuon Ctekin loistavuudesta siis. Halvemmankin olisi voinut ottaa jos ei kaipaisi säätöä ja logitusta. Logitushan on mulle tärkeä koska pitää saada kulutukset exceliin tästäkin kiesistä
Sen sijaan noiden lämpökaapeleiden kanssa logittaminen tai mittaaminen ei niin ole tärkeää. Ne on nyt samoissa mittareissa kuin ILP:t, eli menee pumpun kokonaiskulutukseen mukaan ja tää on mun mielestä ihan ok, koska lämpökaapelin käyttö liittyy vain ja ainoastaan pumpun käyttämiseen.
Siinä seinää vasten ei ole maa vielä lopullisessa korossaan, eli tulee putki menemään vielä enemmän maan alle. Mut voishan siihen näkyvään ja miksei maan allekin menevään osaan laittaa putkieristeen päälle niin pysyisi vielä vähän paremmin lämpimänä. En tiedä onko tuossa kaapelissa mitään tehosäätöä ulkolämpötilan mukaan, en ainakaan ole huomannut sellaista kun joskus mittarilla tarkistin paljonko se vie sähköä. Eli aina kun olen mitannut, on kulutus ollut päällä (eli ei termostaatilla pätkittynä) ja aina on kulutus ollut luokkaa 70-80 wattia (eli ei tunnu käyttäytyvän PTC-vastuksen tavoin itsesäätyvänä). Ainoa säätö tuossa kaapelissa siis tuntuisi olevan se että kun lämpötila nousee yli +5 asteen, niin virta katkaistaan ja alle tuon lämpötilan piuha on koko ajan päällä. Mutta en ole tieteellistä analyysiä tuosta tehnyt, eli voi olla että mittari on ollut kiinni aina suunnilleen samoilla lämpötiloilla.
Lähinnä siis sillä, että jos se pakkasilla on aina päällä ja samalla teholla, niin eipä siitä putken eristämisestä ole kulutuksen kannalta hyötyä, toki lämpötila putkessa on sitten hieman korkeampi ja estää kovilla pakkasilla potentiaalista jään muodostumista putken sisäpintaan.
Harrastuksensa kullakin, itse en vielä innostunut automaation rakentelusta tuohon tarkoitukseenaero kirjoitti: ↑Pe Huhti 14, 2023 14:29Ja jos haluat minimoida energiankäytön ja pitää jäät poissa, niin venytät sen wifiverkon (tai zigbeen, jos se miellyttää enempi) tuonne asti ja ohjaat lämmitystä ulkolämpötilan, sähkön hinnan ja kertyneen jäämäärän funktiona reaaliaikaisesti. Jäämäärän mittamiseen miettisin itse joko kohoa tai jotain puristuskytkintä kameran sijasta, niitä on helpompi tulkata automagialla.
Talon wifin laajentaminen talliin olis yksi vaihtoehto mutta noi Wifilaajentimet ei ole näköjään ihan ilmaisia. Yksi ylimääräinen käyttämätön 4G-wifimodeemi meiltä löytyy, siihen joku Moi Mobiilin neljän euron datasimmi, niin sillä sais talliin oman netin laitteita varten kohtalaisella kustannuksella. Mut tarve on kyllä niin olematon että enpä tiiä innostunko tuostakaan.
Eikai siinä kauaa mee kun lapioi johki 10 cm syvyyteen putken talosta talliin ja sen sisään verkkokaapeli? Laakista hoidettu kaikki murheet eikä maksa paljoa.
900 Cabriolet 2.0T '95
Niinno vois se olla noinkin. Kaapeli pitäis ostaa, joku perus piuhan päähän tuleva wifipurkki meiltä kyllä löytyykin. Ja talon nurkalle tulee ullakolta alas valmiiksi ulkoverhouksen alla tyhjä sähköputki tuohon ulkoseinässä olevan mittauskeskuksen kohdalle, joka sattuu olemaan tallinpuoleisessa nurkassa taloa, eli siitä kaapeli alas maahan ja sellanen kymmenisen metriä kaivuuta että piuha on tallin nurkassa.
Mut siis oikeasti jos Moilta saa 4 €/kk 4G-dataliittymän, eli vuosimaksu vastaa sen tallille kaivettavan ethernet-kaapelin hankintahintaa, ja se 4G-wifimodeemi löytyy hyllystä, ni ei tolla kaapelointiurakalla millekään tuntipalkoille pääse
Mut se sisäkäyttöönki tarkotettu kaapeli kestää varmaan kymmenen vuotta jos sitä ei pakkasella nypi tai routa nosta maakiveä kaapelin alla. Siinä ajas Moi on inflaatiokorjannu liittymänsä hintaa, kiinalainen modeemiki hajonnu monta kertaa ja oot monesti kironnu Youtuben ohjevideoita kattelles, kun data ei liiku kivitallin sisään eikä Moin liittymäskää riitä potku videoihin
Juhon ehdotuksessa on seki huonoo et kun rajaton netti niin joku päivä perhe vielä huomaa et sen äijän saaki whatsapp-puhelulla kiinni ja ropausrauha on mennyttä
No toi on kyllä totta että kyrsintä voi olla kovinta ihan siitä ettei siellä tallissa liiku data puhelimeen. Se Moin halpa liittymä on Laitenetti 0,5/5 Mbit, eli download ei riitä kyllä oikein mihinkään nettiselailuun.
Aika hyvä blokki toi 350 mm eristeharkko näyttää olevan joo. Laitoin talon kuistille, eli lähimmäs tallia mitä sisätiloissa pääsee, ikkunan eteen Zyxelin wifireitittimen ja sitten kännykän kanssa katsomaan kauasko signaali riittää. Etäisyyttä alle 10m ja tallin käyntioven edessä känny näyttää wifille täydet kaaret. Ovesta sisään talliin ja ovi avoinna putoaa yksi kaari pois. Siinä seinällä käyntioven vieressä se Ctek on. Sitten ovi kiinni niin koko wifiverkko katoaa luurista. Testasin sen kolme kertaa ja aina sama tulos. Yllättävän tehokas vaimennin tollanen Bauhausin 300 oiron pahviovikin.
Toki kunnon wifipurkilla sais varmaan verkon ulottumaan talliinkin asti, toi purkki nyt on tollanen 10v sitten jostain operaattorilta tullut perusmalli. Tallin taakse ilmalämpöpumpulle ei varmana kantaisi mikään sädetykkikään.
Mut sitten yllätys oli suuri kun laitoin Zyxelin talliin sisälke ja testaamaan puhelimella kantaako signaali ulkopuolelle ILP:n viereen sitä aeron mehuttelemaa tippa-allasautomaatiota varten. Vain yksi kaari puuttui eli wifi kyllä kulkee Zyxelillä sisältä ulos melko tehokkaasti.
Kännyllä tesmailin vielä ton Elisan verkon kuuluvuutta tallin sisällä. Keskimmäisen ikkunan sisäpuolella 15 cm lasista luuria pidellen tulos:
Saman ikkunan ulkopuolella 15 cm lasista:
On muuten noi Elisan uppinopeudet säänmönmukaisesti huonoja sijainnista riippumatta.
Eli näyttäis tollanen ikkunakin blokkaavan aika hyvin, toki ymmärrän että jos tukiasema on jossain muussa suunnassa kuin sisältä ulos ikkunasta katselemisen suunnassa, niin noissa testeissä on selkeenä erona että toinen on bunkkerin sisältä ja toinen sen ulkopuolelta.
Kännyverkko vaikuttaa siis olevan tallissa niin huono että ehkä se kaapelointi on oikeasti paras vaihtoehto. Pahus kun olis tänkin taas tajunnut rakennusvaiheessa kun piha oli auki just siitä talon ja tallin välistä. Aina kun jotain kaivaa nii pitäis kuoppaan vetää muutama ylimääräinen suojaputki kun kuitenkin myöhemmin sille löytyy tarve.
Aina niitä varausputkia olis voinu vetää mielin määrin vain todetakseen, että meni väärään paikkaan kuitenki ja oli viä 5 mm liian pieniä Mitä sitä siis enää märehtimään.
En oo noita wlan-reitittimiä enää vuosikymmeneen, tai melkein kahteen, ostanu kuin hintalapun ja paketin ulkonäön perusteella, mutta kun joillain verkkoja laajentavilla on niitä veneen melan kokosia antenneja, niin saisko jostain mallista sellasia irti ja Aliexpressistä suunta-antenni räystään alta talon reititintä kohti? Ja yhteen aikaanhan niitä usb-tikkujen näkösiä wlan-palikoita istutettiin milloin Pringles-purkkiin ja milloin lautasantenniin etäisyysennätyksiä rikkoes, niin saahan senki halvalla testattua ennenkö tilaa sitä antennia ja kaapeloi sitä tallin seinän läpi sinne räystään alle.
Testasin nyt vielä siirtäen 5G-purkin olkkarista (ei tallin puolella taloa) keittiön (tallin puolella taloa) ikkunan ääreen. Ja sieltähän se tallissa majaava Ctekki nappas signaalin ja on nyt talon wifissä kiinni. 5G-verkkokin näyttää speedtestillä olevan tuolla puolen taloa ihan yhtä laadukas kuin olohuoneen puolella.
Olkkarin töllötin näyttää purkin siirrosta huolimatta pysyvän wifissä ja telkussa kiinni oleva ja aikaisemmin wifinirsoilijaksi todettu Chromecastikin toimii. Ainoa testaamaton on miten toi kantaa yläkerran makkareihin ja kellarin vierashuoneeseen, muuten ton purkin vois varmaan jättää tuohonkin. Ainoa händikäppi on se että keittiössä ei ole ethernetliittymää, eli nyt on sitten talon netti vain wifin varassa. Aikaisemmalla paikallaan olkkarissa purkista lähti verkkopiuha ullakolla sijaitsevalle reitittimelle josta lähtee piuhat ympäri taloa verkkorasioihin. Mutta niissä on ollut kytkettynä vain telkku ja työhuoneen tietokone, joista siis ensinmainittu näyttää toimivan wifin nykysijainnilla ja jälkimmäinen on keittiön väliseinän takana alle metrin päässä 5G-purkista, eli tuskin tuottaa ongelmaa.
Signaali tallissa on heikko, eli ei tällä asetelmalla niitä netin autonruuvausohjevideoita katsota, ja tippa-allasautomaatio jää tallin osalta toteuttamatta. Mutta latausasemasta kulkee csv-logit nyt sähköpostiin. Jos se Ctekki nyt vaan ymmärtäisi logittaa kaikki lataukset.
Jos jossain välissä testailet kännyverkkoa tallissa uudestaan, niin pudota piruuttasi luurista 5G pois päältä. Etenkin, jos vielä mietit sinne 4G-modeemia, niin saat realistisemman tuloksen.
"rappaa" tuo talli ulkoa löysällä tiilitasoitteella ja karkealla kuviotelalla. Ruiskulla maali päälle ja on komia kohtuuvaivalla
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
tuohan on sopivan näpee homma ja onneksi siis on isäpuoli luvannut tulla jeesaan ja mikäs sen mukavempaa kuin jos äitipuoli vahtis lapsosia niin emäntäkin pääsisi rappamaan
3 tuurissa eli tulis joutusampaan taas homma vedettyä läpi.
eihän se mitään maksa kun sen itte tekee
Tulipahan vain mieleen että kun uutta tilaa rakennettu niin miksi se ilpin kondenssivesi on johdettu ulos, eikä sisäpuolelle lattiakaivoon
#3726
#3726
